> Низковольтное питание преобразователя
LII
сообщение Apr 23 2007, 08:57
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Реально ли сделать 20-ти ваттный повышающий преобразователь с питанием 1,5-3 Вольта?
Всем творческой удачи и профессионального роста!
jackBU
сообщение Apr 23 2007, 09:40
Пользователь №: 10 028
Реально.
sera_os
сообщение Apr 23 2007, 13:20
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А какие параметры нужны на выходе?
LII
сообщение Apr 23 2007, 17:06
Нужно питать 12-ти вольтовую лампочку, яркость которой будет изменяться от изменения входного напряжения (максимум 3 Вольта). Самое нелепое, что можно поставить простой трансформатор, ведь питание 3Вольта 50Гц, но заказчик желает электронное устройство. Видимо хочет минимальные размеры и вес. Видел китайский электронный трансформатор 220в-12в 60Вт, впечатляет, размеры со спичечный коробок и цена 60руб. Залез внутрь. Накопительного конденсатора нет, модулируют переменку. На выходе 50Гц 12В естественно модулированные, но лампочке по барабану. Вот я и думаю на чем это лучше сделать, Китайцам легче, у них на входе 220.
jackBU
сообщение Apr 24 2007, 11:38
А гальваническая развязка нужна, стабилизация какого-нибудь параметра?
LII
сообщение Apr 24 2007, 16:54
Гальванической развязки не нужно. Вообще это узел достаточно своеобразного устройства. Не вдаваясь в подробности, скажу что оно будет запитано регулируемым СТАБИЛИЗАТОРОМ ТОКА! на 6,6А и с этим ничего поделать нельзя. Вот и вылезает это напряжение в 3 вольта при потреблении в 20 Вт.
sup-sup
сообщение Apr 24 2007, 17:19
Пользователь №: 7 997
Понятно. Значит, задана мощность лампочки 20 Вт и максимальный ток 6.6А, который может быть меньше. И этот ток ( не напряжение) должен управлять яркостью лампочки. Нужен простой трансформатор тока 1:4
LII
сообщение Apr 25 2007, 08:58
Да, только не простой трансформатор а электронный (ну не хочет заказчик простой 50Гц трансформатор, что тут поделать ). Посоветуйте, чем дергать это мизерное напряжение, ведь при понижении яркости там будет и гораздо меньше чем 1,5 вольта.
jackBU
сообщение Apr 25 2007, 15:24
А Вы попробуйте сделать умножитель, может в лоб пойдет, а может как питание преобразователя типа выпрямитель-повышающий (на полевиках).
LII
сообщение Apr 26 2007, 08:51
Про умножитель я думал, но нужно не забывать про то, что устройство должно потреблять 6,6А (питается стабилизатором тока), и на 3 вольтах при 50 герцах (я предполагаю, необходимо проверить в MICRO-CAP) потребуются значительные емкости. И если это устройство превзойдет по размерам 20-ти ваттный трансформатор меня не поймут.
TheMad
сообщение Apr 26 2007, 11:05
Пользователь №: 18 770
1) Если делать какой-либо преобразователь на полевиках, но входные 3В надо для начала выпрямить. Прикиньте, сколько упадет на диодах - я думаю не менее 15% мощности (0.5В), а то и больше. Делание синхронного выпрямителя в этом случае - дело очень неблагодарное.
2) Чтобы открывать полевики, надо будет собрать дополнительный маломощный преобразователь "вверх" хотя бы вольт на 9. Кстати, надо будет позаботиться о защите от перегрузок при запуске, когда лампочка холодная.
3) Трансформатор на 50Гц\20Вт, банально-тороидальный, на такие напряжения будет объемом с 2 спичечных коробка и будет стоить 100 рублейsmile.gif. Подумайте хорошо! И габаритная мощность его нужна меньше чем 20Вт, так как это будет автотрансформатор (гальванической развязки не надо же!).
LII
сообщение Apr 26 2007, 14:30
Выпрямлять необязательно. В предыдущих сообщениях я уже писал о хитрых китайцах модулирующих 50 Гц высокой частотой, тем самым исключая выпрямитель и фильтр.
Это планировалось, например темже умножителем. Для управления нужны малые токи, поэтому можно будет обойтись малыми емкостями.
Я уже давно подумал и сказал, что простой трансформатор лучше, но заказчик непременно хочет оценить и этот вариант, во что это выльется.
TheMad
сообщение Apr 26 2007, 19:07
*** Как они выпрямитель исключили? Я видел много "электронных трансформаторов", везде на входе стоит диодный мост. Конденсатора фильтра обычно нет.
*** Нецелесообразно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01652 секунд с 7
