> Помогите с оцилограффом Теktronix, не могу разобраться с цифровым осцилографом TDS 8200
Artem_I
сообщение Apr 18 2007, 12:17
Пользователь №: 18 639
Недавно прикупили цифровой осцилограф Tektronix TDS 8200 c модулем выборки 80Е02 (до 12.5Ггц) но правда без щупов( но проблема не в этом а в другом при попытке посматреть сигнал с генератора выдает всякую дребедень не чем не напоминающую сигнал с генератора проверяем этот же сигнал на другом цифровом осцилографе LeCroy с полосой 600МГц то все нормально как мне кажется вся проблема в синхронизации как синхронизовать тектроникс чтобы он показывал правильную картинку, лазию в меню синхронизации, там некоторые разделы не доступны как его настроить?
rumit2000
сообщение Apr 18 2007, 12:48
Пользователь №: 26 228
А генератор на какой частоте? Можно попробовать частоту выборки понизить, а то он ловит всякий шум на высоких частотах...
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
Artem_I
сообщение Apr 18 2007, 12:55
да забыл подаем от 10кГц до 1МГц выше начинают шупы интегрровать так что вые не имет смысла
шупов в комплекте не было (
rumit2000
сообщение Apr 18 2007, 13:00
дык... возвращаясь к вопросу об возможности уменьшения полосы пропускания?
Turnaev Sergey
сообщение Apr 18 2007, 16:52
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Вот темка как две капли воды похожая на вашу: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...4&st=0&
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Artem_I
сообщение Apr 19 2007, 07:42
я читал эту тему, я мерил на разьеме другим осцилографом там нормально, вопрос в том что я не могу синхронизировать тектронис и из за этого наблюдаю вместо прямоугольных импульсов треугольные причем разной длительности. В меню синхронизации Trigger не все меню доступны.
Alex11
сообщение Apr 19 2007, 09:00
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Еще наводящий вопрос - Вы смотрите периодический сигнал? Ведь 8200 - sampling осциллограф, а не real time, ему для построения картинки нужно много периодов сигнала. Если сигнал сложной формы, в смысле, что период строгого повторения большой, а синронизация стоит по фронту - тогда от него можно получить в лучшем случае глазковую диаграмму. Может быть, проблема в этом.
InvisibleFed
сообщение Apr 19 2007, 09:04
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
У TDS 1002 в меню (кнопка TrigMenu) ставим только от чего синхронизироваться (пункт Source: CH1/CH2/Ext.) и все. По Вашему подсказать не могу. А скорость выборки с высокочастотным шумом ни при чем. И щупами надо нормальными пользоваться, активными, те что по 500 руб. в магазинах стоят. Простые щупы ваще ничего не кажут на таких осциллоскопах. Все чем могу.
slog
сообщение Apr 19 2007, 09:16
Пользователь №: 11 489
Что за щупы такие, активные и по 500 руб. в магазинах?
В действительности всё не так, как на самом деле.
InvisibleFed
сообщение Apr 19 2007, 10:46
Из: Хабаровск
это самые дешевы, которые мне удалось найти. Параша, скончались через месяц не очень активного пользования.
Artem_I
сообщение Apr 19 2007, 12:39
Провод подключаем к генератору и через разветвитель (на два) подключаем осциллографу. Сигнал мерили непосредственно на разьеме, который втыкаем в осциллограф при помощи LeCroy wareRunner 62Xi его родным щупом. На LeCroy все нормально - прямоугольные импулься. На тектрониксе, когда втыкали только один провод, покрутив ручки удавалось эти импульсы увидить, только настроить развертку, чтоб не плыли не смогли. Когда подключаем два провада получается треугольные импульсы произвольной длительности. Автопоиском ничего найти не может. Меню где выбирать канал синхронизации не нашль, похоже оно недоступно.
IgorTek
сообщение May 12 2007, 19:39
Пользователь №: 27 603
Правильно сказали, что TDS8200 - сэмплирующий осциллограф (стробоскоп). Поэтому синхронизация у него - внешняя, или восстановленная из сигнала (clock recovery) специальным (дополнительным) модулем. Внутренняя синхронизация у него только при использовании TDR модуля. Вам стоит подключить сигнал через сплиттер на вход модуля и одновременно к входу внешней синхронизации осциллографа DIRECT TRIGGER на передней панели прибора.
Чтобы подключить активные пробники к TDS8200 (точнее к 80E02) нужен специальный модуль 80A03. Еще вариант - пассивный пробник P6150 c малым импедансом.
TekUser
сообщение May 14 2007, 13:18
Пользователь №: 27 714
Как же вы его покупали?
Кто вам его продал и не предупредил, что такие осциллографы не имеют внутренней системы
синхронизации и работают только на периодических сигналах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
