2 страниц V  < 1 2
> FTP на LPC2148, мало опыта в этом вопросе
vromanov
сообщение Apr 18 2007, 14:40
Сообщение #16
Пользователь №: 26 533
Цитата(bolmoe @ Apr 18 2007, 14:17) *
файлов. Теперь вот потребовалось, чтобы винды сами видели это устройство в виде диска без участия этой проги...............
Но драйвер то для виндов можно будет поставить? есть такое слово IFS. Вот тут есть немного - http://www.microsoft.com/whdc/DevTools/IFSKit/default.mspx
zltigo
сообщение Apr 18 2007, 14:43
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
vromanov
сообщение Apr 18 2007, 15:38
Сообщение #18
Ну прога была прогой, а драйвер это драйвер. Все-таки разные вещи и разные вомзожности по работе.
Кстати, еще есть такое слово - TFTP. Посмотрите в эту сторону.
FTP все-таки нетривиальная задача..
Еще идея - ставте централизованный сервер, которые умеет дозваниваться до различных девайсов. А пользователи уже с ним работают, например, при помощи бровзера.
bolmoe
сообщение Apr 18 2007, 16:08
Сообщение #19
Из: Рязань
Пользователь №: 15 830
TFTP не дает работать с каталогами, что очень прискорбно......
Изначально именно на этот протокол был расчет, но........
ubobrov
сообщение Apr 18 2007, 16:45
Сообщение #20
Пользователь №: 7 636
Вот пример для LPC2148 http://www.keil.com/dd/chip/3880.htm
USB Mass Storage Device. Остаётся только реализовать 2 функции:
Чтение с MMC и Запись на MMC.
khach
сообщение Apr 18 2007, 18:05
Сообщение #21
Пользователь №: 1 741
angry.gif И FAT? И весь файловый ввод-вывод? От USB masstorage до полноценного накопителя (даже без FTP)- как до Луны рачки. Весь разбор ФАТа винда делает.
@автор темы. Расскажите, как будете интерфейс девайса делать? Потому что были примеры для LPC2138 c внешним контроллером Эзернета, подвешенном по SPI. Типа http://www.embeddedartists.com/products/bo...lpc2138_eth.php или устройства на базе ENC28J60 типа UIP stack with an ENC28J60 and a LPC2138
http://www.jandspromotions.com/philips2005...ners/AR1762.htm
zltigo
сообщение Apr 18 2007, 18:45
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Интересный ресурс! К делу не относится (поскольку у Автора про Ethernet не стоял), но
посмотрел в части "подвески" ENC28j60 - абсолютно паркетная система, по отсутствию обработки нештатных ситуаций даже превзошли образчик от microchip. Ну а сам стек uIP - многократно здесь уже обсуждавшийся.
bolmoe
сообщение Apr 19 2007, 09:04
Сообщение #23
Из: Рязань
предпологается удаленный доступ к устройству через GPRS модем или модем по телефонной линии, пока подсоединился через UART напрямую в РС по протоколу РРР для проверки и тестирования.( В дальнейшем, скорее всего, перейду на LPC 23xx.) Вся работа с FAT-ММС уже реализована в LPC 2148, ранее большая часть задач по чтению-запись ММС переносилась на комп, но в связи пропускной способностью UART пришлось все делать в LPC. На внешний ethernet контроллер смотрел, но плата уже есть, поэтому что есть, то есть, с тем и ..... Честно говоря не хотелось бы опять поблочно передавать данные в РС и своей прогой отображать их в виде папок и файлов. Хочется, чтобы винды все это делали сами............... Поэтому и проснулся такой интерес к FTP.
Пробовал, но пока не требуется. Интересен удаленный доступ.....
bolmoe
сообщение Apr 19 2007, 10:27
Сообщение #24
Из: Рязань
такой еще вопрос.............
НЕ могу найти, как вычислить CRC для протокла PPP, "жалом" поводил по яндексу, rfc почитал, не описано, может не там смотрел???????
bolmoe
сообщение Apr 20 2007, 15:08
Сообщение #25
Из: Рязань
Раньше использовал процедурку по расчету CRC16, кто знает, для РРР протокола CRC_CONSTATNT какая должна быть?
WORD Calc_CRC(WORD CRC,BYTE data)
WORD i=0;
BYTE tmp;
tmp=(BYTE)CRC;
tmp=tmp ^ data;
CRC=(CRC & 0xff00)|tmp;
do
CRC>>=1;
if(CRC & 0x0001) CRC=CRC ^ CRC_CONSTANT;
i++;
}while(i<8);
return CRC;
etoja
сообщение Apr 20 2007, 16:25
Сообщение #26
Пользователь №: 1 952
Посмотри исходные тексты PPP
bolmoe
сообщение Apr 20 2007, 17:48
Сообщение #27
Из: Рязань
спасибо! Буду разбираться!
AlexandrY
сообщение Apr 20 2007, 18:03
Сообщение #28
Ally
Пользователь №: 2 050
Вы уверены, что у вас реализована FAT-MMC?
В поставке Keil-а FAT идет с критической ошибкой, драйвера MMC/SD не соблюдают спецификацию, а файловая система не поддерживает субдиректории.
Или у вас на чем-то другом FAT сделан?
lebiga
сообщение May 1 2007, 19:11
Сообщение #29
Пользователь №: 18 292
LPC2138 + ENC28J60 + TCP/IP стек от микрочипа (для PIC18 & dsPIC) = FTP.
У меня файлы хранились в одной версии в атмеловской флеши соответственно MPFS(микрочип файл систем), а в другой версии прицепил VNC1L( от FTDI) и внешнюю гигабайтную флешку. Разбираться с более сложными системами не было времени, а это сляпал за 2 недели в боевом варианте!
Сообщение отредактировал lebiga - May 1 2007, 19:14
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:02
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
