> WinAVR 200701.., Не могу понять где глюк
defunct
сообщение Apr 18 2007, 14:40
кекс
Пользователь №: 12 326
Чип M168, компилирую с опцией -Os, с O0 использовать не могу т.к. hex получается больше 16k..
Девайс периодически перезагружается, MCUSR показывает Reset Source - 0 (прыжек на адрес 0), через ~1-8 часов работы..
В main при инициализации заполнил область стека тестовым паттерном 0xA5 после этого:
1. девайс начал иногда вместо ребута подвисать (через те же 1-8 часов работы), прерывания продолжают работать.. (WatchDog пока не включаю чтоб не мешал)
2. Заметил, что некая long переменная K, которую обновляю в основном цикле программы:
K = X; (где X long переменная равная xxxx, и X = (volatile long)Y; ) иногда принимает значение: 0xA5A5xxxx, когда ожидается 0x0000xxxx. (переменные X и Y - имеют правильные значения)
Промониторил стек после очередного ребута - за границу 256 байт - не выходит и не пересекается с другими структурами данных.
float, sprintf, printf в программе не применяю.
Собсно вопрос, может есть известные баги WinAVR 200701xx, которые бы могли это объяснить?
aesok
сообщение Apr 18 2007, 15:02
Пользователь №: 17 484
Приведите весь код где используються переменные K, X и Y
Анатолий.
defunct
сообщение Apr 18 2007, 15:47
кекс
volatile U32 rtc_time;
struct
       U32  sys_time; // in seconds (from system reset)
       TRTC_REC rtc; // 6 переменных U8 (yy.mm.dd.hh.mm.ss)
} rtcContext;
struct
    U32 WhenToUpdateCounters;
} DeviceDesc;
static inline U8 ILock(void)
    U8 retval = SREG;
    cli();
    return retval;
static inline void IUnlock( U8 iStatus)
    SREG = iStatus;
void RTC_UpdateSysTime(void)
    U8 iStatus = ILock();
    rtcContext.sys_time = rtc_time;
    IUnlock( iStatus );
void RTC_ReloadContext(void)
    RTC_UpdateSysTime();
    if (GetRTC( &rtcContext.rtc ) != ACK )
    { // update rtc read-error counter
        if (DeviceDesc.stats.rtcErrors < 0xFFFF)
            DeviceDesc.stats.rtcErrors += 1;
    else if ( (rtcContext.sys_time > DeviceDesc.WhenToUpdateCounters) &&
            ( (rtcContext.rtc.minutes == 0) || (rtcContext.rtc.minutes == 30) ) )
        // ТУТ НИЧЕГО БОЛЕЕ НЕ ДЕЛАЕТСЯ.. привожу как есть - только имитация работы
        DeviceDesc.WhenToUpdateCounters = rtcContext.sys_time + (60 * 30);; <-- DeviceDesc.WhenToUpdateCounter и есть переменная "K"
*                (1 Hz clock)                  *
SIGNAL (INT0_vect)
    rtc_time += 1;
    Set_Callback( &RTC_ReloadContext, 0, TASK_SINGLECALL );
rtc_time - переменная Y
rtcContext.sys_time - переменная X
DeviceDesc.WhenToUpdateCounters - переменная K
RTC_ReloadContext будет вызвана в основном цикле программы, и после выполнения - удалена из очереди.
aesok
сообщение Apr 18 2007, 17:15
А очередь обладает свойством атомарности? Что будет если из очереди начинает удаляться функция, в этот момент происходит прерывание, в очередь добавляется новая функция, по окончании прерывания, заканчивает удаляться предыдущая функция?
Какой RTOS вы пользуетесь?
Анатолий.
defunct
сообщение Apr 18 2007, 18:02
кекс
Должна обладать. Запуск и удаление происходит так:
if (slot[i] != NULL)
__func *temp = __slot[i];
__slot[i] = NULL;
IUnlock( iStatus );
temp();
В этом проекте я RTOS не использую.
Спасибо за ваш комент, помониторю на предмет ошибок очереди.
PS: А что насчет 0xA5A5xxxx, как это могло случиться в приведенном выше коде?
aesok
сообщение Apr 18 2007, 18:16
Пока нет мыслей.
Анатолий.
_artem_
сообщение Apr 18 2007, 19:26
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Это может показывать что значение stack pointer каким то образом портится. Почему? Наверно переменная которая портится, располагается в стеке. Если значение SP каким то образом сместилось , при обрашении к стеку , переменные (изза того что они адресуются относительно SP) могут быть прочитаны из другой ячейки .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
aesok
сообщение Apr 18 2007, 19:30
Нет, в GCC нет адесации относительно указателя стека.
Анатолий.
_artem_
сообщение Apr 18 2007, 19:39
учащийся
Анатолий.
Тогда как же в gcc адресуются временные переменные живущие на время выполнения функции и обитаюшие в стеке?
Допустим из одной функции вызывается вторая. Временные переменные что первой функции обитают в стеке. Если стек во время выполнения вложенной функции запишется неправильное значение , то по возврату из вложенной функции когда основная функция будет считывать переменные - адрес памяти будет другим , может быть и то место , заполненное шахматным кодом для дебага.
aesok
сообщение Apr 18 2007, 19:42
Это называется Frame Pointer, и он живет в регистре Y.
Анатолий.
_artem_
сообщение Apr 18 2007, 19:45
учащийся
Анатолий.
Эт в смысле хард и софт тек в иар ? Не знал. Ну тогда по всей видимости портится этот регистр.
aesok
сообщение Apr 18 2007, 19:59
В avr-gcc один общий стек. Но для доступа к локальным переменным используеться регистр Y (FP).
Анатолий.
defunct
сообщение Apr 18 2007, 20:19
кекс
Уточню еще один момент. 0xA5A5xxxx проявляется не при первом обновлении переменной "K"... При первом - все в порядке.. Обращений к "K" в других местах программы - нет.
Конкретную проблему с этой переменной я устранил другим путем - поменял условие события, т.о. надобность в U32 переменной отпала. Ребуты продолжаются..
singlskv
сообщение Apr 18 2007, 20:52
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А по-моему зря Вы убрали U32 переменную.
Как Вы теперь узнаете что прога близка к перезагрузке ?
Я бы в месте где идет работа с этой переменной поставил что-то типа
if (K==0xA5A5xxxx)
............ // здесь вывод SP, Y ну и всякой другой отладочной инфы
// куда-нибудь (если есть куда), ну или хотя бы в порт
while (1);
aesok
сообщение Apr 18 2007, 20:53
На 99% ошибка в вашей программе. Только не подумайте что я заявляю что GCC совершенно безглючный.
Чем отлаживаете? Поробуйте поставить брейк на переменной К, вернув ей тип long. Проверте работу с указателями, самая частая ошибка. Возможно гдето пропустили ILock()/ IUnlock(). Поодключайте в программе разные блоки.
Ищите!
Анатолий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
