> ассемблер MSP430, проблема с командой SUB ассемблера
andreyaa
сообщение Apr 19 2007, 08:00
Пользователь №: 14 228
При выполнении вычитания команда SUB ( двухбайтная) не всегда выставляет значение N
регистре статуса SR при отрицательном результат.
Пример R11=8046h
R12=0045h
SUB R11,R12
Помогите разобраться
rumit2000
сообщение Apr 19 2007, 11:35
Пользователь №: 26 228
Пример R11=8046h
R12=0045h
SUB R11,R12
тугометнация об ентой команде говорит
N: Set if result is negative, reset if positive
а каким образом Вы наблюдаете "не всегда выставляет значение N", нет ли варианта, что ошибка в методе наблюдения за N?
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
rezident
сообщение Apr 19 2007, 12:39
Пользователь №: 3 882
andreyaa, на caxapa.ru вы задавали точно такой же вопрос и получили точно такой же ответ. Сколько раз и на скольких форумах вам нужно еще продублировать, чтобы до вас дошел смысл ответов? wink.gif
Calculator
сообщение Apr 19 2007, 13:46
Пользователь №: 27 172
Пример R11=8046h
R12=0045h
SUB R11,R12
Команда предполагает использование знаковых переменных. 8046h=-32698, 45h=69
тогда SUB R11,R12 означает 69-(-32698) = 32767 = 7FFFh. Число положительное, поэтому N выставляться не должен
rumit2000
сообщение Apr 19 2007, 13:50
Цитата(Calculator @ Apr 19 2007, 14:46) *
... Число положительное, поэтому N выставляться не должен
Думаю, что всё-таки неверная методика детектирования N, т.к. "не всегда выставляет значение N", может означать что иногда всё-таки выставляет smile.gif
Илья Литвиненко
сообщение May 10 2007, 06:03
Пользователь №: 19 241
Ответ неверный. Автор вопроса упустил из вида флаг V, отвечающий за переполнение. Такое ощущение, что на асме никто не пишет, либо пишет и помалкивает.
Переполнение происходит в 2 случаях:
если результат положительный при вычитании, когда оба операнда отрицательные.
если результат отрицательный при сложении, когда оба операнда положительные.
Так что после сложения/вычитания смотрим флаг V, а затем флаг N.
Удачи!
Calculator
сообщение May 14 2007, 06:03
Удачи!
Могу только повторить, что для исходного вопроса из положительного числа вычитается отрицательное и в результате получается положительное число. Без переполнения. Не выставляются ни N, ни V
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
