3 страниц V   1 2 3 >
> Запуск rainbow 1.1, то-ли работает, то-ли нет..
Odiemus
сообщение Apr 21 2007, 23:01
Из: Moscow
Пользователь №: 20 328
Спаял я версию Rainbow 1.1
по мере сборки проверил питание - работает.
запаял сетевой контроллер, запаял RJ45, запаял flash (AT45DB642D) и AT91RM9200.
как рекомендовали, включил - на терминале побежали 'CCCCC' x-modem'а, типа работает.
попробовал залить romboot.bin - вроде как залился, но после него на консоли тишина.
было предположение что это потому что память еще не впаяна. Впял память.
Ситуация не изменилась.
Пробовал сам собрать romboot из исходников на heavy-online.ru и залить, пробовал залить уже готовый romboot.bin оттуда же, пробовал заливать который поставляется атмелом - изменений нет.
Есть-ли какие рекомендации как узнать-проверить в каком месте у меня затык?
MAX2323 пашет и проц работает (судя по тому что на терминал откликается), но дальше - молчок.
AlexMad
сообщение Apr 22 2007, 09:53
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Без памяти РомБут работать не будет, с не работающей памятью, тоже, с неправильно проинициализированной памятью... по крайней мере, что-то он в консоль выдаст. Если есть джитаг, то стоит загнать в камень тест памяти и посмотреть осциллографом на всех выводах памяти на отсутствие сопель. Если нет джитага и осциллографа, то пробовать минимальные примеры от Атмела, где есть только инициализация уарта и выдача строки в консоль. Пока консоль не заработает, ничего не получится.
Потом уже пробовать тест памяти.
P.S. а DBGU подключили? Я, просто не уверен, буковка Ц может бежать и на основном уарте.
Odiemus
сообщение Apr 22 2007, 11:13
Из: Moscow
Вообще в самом процессоре 16 Kb SRAM встроено, ромбут занимает около 11 кил, т.е. влазит в рекомендованные атмелом 12 Kb (16 - 4). Я потому и не увидел причин ему не загрузиться и не запуститься выведя хоть что-то на консоль. когда я почитал об инициализации и процессе загрузки то там сказано что как раз ромбут первым попадает в память, ему отдаётся девственно чистое свежерезетнутое hardware и он должен сам всё начать инициализировать, в том числе и память, flash, usart...
"сопли" - это закоротки и/или непропаи при пайке?
jtag пока нет, но схему я нашел и собираюсь уже его паять. какой со стороны виндов для него софт?
пока jtag паяется буду пробовать примеры от атмела, если смогу их скомпилить...
ага, это уже стоит в плане
на основном не бежит, я проверил. всё работает именно на DBGU.
да, еще момент: при загрузке одной версии romboot'а загрузка проходит до конца. При загрузке того робмута который скомпилировал я (или взял с heavy-online) - передача в какой-то момент останавливается и стоит sad.gif
Сообщение отредактировал Odiemus - Apr 22 2007, 11:20
AlexMad
сообщение Apr 22 2007, 13:54
Из: SPb
Доходит до конца и что? висит дальше, или выводит меню? Ромбут действительно запускается из внутренней памяти процессора, отсюда мораль: он должен быть не больше этой памяти. Я сначала тоже перепутал на сайте Хэви ромбут (11к) и у-бут (113к). Если он превысит этот размер, то передача зависнет, что, как я понимаю, у Вас и происходит.
А про то, что он не будет работать без памяти (внешней) я несколько погорячился... работать он будет, но только внешне, потому что его основная функция - это загрузка в память следующего загрузчика (у-бут) или сразу рабочего софта. У меня были проблемы, пока я не переписал инициализацию памяти под свои микросхемы.
Есть желание сделать что-то самоконфигуурируемое, но это в следующей жизни.
Odiemus
сообщение Apr 22 2007, 14:15
Из: Moscow
в том-то и дело что до конца загрузка не доходит и висит, зависает при передаче x-modem'ом.
если бы он доводил до конца загрузку и что-то запускалось уже внутри на процессоре я был бы куда более спокоен. я боюсь что мог попалить проц при монтаже sad.gif или какую-то его часть могло выбить статикой?
это-то я как раз не перепутал!
я гружу именно romboot который у меня объмом 10116 байт.
... У меня были проблемы, пока я не переписал инициализацию памяти под свои микросхемы.
а что именно пришлось переписывать?
у меня сейчас стоят два чипа памяти HY57V561620FTP-H
AlexMad
сообщение Apr 22 2007, 15:12
Из: SPb
Переписывал инициализацию СДРАМ.
вот так:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25634
это надо смотреть на даташит Ваших микросхем.
Odiemus
сообщение Apr 22 2007, 23:29
Из: Moscow
продвижение!
оказывается надо сначала запустить передачу, только потом нажать reset чтоб с перым же C началась передача - так работает!
вот так:
сейчас буду по этому треду идти и смотреть что у меня не работает.
у меня сейчас выводит строку
Добро пожаловать в minicom 2.1
ОПЦИИ: History Buffer, F-key Macros, Search History Buffer, I18n
Дата компиляции Feb  6 2007, 00:07:27.
Нажмите CTRL-A Z для получения подсказки по клавишам
AT91F_LowLevelInit(): Debug channel initialized
press any key to enter bootloader
Load U-BOOT from dataflash[c0008000] to SDRAM[20f00000]
Set PLLA to 180Mhz and Master clock to 45Mhz and start U-BOOTЪ
Сообщение отредактировал Odiemus - Apr 22 2007, 23:32
Vishay
сообщение Apr 23 2007, 09:47
Пользователь №: 23 243
2Odiemus
А не подскажите, что такое "(16 - 4)" ?
Odiemus
сообщение Apr 23 2007, 11:56
Из: Moscow
16Kb - суммарный объём встроенной SRAM в проце, 4Kb Atmel рекомендует резервировать под stack, так что для апликух остаётся всего 12 кил, куда они и должны влезть.
Да, RomBoot я уже вполне запустил wink.gif . не сразу заметил что надо быстро нажать any key для выхода в меню. скомпилённый мной нормально работает. теперь буду терзать его на предмет заливки его-же во flash и заливки u-boot.
Odiemus
сообщение Apr 25 2007, 00:33
Из: Moscow
Теперь другая беда - после загрузки romboot.bin он запускается, но грузить u-boot.bin не хочет sad.gif :
CCCCCCCCCCpress any key to enter bootloader
ATMEL LOADER VER 1.01 Apr 24 2007 00:56:07
DataFlash[0x0]:AT45DB642
Nb pages: 008192
Page Size: 001056
Size=08650752 bytes
Logical address: 0xC0000000
1: Download Dataflash [addr]
2: Read Dataflash [addr]
3: Start U-BOOT
4: Clear bootloader section in Dataflash
Enter: 1 c0000000
Download Dataflash [0xc0000000]
CCCCCCC
пока буду пытаться сам по даташитам что-то выудить....
Кто может сказать какие значения констант для PLL и вообще для клоков 16MHz кварца надо указать при компиляции romboot чтоб он правильно проинитил всё?
COMA
сообщение Apr 25 2007, 16:20
Пользователь №: 559
так ромбут и убут прошиты во флеш?
Odiemus
сообщение Apr 26 2007, 10:42
Из: Moscow
нет, во flash еще ничего не прошито
а надо прошить программатором извне или можно romboot залить по xmodem и он себя прошьет?
Dron_Gus
сообщение Apr 27 2007, 12:32
Пользователь №: 1 861
Да. После того, как он запустился, его надо послать еще раз. Уже для прошивки во флешь. На heavy-online есть хорошая инструкция. Там все это описано.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Odiemus
сообщение Apr 27 2007, 22:17
Из: Moscow
я пробовал второй раз посылать и romboot.bin еще раз, и u-boot.bin - передача по x-modem не проходит, из-за ошибок при передаче x-modem отваливается. такое впечатление что или
т.е. когда сам проц работает от slowclock после резета то x-modem еще как-то пашет, а вот после запуска romboot и егойных переинициализий железа x-modem самого romboot'а не пашет - не принимает ничего.
да, кварц я сейчас перепаял с 16000 kHz на 18432 kHz.
я еще попробовал добавить простейший тест памяти в сам romboot - записав числа начиная с адреса 0x20000000 объёмом около 16 метров (хотя памяти запаяно 64 метра суммарно) и сравнив потом то что я записал с тем что там на самом деле лежит после записи - там какая-то лажа sad.gif
когда я пробую проверить тож самое начиная с адреса 0xC0000000 то получаю практически сразу после запуска этого теста:
-F- Data Abort detected
вот что у меня за тест:
            case '5': {
#define MEMTEST_ADDR_START      0x20000000
#define MEMTEST_SIZE            16777210
                int *ptr, i;
                printf("Starting memory test.\n\r");
                printf("Writting.\n\r");
                ptr = (int *)MEMTEST_ADDR_START;
                for (i = 0; i < MEMTEST_SIZE; i++) {
                    *ptr = i;
                    ptr++;
                printf("Reading.\n\r");
                    int x;
                    x = *ptr;
                    if (x == i) {
                    } else {
                        printf("Error @ 0x%x: expected 0x%x found 0x%x.\n\r",
                                ptr, i, x);
                    ptr++;
            command = 0;
            break;
а при тесте с 0x20000000 я получаю такой результат:
ATMEL LOADER VER 1.01 Apr 27 2007 23:48:13
Nb pages: 008192
Page Size: 001056
Size=08650752 bytes
Main = 18432000 Hz
CPU = 48054841 Hz
3: Start U-BOOT
5: Simple SDRAM test
Enter: 5
Writting.
Reading.
Error @ 0x20000000: expected 0x0 found 0x820000.
Error @ 0x20000004: expected 0x1 found 0x820001.
Error @ 0x20000008: expected 0x2 found 0x820002.
Error @ 0x2000000c: expected 0x3 found 0x820003.
Error @ 0x20000010: expected 0x4 found 0x820004.
Error @ 0x20000014: expected 0x5 found 0x820005.
Error @ 0x20000018: expected 0x6 found 0x820006.
Error @ 0x2000001c: expected 0x7 found 0x820007.
Error @ 0x20000020: expected 0x8 found 0x820008.
Error @ 0x20000024: expected 0x9 found 0x820009.
Error @ 0x20000028: expected 0xa found 0x82000a.
я не пойму - то-ли память не так инициализирована, то-ли память битая, так как чипы выпаяны из диммов (но вроде выпаивал аккуратно, не перегревал особо).
сейчас сижу изучаю даташиты на микросхемы памяти
я-то взял не 8-ми или 16-ти метровые чипы, как это сделано в оригинале rainbow, а поставил два 32-х метровых HY57V56160FTP-H.
Сообщение отредактировал Odiemus - Apr 27 2007, 22:59
Dron_Gus
сообщение Apr 28 2007, 00:08
В адресах 0xC0000000 проверять нечего. Это логический адрес флешки. Не более.
А с памятью - попробуйте мой тест. Я его тут где-то выкладывал. Мне помог.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
