Cyclon II Starter, Несколько вопросов |
Apr 16 2007, 18:21
Пользователь №: 26 997
Появилась у меня плата Cyclon II Starter и сразу появилось несколько вопросов: 1) В примере Cyclon II Starter - Nios II при открытии проекта в Квартусе сообщается, что нет файла nios2.v. Я так понимаю, что его просто забыли положить. Не знает кто-нибудь, где его взять можно? 2) На этой плате есть слот под SD карту, однако я не нашел в SOPC Builder такого модуля, чтоб с этой картой работал. Так же не нашел в мегафункциях контроллера этой карты. Я их просто не нашел, или же их нет? Если нет, то предполагается, что я их должен сам разработать? Где можно почитать спецификацию на SD карты? Или, может быть, есть готовые модули где-нибудь и о мной поделятся?  3) В SOPC Builder нет этой платы в списке известных. Можно ли как-то его обновить так, чтоб она там появилась, или надо самому делать описание платы? Заранее спасибо за ответы!
Apr 16 2007, 18:29
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(RHnd @ Apr 16 2007, 19:21)  2) Где можно почитать спецификацию на SD карты? Или, может быть, есть готовые модули где-нибудь и о мной поделятся? :) спецификацию - например на сайте сандиска: http://www.sandisk.com/SD_spec.pdf(и для ММС: http://www.sandisk.com/Assets/File/OEM/Man...nRS-MMCv1.3.pdf ) есть и готовые. на форуме выкладывались - в поиск (если не нужна поддержка 4-битного режима работы)
Apr 19 2007, 11:26
Пользователь №: 18 581
Цитата(RHnd @ Apr 16 2007, 19:21)  Появилась у меня плата Cyclon II Starter и сразу появилось несколько вопросов: 1) В примере Cyclon II Starter - Nios II при открытии проекта в Квартусе сообщается, что нет файла nios2.v. Я так понимаю, что его просто забыли положить. Не знает кто-нибудь, где его взять можно? 2) На этой плате есть слот под SD карту, однако я не нашел в SOPC Builder такого модуля, чтоб с этой картой работал. Так же не нашел в мегафункциях контроллера этой карты. Я их просто не нашел, или же их нет? Если нет, то предполагается, что я их должен сам разработать? Где можно почитать спецификацию на SD карты? Или, может быть, есть готовые модули где-нибудь и о мной поделятся?  3) В SOPC Builder нет этой платы в списке известных. Можно ли как-то его обновить так, чтоб она там появилась, или надо самому делать описание платы? Заранее спасибо за ответы! Что за плата? Не Cyclone II FPGA Starter Board от terasic, случаем, которая на EP2C20F484? если да, то: 1. Всё работает, правда у меня NIOS II 6.1, а на диске с платой 6.0 2. В SOPC Builder: Other -> Compact Flash interface 3. Описание платы в проекте, который в п.1 у Вас не открылся
Apr 19 2007, 18:06
Цитата(uStick @ Apr 19 2007, 12:26)  Что за плата? Не Cyclone II FPGA Starter Board от terasic, случаем, которая на EP2C20F484? если да, то: 1. Всё работает, правда у меня NIOS II 6.1, а на диске с платой 6.0 2. В SOPC Builder: Other -> Compact Flash interface 3. Описание платы в проекте, который в п.1 у Вас не открылся  Плата вот эта: http://www.altera.com/products/devkits/alt...cyc2-2C20N.htmlКристалл тот, но вот про terasic там ничего не написано.  1) Т.е. надо ниос обновлять? Понятно, займемся. Хотя, не совсем ясно, как от обновления ниоса появится недостающий файл.  2) Compact Flash там есть (кстати, я так и не понял, он только на чтение или на запись тоже?). Проблема в том, что меня SD интересует больше.
Apr 20 2007, 09:50
Цитата(RHnd @ Apr 19 2007, 19:06)  Плата вот эта: http://www.altera.com/products/devkits/alt...cyc2-2C20N.htmlКристалл тот, но вот про terasic там ничего не написано.  1) Т.е. надо ниос обновлять? Понятно, займемся. Хотя, не совсем ясно, как от обновления ниоса появится недостающий файл.  2) Compact Flash там есть (кстати, я так и не понял, он только на чтение или на запись тоже?). Проблема в том, что меня SD интересует больше. Хм. Про CF - это у меня глюк был Оо С SD, думаю, разобраться не сложно будет, ссылки Вам уже кидали. Там всё вплоть до алгоритмов расписано, даже есть пример контроллера. Да и в примерах к плате лежат sd_clk.v & sd_dat.v Про NIOS - какой именно файл не открывается? nios2.v? нету такого. Может Вам сюда: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=29786 ?
