> внешняя SRAM для ATmega8515
vov_an
сообщение Apr 22 2007, 13:41
Пользователь №: 7 345
Подскажите, пожалуйста, микросхему ОЗУ 3,3 В 8Кх8 для подключения к ATmega8515. Может я плохо искал, но почему-то меньше 32Кх8 не нашел, а мне столько не нужно.
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 22 2007, 15:13
Guests
Бесполезно, не найдешь - 8Кх8 уже давно не выпускаются. Либо бери 32Кх8 и заземляй неиспользуемые адреса, либо брось заниматься ерундой и возьми ATMega1281..2561 c внутренней RAM 8K, или, если обойтись 4К RAM - ATMega644 - выйдет дешевле и надежнее, чем M8515+74AC573+SRAM+лишняя площадь платы+геморрой с шиной/таймингом+потеря более чем половины портов М8515. 2007 год на дворе, между прочим smile.gif
zorromen
сообщение Apr 22 2007, 15:36
Пользователь №: 12 147
Может и так... но почем так мало памяти и на ATMega1281..2561 ... возьми SAM256 и то там 64К стотоить ... А цена междупрочим дешевле ...
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 22 2007, 15:45
Guests
Речь шла о МегаАВР и о том, что достаточно 8К, а 32К - уже слишком много. При чем тут SAM и 64К??
vov_an
сообщение Apr 22 2007, 16:29
В схеме используется микросхема TCP/IP W5100, которая имеет интерфейс с контроллером, схожий с интерфейсом памяти и легко подключается к AVR как внешняя память. Поэтому и выбирал контроллер с интерфейсом внешней памяти, но подешевле. ATMega1281 все-таки в три раза дороже ATMega8515. Но может и правда, если толком все прикинуть, то в результате и дешевле выйдет.
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 22 2007, 16:43
Guests
Тогда [CENSORED] тебе вообще память - в W5100 ведь своей 16К?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 23 2007, 08:46
zltigo
сообщение Apr 22 2007, 16:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(vov_an @ Apr 22 2007, 16:29) *
В схеме используется микросхема TCP/IP W5100, которая имеет интерфейс с контроллером, схожий с интерфейсом памяти...
А еще она имеет SPI интерфейс и еще легче подключается к контролерам без возни с параллельными шинами.
defunct
сообщение Apr 23 2007, 13:36
кекс
Пользователь №: 12 326
Порты это такое дело, для ряда задач порты (GPIO) не нужны. Бывает нужна именно память и много.
Не пойму только чем автору ветки 32kx8 не угодила, ведь по цене она стОит столько же сколько 8kx8, и корпус абсолютно такой же..
Возня с шиной будет только на стадии проектирования ПП, а в работе шина будет однозначно удобнее и быстрее SPI.
zhevak
сообщение Apr 23 2007, 16:11
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Если скорость тебя не напрягает, то посмотри на FRAM FM24C64 и FM25C64?
А насчет стоимости микросхем, оцени свой рабочий час, а потом соотнеси со стоимостью мкросхемы.
Если у тебя не многотысячные тиражи, то стоимость мс не должна иметь никакого значения. Т.е. много тут не сэкономишь. Полюби себя и купи себе нормального таракана smile.gif
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
