3 страниц V  < 1 2 3 >
Saryach
сообщение Apr 17 2007, 22:23
Сообщение #16
Пользователь №: 26 781
Читали ли кто книгу Догмачева про угловые перемещения, в ней он описывает метод где сигнал преобразовывается без приведения сельсина в формат СКВТ, используя три фазы статора??? Мне он недостаточно понятен. Если нет то книга находится на http://www.planetaknig.com, токо надо зарегестрироваться.
Сообщение отредактировал Saryach - Apr 17 2007, 22:24
Stanislav_S
сообщение Apr 17 2007, 23:15
Сообщение #17
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Кстати такой вопрос, зачем собственно применять сельсин? Почему нельзя применить оптический датчик? Каковы условия задачи?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
MaslovVG
сообщение Apr 18 2007, 10:09
Сообщение #18
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(Yura_K @ Apr 17 2007, 22:19) *
В принципе да, только на выходе шумы возрастают.
В древней на сегодня системе ЧПУ KONSBERG (конец 70-х) Сельсин(индуктосин) питается Прямоугольными синус косинусными сигналами. Амплитуда синуса и косинуса определяеся длительностью. Своеобразный шим. Сигнал с ротора фильтруется узкополосным фильтром.
Преобразователь следящий. Отличительной особенностью является то, что управляются амплитуды синуса и и косинуса чобы сигнал с ротора имел нулевую фазу. Скорость слежения несколько тысяч оборотов в минуту.
Saryach
сообщение Apr 18 2007, 17:53
Сообщение #19
Обязательно применение сельсин датчиков,выходными сигналами которого являются трехфазный сигнал с обмотки статора , требуется получить цифровой код угла поворота датчика из этих трех фаз.
MaslovVG
сообщение Apr 19 2007, 09:49
Сообщение #20
Данный вид сигнала превращается в двухфазный простым сложением вычитанием.
В конце 80-х Я разрабатывал такую систему на оу и мелкой логике со счетчиками.
Основная технологическая трудность прецизионные согласующие трансформаторы.
Сейчас лучше всего применить готовые микросхемы например
http://www.analog.com/ru/subCat/0,2879,760...F0%255F,00.html
SDC1741 12-Bit Synchro-to-Digital Converter
Потребуется только устройство согласования.
Yura_K
сообщение Apr 19 2007, 18:40
Сообщение #21
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
2 Saryach
По поводу преобразования 3-х фаз в 2-е все очень просто:
первая фаза сельсина: V1=K*Vref*sin(Theta)
вторая фаза сельсина: V2=K*Vref*sin(Theta+120)
третья фаза сельсина: V3=K*Vref*sin(Theta+240), где Theta - угол поворота ротора сельсина
далее
используя sin(A+B )=sinA*cosB+cosA*sinB получаем
sin(Theta+120)-sin(Theta+240)=sin(Theta)*cos(120)+cos(Theta)*sin(120)-sin(Theta)*cos(240)-cos(Theta)*sin(240)=cos(Theta)*(sin(120)-sin(240))=sqrt(3)*cos(Theta), т.к. sin(120)=sin(240) отсюда
cos(Theta)=(1/sqrt(3))*(V2-V3).
2 MaslovVG
А у Вас не осталось ли схемы этого следящего конвертора? Хотелось бы узнать как он работает.
А как в этом случае реализовывалось получение кода угла?
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
MaslovVG
сообщение Apr 20 2007, 09:12
Сообщение #22
1. Адрес? Отсканю вышлю. Системы до сих пор эксплуатируются.
2. В моей раработке использовались те же алгоритмы что и в микросхемах AD.
Два канала SinA*CosB и CosA*SinB Умножение на 572ПВ2, SinA и CosA Входные аналоговые фаза1 и фаза2, "B" Число с реверсивного счетчика SinB и CosB Табличные из ПЗУ, Разность каналов управляет реверсивным счетчиком. "B" Результат преобразования.
Yura_K
сообщение Apr 20 2007, 15:50
Сообщение #23
Почта: yuramail@k66.ru
По второму пункту вопрос. После разности двух каналов получается как я понимаю sin(A-B ), то есть сигнал ошибки, дальше вроде синхронный детектор (PSD), а потом некий Frequency shaper(integrator), что это за "зверь" и для чего?
Zoro
сообщение Apr 22 2007, 21:51
Сообщение #24
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
MaslovVG
и мне можете? anatolpeТЯВКАmail.ru
Зарание Спасибо...
MaslovVG
сообщение Apr 23 2007, 10:23
Сообщение #25
Обычно там ставится ГУН для повышения сорости слежения и устойчивости.
Zoro
Сканы выслал.
Yura_K
сообщение Apr 23 2007, 17:53
Сообщение #26
Zoro
Сканы выслал.
А там ГУН как раз после идет. Спасибо за сканы.
Zoro
сообщение Apr 23 2007, 23:17
Сообщение #27
Из: Армавир
MaslovVG
Спасибо, получил, мейчас разбираюсь.. интересно..
Saryach
сообщение Apr 28 2007, 17:35
Сообщение #28
1) Получиться ли оцифровать сигналы формата СКВТ sin и cos с помощью АЦП, и затем с помощью МК вычислить угол програмно ????
2) Конверторы от Analog Device оцифровывают сигнал или вычисляют угол сельсин-датчика ????
3) Есть ли российские разработки подобные AD????
Yura_K
сообщение Apr 29 2007, 19:52
Сообщение #29
2Saryach
Приведите, пожалуйста, требования к системе по точности, шумам и т.д.
Это следящие конверторы, принцип понятен из функциональной схемы в datasheet'е.
Насколько я знаю - нет.
lebiga
сообщение May 5 2007, 09:06
Сообщение #30
Пользователь №: 18 292
Я делал апгрейт навигационной системы с сельсинами. Все сделал на PIC18F252, Цап DAC8043, 2 коммутотора,ОУ, компаратор. Стоимость системы очень низкая. Пошла в поток. Стоит на кораблях, "КОМПАС".
В пике таблицы и программный регистр последовательного приближения(т.е алгоритм непрямого умножения). длительность счета одной выборки - 23мкс. Tочность очень высокая. На пике еще реализовано кучу функций, настройка на разные сельсины, вывод курса на индикатор и в 485 с точностью до десятых(после запятой) градуса при 360град на оборот (там где меньше град на оборот - точность еще выше).Частота возбуждения сельсина - 50Гц, 400Гц, 500Гц. Если надо быстро - может обсудим сотрудничество?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
