> точная програмная задержка на LPC2138, какие есть примеры реализатции
asen
сообщение Apr 18 2007, 09:42
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Используем среду IAR for ARM вот необходимо организовать програмные задержки т.е. сделать функцию которая выдолнялась заданое количество слоков ядра! задержки от 50 до 5000 скажим тактов процессорного ядра как кто это делал на арм в компиляторе под AVR есть встроиная функция __delay_cycles(количество тактов) требуется создать аналог но под ARM ! Есть предложения или примеры реализатции ? biggrin.gif
Ivan_Kov
сообщение Apr 18 2007, 10:42
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
имхо таймер есть для этого.
asen
сообщение Apr 18 2007, 10:47
Из: Барнаул
таймеры заняты для другово ! задержки десятки микросекунд !
Ivan_Kov
сообщение Apr 18 2007, 10:53
Из: г. Курск
на асме пустой цикл написать. дешево и сердито.
etoja
сообщение Apr 18 2007, 12:15
Пользователь №: 1 952
В начале программы калибруешь программную задержку по таймеру.
VAI
сообщение Apr 18 2007, 12:16
Пользователь №: 37
если абсолютное количество тактов мало волнует, а нужна задержка на несколько микросекунд, но чтоб не зависело от установленой на данный момент оптимизации, на эту функцию надо вписать оптимизацию ручками. Для Кейл-РеалВиев это #pragma O....
#pragma O3 Ospace
void delay_us( unsigned int us )
  for (; us--; )
// или так, у меня на SAM7S при тактовой 48МГц приблизительно совпадает с микросекундами.
#pragma O3 Ospace
  for ( us *= 8; us--; )
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
axle
сообщение Apr 19 2007, 14:37
Пользователь №: 27 167
Использование такой функции для ARM возможно только при отключенном MAM (MEMORY ACCELERATOR MODULE), иначе точное время выполнения функции предсказать невозможно. А выключать MAM не резонно. Поэтому таким способом задержек никто и не пользуется.
Можно конечно калибровать задержку при инициализации программы, но это уже посложней, да и абсолютной точности не гарантирует. Так например реализованы короткие задержки в ядре линукс.
Мне кажется, что для небольшого проекта все-таки лучший вариант изыскать способ и использовать таймер тикающий с нужной частотой. Собственно я так в своих проектах и делаю.
Alechek
сообщение Apr 20 2007, 07:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Ну МАМ можно не выключать. Его можно обойти, разместить функцию задержки в ОЗУ.
bolmoe
сообщение Apr 20 2007, 09:26
Из: Рязань
Пользователь №: 15 830
тут когда то промелькивала подобная штука, выкладываю код, сам еще не пробовал.............
#include "delay.h"
void delay_ns(unsigned int count)
while(--count);
void delay_us(unsigned int count)
count*=10;
do
__asm
nop
nop
nop
nop
nop
nop
}while(count--);
void delay_ms(unsigned int count)
count*=10000;
do
__asm
nop
nop
nop
nop
nop
nop
}while(count--);
etoja
сообщение Apr 23 2007, 06:22
Оптимизатор компилятора уберёт все эти "NOP"ы.
axle
сообщение Apr 23 2007, 11:44
даже если бы не убрал, все равно не будет работать
На какой частоте работает ядро? Сколько тактов будут выполняться операторы цикла while (мне так кажется что дольше nop'ов) ?
вообщем код (по крайней мере для ARM) явно не рабочий - можете не пробовать
zltigo
сообщение Apr 23 2007, 11:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да smile.gif? Компилятторы уже начали оптимизировать ASM?
Другое дело, что сколь-нибудь стабильных способов нет. И приведенный выше ни чем в лучшую сторону не отличается от прочих.
Для относительно больших (не по тактам smile.gif )задержек можно использовать обращение к периферии.
etoja
сообщение Apr 24 2007, 08:40
Компилятор HT-PIC ("C" для PIC процессоров) оптимизирует ассемблерные команды, если включить такую опцию.
Alex B._
сообщение Apr 24 2007, 09:13
Пользователь №: 274
не путайте, он "оптимизирует" уже после кодогенератора и оптимизатора компилёра. "inline" ассемблер в сишном коде он не трогает.
sonycman
сообщение Dec 27 2008, 13:38
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Так ведь можно и уже заюзанный периодический таймер использовать. Нужно только знать, с какой частотой увеличивается/уменьшается регистр таймера, и высчитывать необходимую разницу в цикле ожидания... smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.016 секунд с 7
