> Проблема с AutoECO в OrCAD10.2, Потеря nets при Attribute Override
Lonesome Wolf
сообщение Mar 23 2005, 11:29
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
У меня наблюдается одна неприятная оссбенность работы OrCAD10.2 (входит в состав Allegro SPB 15.2) - если выбираешь опцию Attribute Override при работе AutoECO, то зачастую - не всегда - элемент, у которого перед этим в Capture были изменены эти самые атрибуты, оказывается частично или полностью not connected. Причем, собственно цепи в листинге присутствуют. Побороть это можно только переоткрыв Capture и сгенерив новый netlist.
Вопрос, собственно говоря, такой: встречался ли кто-либо с таким поведением или это особенность моей конкретной системы - инсталляция, программная среда и т.д.?
arttab
сообщение Mar 24 2005, 03:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
я под OrC*AD10 работаю без SPB. есть правила что можно менять в Ca*pture (прямая анотация) и что можно менятьв La*youte (обратная анотация). уВас вместо Lay*oute Allegro, но ограничения, возможно, распостраняются и на All*egro. это было бы логичным.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Lonesome Wolf
сообщение Mar 24 2005, 08:39
Из: Украина
Цитата(arttab @ Mar 24 2005, 06:06)
я под OrCAD10 работаю без SPB. есть правила что можно менять в Capture (прямая анотация) и что можно менятьв Layoute (обратная анотация). уВас вместо Layoute Allegro, но ограничения, возможно, распостраняются и на Allegro. это было бы логичным.
Да никакой это не Allegro в действительности - обычный OrCAD - я поставил SPB исключительно, чтобы с Allegro поработать, да вот руки не доходят sad.gif.
Какие я правила нарушаю, если меняю номинал резистора в Capture и после AutoECO он оказывается неподключенным в Layout? Если я его меняю в Layout и делаю backannotation - все ОК.
arttab
сообщение Mar 25 2005, 03:23
Из: Новосибирск
Честно - я не помню. надо заново читать мануал. но если поз обозначение в каптуре не изменилось, а изменить фоотпринт, в лайоуте изменения фоотпр. не будет. наверно, и с номиналом могут быть проблемы. то что не подключен это косяк. оркад патчин? случаем из одного проекта в другой не перекидовали куски схемы? у меня были проблемы с именами цепей. Херня вышла. http://forum.electronix.ru/index.php?act=A...ype=post&id=608 по лайоуту
Lonesome Wolf
сообщение Mar 25 2005, 09:03
Из: Украина
Как раз, если делать AutoECO c Attribute Override, футпринт меняется и в Layout - вот в чем же фишка, для этого я его и делаю зачастую именно с этой опцией.
А схема с нуля делается - я недавно стиль поменял, так сказать smile.gif , и не использую старые наработки - для меня это не очень накладно получается.
У меня сейчас имено в Capture определяется футпринт, по крайней мере так порядка больше по-моему. Поэтому, если надо поменять футпринт, я ставлю компонент с другим футпринтом в Capture и делаю AutoECO c Attribute Override. И потом долго матерюсь... sad.gif
arttab
сообщение Mar 28 2005, 01:46
Из: Новосибирск
лайоут еще умничать умеет: запоминает пакаж компонента (r1206, с0805) и какой футпринт из какой библиотеки для него сзят. И при указании глобально заменить футпринт, он его и меняет глобально и не только для этого проекта. Но это у меня. я футпринты определяю в лайоуте. хотя в библиотеке каптуре и определяю тип корпуса. А так как Вы работать не пробовал. Было бы сдорова если бы из лиценционных пользователей с Вашим файлом в техподдержку обратился. На глюк похоже.
Lonesome Wolf
сообщение Mar 29 2005, 12:53
Из: Украина
Я начинал с 7-го, но сейчас всерьез задумываюсь перейти на чего-нибудь еще. Вот только времени нет. Честно говоря, мне не верится, что продукт может быть такой глюкавый. Думается, может у меня с системой чего, так ведь неразогнанная она, все остальное как часы. И дома у меня все тоже самое... А именно:
Периодические вылетания Capture с ошибкой "Access violation";
вылетания того же Capture тихо и незаметно - была программа запущена и вот ее уже нет;
хуже всего - в какой-то момент Capture вылетает и при повторном открытии файла выдает "Memory exhausted" и все, проект пропал, рисуй заново. Выяснил, что это происходит при добавлении элемента и сохранении в после этого (или автобэкапа). Если добавить несколько элементов - все OK. Самое интересное - это было 3-4 раза сразу после установки, и все!
Началось это все безобразие с 10-й версии (10.0) и так все и продолжается.
С другой стороны в многочисленных апдейтах Capture и Layout не фиксятся в общем-то практически!
Я уж подумываю безо всякой лицензии как-то анонимно написать в Cadence и пожаловаться smile.gif
AlexN
сообщение Mar 30 2005, 02:36
Пользователь №: 200
хуже всего был 10.0 без SP, сейчас 10.3, работает более-менее, но иногда чего-то выкидывает
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
