> bluetooth uart, выбор модуля, выбор модуля
showone
сообщение Apr 12 2007, 13:20
Пользователь №: 6 832
помогите разобраться и выбрать модуль BLUETOOTH UART
нужно соединить ноутбук и устройство на контроллере по радиоканалу.
какой модуль лучше взять для подключения к контроллеру ?
из сигналов нужно только RXD и TXD, очень бы не плохо было RTS CTS и или DTR DTS.
расстояние радио каналя не менее 50 метров, следовательно, как я понял, нужно использовать
BLUETOOTH CLASS 1 с дальностью связи до 100 м.
принимаются любые предложения.
может есть какие ссылки на уже готовые проекты.
Заранее спасибо.
OBDshnik
сообщение Apr 14 2007, 05:44
Пользователь №: 27 029
В своё время проискали и перепробовали штук пять (для компа и для прибора).
Самый простой и дешёвый BT/RS232:
Bluetooth to Serial Adapter (FireFly™)
USB/BT, работает со всеми Виндос (начиная с 98), дальность больше чем у других приборов 1-го класса:
Bluetooth to USB adapter
Кстати, это сайт компании, где я работаю -- если будете покупать, могу оформить скидку. wink.gif FireFly у нас дешевле, чем где-либо, хотя USB/BT можно конечно купить дешевле.
Если кто может предложить вариант дешевле/лучше, буду очень рад. В скором времени нам нужен будет модуль, чтобы встроить внутрь самого прибора.
Виталий
Сообщение отредактировал OBDshnik - Apr 14 2007, 05:47
HVCircuit
сообщение Apr 16 2007, 18:16
Пользователь №: 21 017
Для встраивания в прибор (UART интерфейс) - могу порекомендовать вот этот:
http://www.lesswire.com/main.php?cont=prod.../spp_module.htm
есть также прошивка для подключения по USB.
На открытой местности дальность до 400...500 метров с такимже устройством.
Не сочтите за рекламу, мы их производим, так что с поддержкой для форумчан проблем не будет.
Rash
сообщение Apr 16 2007, 19:53
Пользователь №: 8 231
прайс взглянуть можно на все модули? и за одно есть ли модуль наподобие WT11, что б разъём под антенну был уже на плате, а не делать его внешним?
OBDshnik
сообщение Apr 17 2007, 03:22
Да, прайс-лист бы не помешал.
В частности, меня интересует стоимость вот этого модуля:
Нам бы конечно лучше что-нибудь с коннетором типа PDIP, чтобы без пайки вставлять прямо в гнездо на плате.
С уважением,
Виталий
Ещё вопрос: насколько лучше внешняя антенна встроенной?
ideasupport
сообщение Apr 17 2007, 14:00
Пользователь №: 19 573
Немного запоздало smile.gif видимо, но
Можно взять направленную антенну (если ТЗ позволяет) и использовать модуль и на 10м. Антенну выбрать из wifi диапазона например Dlink. Смотрите по итоговой стоимости - нужно Вам и ли нет такое решение.
А можно из этого собрать: *ttp://altonika.ru/goods.php?id=30 - хорошо зарекомендовали себя, лучше чем нек-е USB решения - так как работа идет через COM порт минуя Bluetooth Stack windows (если в ноут вставлять), и связь при правильной настройке стабильнее и практически мгновенно восстанавливается при разрыве.
OBDshnik
сообщение Apr 17 2007, 20:47
И сколько такие штуки стоят?
Виталий
ideasupport
сообщение Apr 18 2007, 13:46
Виталий
Виталий, такие штуки стоят в районе 80$ +/- какая то сумма. Но я могу ошибаться .. Вам лучше позвонить им в офис и с менеджером проконсультироваться. Не могу точно сказать по цене.
Rash
сообщение Apr 18 2007, 14:54
ИМХО: дорого, чип старый уже, кодек не куда подключить, своё приложение не зальёшь, т.е. 100% нужен ещё и проц внешний со всей обвязкой и написанием ПО.
OBDshnik
сообщение Apr 18 2007, 22:44
Да, 80 у.е. дороговато, мы покупаем дешевле. Насчёт того что приложение не зальёшь, это нестрашно -- нам нужен именно "прозрачный" заменитель кабеля, без прибамбасов. Есть ли где-нибудь дешёвые модули (<$30), можно даже Class 2?
ideasupport
сообщение Apr 19 2007, 10:48
2 Rash
Возможно, Ваше Имхо имеет быть, но я привел для примера. smile.gif может сейчас есть и белее новые варианты у них.
Из практики (как есть): вставляю (модуль на базе осы) USB в PC, (имею переходник usb-uart), ставлю драйвера и через терминал минимум настроек (виртуальный ком-порт). ПО свое smile.gif а на контроллер - "кроватка" + модуль (тоже минимум настроек). ПО на контроллере.
Что нибудь порекомендуете?
Rash
сообщение Apr 19 2007, 11:21
Цитата(ideasupport @ Apr 19 2007, 10:48) *
2 Rash
Чем профиль SPP не устраевает?
HVCircuit
сообщение Apr 19 2007, 11:50
2 Rash, OBDshnik, и другим заинтересованным специалистам
Здравствуйте все, на форум захожу не каждый день, особенно когда много работы, посему извените за задержку с ответом. (BlueBear SPP - http://www.lesswire.com/main.php?cont=prod...spp_module.htm)
Итак, прайс лист на некоторые изделия от Lesswire AG:
BlueBear SPP (UART)- 59 EUR (от 1 шт), 49 EUR (от 200 шт), 40 EUR (от 500 шт), 35 EUR (от 1000 шт), 30 EUR (от 5000 шт), 28 EUR (от 10000 шт);
BlueBear HCI (USB) - 49 EUR (от 1 шт), 45 EUR (от 200 шт), 38 EUR (от 500 шт), 32 EUR (от 1000 шт), 30 EUR (от 5000 шт), 28 EUR (от 10000 шт);
BlueBear Evaluation Kit (SPP & HCI) - 219 EUR;
BlueSy - 130 EUR (от 1 шт), 99 EUR (от 200 шт), 89 EUR (от 500 шт), 70 EUR (от 1000 шт), 60 EUR (от 5000 шт), 55 EUR (от 10000 шт).
Цены без НДС, товар из Германии, если покупать за её пределами то, естественно, НДС мы не берем.
Вышеперечисленные модули (за исключением дизайн-кита) паяются на плату как SMD компонент, благодаря наличию боковой металлизации (на ребре платы модуля) возможна пайка вручную (а не только в печке).
Пока все, если есть какие вопросы - welcome !
Удачи !
ideasupport
сообщение Apr 19 2007, 15:33
Устраивает в большинстве задач,
просто есть особенности в моей задаче,
так удобнее
globalist
сообщение Apr 20 2007, 10:18
Из: Moscow
Пользователь №: 14 086
Не знаю, не знаю!
BlueGiga WT-11 в США у дистрибутора без скидок Semiconductor store по $53 , понятно без НДС, которого в США нет по определению. А учитывая курс EUR/USD ... почуствуйте разницу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
