> Можно ли проводить цифровые линии под конденсаторами кварца?, не будет ли проблем с работой девайса?
prottoss
сообщение Apr 20 2007, 19:48
Пользователь №: 3 659
Всем доброго времени суток!
Не пинайте, если слишком глупый вопрос - я новичек в проектировании ПП. Собственно он в названии темы. Есть МК ATmega128 работающий на 14,7 МГц от внешнего квара + 2 конденсатора = стандартная схема. Можно ли под этими самыми конденсаторами проводить цифровые линии? В частности, у меня под ними получается шина данных.
Сергей Борщ
сообщение Apr 20 2007, 20:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Можно.
net
сообщение Apr 20 2007, 21:23
Пользователь №: 473
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 20 2007, 21:14) *
Можно.
но проводить не надо
prottoss
сообщение Apr 21 2007, 03:09
Поясните пожалуйста
rezident
сообщение Apr 21 2007, 03:45
Пользователь №: 3 882
Вот, например, рекомендации по трассировке часового кварца от Dallas
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/504
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/58
При вашем варианте трассировки снижается помехоустойчивость кварцевого генератора МК.
net
сообщение Apr 21 2007, 11:20
Пользователь №: 473
Цитата(prottoss @ Apr 21 2007, 04:09) *
Поясните пожалуйста
сигнал с кварца достаточно маленькой величины, а емксоть и частоты сигналов (фронтов) достаточно велики
это может приводить к влиянию фронтов на стабильность работы кварца
в принципе особенно не влияет - но лучше не порождать потенциальные проблемы
везде по чуть чуть и потом будет сбоить
и будете гадать по какой такой причине происходят сбои
которые могут проявляться очень редко и при определенных обстоятельствах
а вам этот гиМММор нужен?
Сергей Борщ
сообщение Apr 21 2007, 11:35
Из: Рига, Латвия
Цитата(net @ Apr 21 2007, 10:20) *
Согласен абсолютно, но часовой кварц и кварц процессора - две очень большие разницы. Поэтому если с часовым кварцем и нужны эти ухищрения, то процессорному те влияния - как слону дробина. Емкость конденсаторов у процессорного кварца - 15 и более пик. Емкость между дорожкой на второй стороне и дорожкой к кварцу на порядки меньше. А часовой, я думаю, вообще по другой схеме раскачивается и поэтому емкостей от него на землю нет.
net
сообщение Apr 21 2007, 11:55
Пользователь №: 473
достаточно одной помехи для сбоя
можно утонуть в стакане с водой
и если попасть дробинкой в глаз слону то слону поплохеет
поэтому не нужно так делать если есть возможность сделать по другому
береженого бог бережет сказала монашка одевая резиновое изделиен на свечку
сигнал на кварце ближе к синусоиде - а фронты на данных могут легко иметь 7 и выше гармоники
а амплитуда в разы больше,
что даст совершенно равные условия по помехе
вообщем я уже ответил на осоновной вопрос - можно - но делать так не надо
prottoss
сообщение Apr 21 2007, 14:24
Цитата(net @ Apr 21 2007, 16:55) *
Упсссс, а под часовым кварцем у мя целая куча проводов со стороны ТОП..........
Прикрепленный файл  Multiport2.pcb ( 255.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
