> BlackFin & uCLinux, Что за зверь????
Sergey manuchin
сообщение Apr 19 2007, 13:01
Пользователь №: 24 968
Кто нибудь сталкивался с таким зверем как UCLinux - что это за зверь и для чего оно надо???
Как блекфин с ним работает? На сколько я понял отладочные комплекты для него свои. Однако не совсем понятно когда его стоит использовать, и на сколько он тормозит процессор. Все таки BlackFin не очень любит условных переходов, коих обычно в операционках дофига...
Вообщем если кто работал - поделитесь впечатлениями. И еще хотелось бы знать насколько он отличается от нормального линукса, Как со средами программирования (если что либо подобное Visual DSP). А главное, можно ли подключать сделанные в Visual DSP либы????
Doka
сообщение Apr 19 2007, 13:48
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(Sergey manuchin @ Apr 19 2007, 14:01) *
И еще хотелось бы знать насколько он отличается от нормального линукса.
По словам специалиста русскоязычной поддержки ADi: поскольку проц без MMU, то отличие фактически лишь в замене вызовов fork на vfork.
сайт был.. то ли blackfin_uclinux_org толи uclinux_blackfin_org - но только сейчас ни тот ни другой не отвечает
(вобщем там предлагают gcc c gdb (если память верна) для BF)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Sergey manuchin
сообщение Apr 19 2007, 14:15
А как интересно работает вызов vfork. У меня есть несколько потенциально тяжелых задачь - фильтрация, фурье и т.д. Скорость которых критична. И если я делаю vfork то каким образом они будут выполняться одновременно???? Или если если они просто запускаются, то будет ли ядро сильно тормозить фильтры????
Т.е. все фактически из коммандной строчки???? Я обожаю VDSP за то что там можно в отладчике посмотреть осцилограмму, спектрограмму, фурье образ сигнала и т.д. Никакой gdb тут не поможет. неужели нет нормальной софтины????
hobgoblin
сообщение Apr 20 2007, 10:39
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
Из семинаров по uCLinux и нескольких статей (на практике, к сожалению, времени нет покопаться, хотя STAMP наличествует) получил представление о том, что для решения задач, критичных ко времени исполнения, просто uCLinux не подходит. Есть два варианта - использовать двухъядерный BF561, где одно ядро будет отводиться как раз под real-time обработку, либо использовать схему с двумя планировщиками - стандартным планировщиком uCLinux и планировщиком реального времени ADEOS.
А сайт blackfin.uclinux.org работает, только что проверил smile.gif Инфы там хватает.
Для себя сделал вывод о том, что ИМХО если и стоит применять uCLinux, то только если нужна поддержка сети или других вещей, которые самому писать запарно, а в uCLinux поддержка есть, и если не требуется hard real-time.
Сообщение отредактировал hobgoblin - Apr 20 2007, 10:49
Mihail Gluhowche...
сообщение Apr 20 2007, 13:46
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Фильтры можно драйверами сделать в ядре. Софтина достаточно удобная называеться GCC smile.gif Если с линуксом не имели дело лучше не начинать. vfork просто копирует память всего процесса, выполняется псевдо параллельно.
Ruslan1
сообщение Apr 21 2007, 12:36
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Дввно дело было, 2 года назад. Разочаровался я тогда в этом микроЛинуксе.
Собственно не получилось у меня прокачивать в реальном времени потоки данных с ПЛМ в BF533.
Собственно что нужно было: с ПЛМ приходит сигнал, по которому 533-й забирает из нее пакет данных по параллельной шине. Проблема в том, что время реакции на сигнал было огромным и непредсказуемым.
Ладно. Написал драйвер, теперь реакция на сигнал была на уровне ядра, драйвер забирал их в свой буфер и далее посылал сигнал пользовательской программе. Но мне не удалось добиться гарантированного времени доставки сигнала от драйвера в пользовательскую программу, это зависело от других задач и пятен на солнце.
Практика полностью совпала с теорией. Какую-то реалтаймовость от этой операционки получить не удалось. Забросил тогда СТАМП в шкаф.
Сейчас руки чешутся на второй круг пойти. Не с Линуксом, а поставить на него какой нибудь микроСи/ОС-2. И подозреваю, что эта связка полетит - не догонишь! smile.gif
Mihail Gluhowche...
сообщение Apr 23 2007, 06:54
Из: Novosibirsk
Незнаю достаточно хорошо работает с TDM, перекладывает из eth в TDM и обратно данные, потерь пакетов нет, скорость можно разогнать до 64 каналов TDM E1. Сейчас занимаюсь другими вещами где прерываться надо 125мкс и 2 мс каждые, конечно ядро линукса почит смертью храбрых от такого smile.gif так что бесконечный цикл smile.gif
Ruslan1
сообщение Apr 23 2007, 08:09
Из: Кишинев
То есть работали с потоком 2мегабита * 64 канала E1 = 128 мегабит?
Решали на уровне ядра или передавали из драйвера в пользовательскую программу что-то?
Mihail Gluhowche...
сообщение Apr 23 2007, 08:37
Из: Novosibirsk
Счёт не правильный есть 4 потока работающие на 8 мегабит и зних берём 64x64кбитс . получаем 4 мегабита. Решали на уровне ядра. Это всё могло работать по 8 -ми независимым направлениям+поддержка vlan smile.gif
Ruslan1
сообщение Apr 23 2007, 11:51
Из: Кишинев
Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Apr 23 2007, 08:37) *
Счёт неправильный есть 4 потока работающие на 8 мегабит и зних берём 64x64кбитс . получаем 4 мегабита. Решали на уровне ядра. Это всё могло работать по 8 -ми независимым направлениям+поддержка vlan smile.gif
Mihail Gluhowche...
сообщение Apr 23 2007, 12:05
Из: Novosibirsk
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
