3 страниц V   1 2 3 >
> Какие шаги сетки оптимальнее для автотрассировки?
=L.A.=
сообщение Apr 21 2007, 08:22
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
В литературе, которую нашел, написано очень непределенно.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
spf
сообщение Apr 21 2007, 12:46
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Все зависит от конкретного автотрассировщика.
Статьи по теме вопроса:
"Топологическая трассировка: реальность или миф" EDA Expert, май 2002.
"Новый топологический автотрассировщик" февраль 2002 года.
"Глобальная минимизация количества межслойных переходов" в "Технология и конструирование в электронной аппаратуре" №2, 2001
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
=L.A.=
сообщение Apr 21 2007, 13:31
Так дело в том, что даже бессеточные автоотрассировщики, например Specctra, сетку все же используют. Например для размещения VIA.
Просто надо уточнить терминологию, что именно подразумевается под "бессеточностью". Если это ShapeBased технология, то Specctra - бессеточная
Сообщение отредактировал =L.A.= - Apr 21 2007, 13:36
Жека
сообщение Apr 21 2007, 21:31
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Да, вечно путаница с этой терминологией. Топор истинно бессеточный, но только на этапе топологической трассировки, практически не учитывающей геометрию объектов. На этапе геометрической трассировки сетка сразу же появляется.
Вот, из общих сведений с www.freestyleteam.com
"...Внутренние единицы измерения: 0.1мкм"
Это и есть сетка Топора.
А насчет ShapeBased технологии - поверните микрушку на 45 градусов и попробуйте развести в Спектре. Обязательно расскажите, что получилось smile.gif
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Владимир
сообщение Apr 21 2007, 22:11
Пользователь №: 3 671
Странно. когда я сидел на PCAD+SPECTRA я любил ставить под 45 градусов. Проблем вроде небыло
spf
сообщение Apr 22 2007, 05:20
Странник
Из: Екатеринбург
В первых двух статьях, которые можно найти в интернете, как раз это и уточняется.
Vinnetu
сообщение Apr 22 2007, 12:29
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
По большому счёту - лишь как вам удобнее. Если выбрать шаг 1mil, это будет равносильно отключению сетки.
Правильно. Но если вы укажете ей, что хотите работать с сеткой, то она, разумеется, подчинится вам. Никакого отношения к алгоритму прокладки трасс это не имеет. Трассировщик лишь будет стараться придерживаться координат, кратных размеру сетки.
Жека
сообщение Apr 22 2007, 14:22
Из: Петербург
Вы сами поняли, что написали? В чем, по-вашему, заключается алгоритм прокладки трасс?
=L.A.=
сообщение Apr 22 2007, 16:13
Только что попробовал в файле Demo_1u.pcb повернул микросхему U12 на 45 градусов - все развелось без проблем ( специально для Жеки сообщаю), развелось даже лучше, чем когда микросхема стояла прямоsmile.gif
Я уточню вопрос ( поскольку как видно возникло непонимание изза моей неточности)
Меня интересуют те шаги сетки, которые задаются в Specctra в DO файле. Конечно, как я думаю, все это выясняется путем личного опыта, но также думаю, что в итоге у всех вырабатываются похожие решения.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Apr 22 2007, 16:20
spf
сообщение Apr 22 2007, 16:21
Странник
Из: Екатеринбург
Цитата(=L.A.= @ Apr 22 2007, 19:13) *
Только что попробовал в файле Demo_1u.pcb повернул микросхему U12 на 45 градусов - все развелось без проблем, даже лучше, чем когда микросхема стояла прямо smile.gif
А попробуй повернуть на 18 градусов и картинку в студию, если не трудно.
=L.A.=
сообщение Apr 22 2007, 16:57
А вы сами повернуть и посмотреть не в состоянии что ли?
http://www.mskmsk098.narod.ru/pictures/p4.jpg
Сообщение отредактировал =L.A.= - Apr 22 2007, 17:04
spf
сообщение Apr 22 2007, 18:26
Странник
Из: Екатеринбург
Не держу спектры.
Мда, я то думал там есть на что посмотреть, на представленной плате плотность -- ноль.
Но и на этом примере видно сеточность.
С таким же успехом можно было продемонстрировать поворот м/с без связей wink.gif
=L.A.=
сообщение Apr 22 2007, 20:43
Цитата(spf @ Apr 22 2007, 19:26) *
Не держу спектры.
Я конечно, преклоняюсь перед твоей крутизной, но твои посты не содержат ни одной буквы ответа на мой вопрос.
Жека
сообщение Apr 22 2007, 22:40
Из: Петербург
=L.A.= шаг сетки бери, скажем, 0.01 мм - подойдет в большинстве случаев.
А пример твой не очень удачный, надо попробовать с корпусом типа TQFP
=L.A.=
сообщение Apr 23 2007, 08:49
Жека, мне не нужны рекомендации "от фонаря", я сам могу таких придумать сотню. Интересует практический опыт профессионалов. Что они выбрали и по какой причине.
При чем тут "мой пример" - не понял, он взят из Tutorial по PCAD, при чем приведен в ответ на ТВОЙ вопрос, который был ваще не в тему.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Apr 23 2007, 08:50
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
