> Посоветуйте МК с 8-канальным 10-битным самым высокоскоростным АЦП, Нужен для измерения сопротивления около 100 Ом
maxybox
сообщение Apr 21 2007, 05:17
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 27 178
Требуется измерять и поддерживать температуру хромоникелевого нагревательного пленочного элемента сопротивлением около 400-600 Ом в диапазоне 40-350 градусов Цельсия с точностью до 0.5-1 градуса. Также требуется измерять сопротивление ванадиевого чувствительного элемента диапазоном 30-200 Ом с точностью 1%. Все это планирую сделать на одном МК. Измерения будут сниматься с шестнадцати параллельно включенных мостов Уитстона (8 - температура, 8 - сопротивление), переключение планирую производить мультиплексорами. Нужна как можно более высокая скорость измерения сопротивления, чтобы как можно меньше нагревать чувствительные элементы. Подскажите, пожалуйста, какой МК лучше выбрать для этих целей.
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
VAI
сообщение Apr 21 2007, 06:53
Пользователь №: 37
У AD есть "ADUC7027 Precision Analog Microcontroller, 12-Bit Analog I/O, ARM7TDMI® MCU"
http://www.analog.com/ru/prod/0,,762_0_ADUC7027%2C00.html
там 16 каналов 12 бит быстродействущий АЦП.
Больше сказать не могу, не работал с ней.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
slog
сообщение Apr 21 2007, 08:33
Пользователь №: 11 489
Сомневаюсь в необходимости скоростного АЦП для измерения температуры. Даже самые медленные АЦП в микроконтроллерах могут делать десятки тысяч измерений в секунду. Тут скорее понадобится многоразрядный АЦП, т.к нужно мерять точнее 0,1 градуса. Чтобы не было саморазогрева просто уменьшают ток. Я бы использовал внешний s-d АЦП. Есть специально заточенные для работы с термометрами сопротивления. Схема получается простая.
В действительности всё не так, как на самом деле.
sensor_ua
сообщение Apr 21 2007, 11:30
Пользователь №: 4 387
Не знаю, что Вам будет лучше, но 2 16-бит АЦП с дифференциатором (подключен к выходам АЦП), со скоростью до 1 MSPS и DMA есть на борту у C8051F06x.
aka Vit
Сергей Борщ
сообщение Apr 21 2007, 11:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Абсолютно согласен и двигался бы в эту же сторону. Серия ADuC8xx имеет на борту многоразрядные сигма-дельта АЦП с неплохими характеристиками. Но помните, что применение сигма-дельта АЦП имеет свои особенности, и чтобы не было неприятных сюрпризов лучше с этими особенностями ознакомиться заранее:
Tutorial MT-022: ADC Architectures III: Sigma-Delta ADC Basics
Tutorial MT-023: ADC Architectures IV: Sigma-Delta ADC Advanced Concepts and Applications
Using Sigma-Delta Converters
Основная ошибка - использование первого же результата преобразования после переключения каналов. Первые несколько отсчетов имеют очень большую погрешность.
И не старайтесь сэкономить на входных усилителях - не пытайтесь собрать инструментальный усилитель из рассыпухи, используйте пусть дорогое, но однокристальное исполнение.
PrSt
сообщение Apr 21 2007, 14:24
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
100%
slog
сообщение Apr 21 2007, 14:39
Тем более что внутри s-d ADC как правило уже есть приличный инструментальный усилитель, которого хватит в большинстве случаев. И источник тока там часто внутри есть и опорное напряжение тоже. Остаётся только подключить вход.
maxybox
сообщение Apr 21 2007, 15:02
Из: Томск, Россия
Мерить нужно с точностью 0,5 - 1 градуса, так что 10-разрядного АЦП будет вполне достаточно. А что за специально заточенные сопротивления для работы с термометра Вы имеете в виду? И почему предпочитаете внешний АЦП внутреннему, когда необходимо предусмотреть еще и ввод температуры с компьютера для ее дальнейшего поддержания, а также ввод других данных? Для этого ведь нужен микроконтроллер. Не так ли?
DmitryM
сообщение Apr 21 2007, 15:14
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
я бы посмотрел в сторону Texas Instrument MSC12XX
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...ingPage=null#rt
24 разряда сигма-дельта
maxybox
сообщение Apr 21 2007, 15:56
Из: Томск, Россия
Такая точность излишна! Я хочу ARM микроконтроллер выбрать. Только вот какой, пока не знаю.
sensor_ua
сообщение Apr 21 2007, 16:41
Если не хочется проблем с прогревом, то ток запитки чувствительного элемента должен быть не более 2 мА, т.е. шкала будет порядком 0.6 В. А какую опору будем иметь при встроенном 10 бит АЦП? Обычно это или 2.5 В или напряжение питания. Возьмём 2.5 В и прикинем - получается 2 старших бита уходит. Итого, 8 младших бит (дискретность 0.5% - 3.5 градуса напАпАлам - 1.75 градуса) с 1-2 бита (по 1.7 градуса) в шумах и прочей хрени. Т.е. усилитель придётся ставить, или искать с меньшей опорой АЦП, или разрядностью хотя бы 12 бит.
Высокая скорость измерения не позволит использовать встроенные фильтры дельта-сигма АЦП, а малоразрядные обычно SAR, в результате или попытаемся фильтровать цифру (а сколько при Вашем конкретном умении времени потратится процессором на это?), или загадим младших ещё пару разрядов, а то и больше.
Определитесь, на сколько быстро необходимо мерить (а не управлять), учитывая, что обычно чувствительные элементы типа RTD имеют инерционность от единиц секунд.
aka Vit
maxybox
сообщение Apr 21 2007, 18:18
Из: Томск, Россия
Насчет загаживания пары младших разрядов: это в связи с использованием внутреннего опера микроконтроллера? А я думаю поставить внешний опер после мультиплексора перед поступлением на 8-канальный АЦП. Тогда разрядность АЦП сохранится, и этих 10 бит, полагаю, будет достаточно для оцифровки с заданной точностью.
Что значит "малоразрядные обычно SAR"?
Мерить надо по моим предварительным расчетам импульсами тока длительностью порядка 1мкс. Не слишком быстро? По ТЗ каждый чувствительный элемент надо опрашивать в среднем раз в секунду. Измерения будут проводиться максимально 30 минут. Не могу пока учесть остывание чувствительных элементов в расчетах. Осваиваю для этих целей CosmosWorks 2007.
Прошу ответить на поставленные здесь вопросы в предыдущих абзацах.
slog
сообщение Apr 21 2007, 20:07
Цитата(maxybox @ Apr 21 2007, 06:17) *
Требуется измерять и поддерживать температуру ... в диапазоне 40-350 градусов Цельсия с точностью до 0.5-1 градуса. Также требуется измерять сопротивление ванадиевого чувствительного элемента диапазоном 30-200 Ом с точностью 1%. Все это планирую сделать на одном МК.
С 10-ю разрядами АЦП это будет не просто. Я бы не стал так делать. Взял бы внешний сигма дельта 16 разрядов. Если хочется именно внутри контроллера, то у AD есть ARM с сигма-дельта АЦП внутри.
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,762...F0%255F,00.html
Из каких соображений время измерения 1uS ? Что-то очень мало. Саморазогрев датчика?
sensor_ua
сообщение Apr 21 2007, 20:36
smile.gif Слишком. Время у Вас на каждый примерно 1/16 секундыwink.gif 1мкс просто чумовая идея.
Не знаю, что Вы имеете в виду, когда говорите об "операх в контроллере" (мне известны только PSoCи старинные ASIC от Matra). Я предполагаю, что 8-16 сенсоров держать прямо на плате не резон - разумно предположить, что они удаленные, посему наличие наводок - обычное дело. Они и могут Вам доставить неприятности. Подумайте, ведь не зря в сигма-дельта АЦП фильтры проточены так, чтобы как минимум сетевые наводки подавлять. Вам же при использовании АЦП без фильтра придётся это учитывать и, вероятно, бороться.
А что такое CosmosWorks 2007 и для каких целей оно Вам?
aka Vit
Сергей Борщ
сообщение Apr 22 2007, 16:28
Из: Рига, Латвия
Увы, с сигма-дельта пока только 52-е ядро. ARM анонсированы, это будет серия ADuC703x, но там будет всего 16 бит сигма-дельта и всего 20(!)МГц ядро. Серия 702x вся имеет 12-бит АЦП последовательного приближения (SAR).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
