> Помогите разобраться с классами С++, вопрос с построением иерархии
Legotron
сообщение Apr 23 2007, 09:57
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
Добрый день!
Я занимаюсь написанием графического интерфейса для LCD монитора на 16-разрядном микроконтроллере XC167.
Для графики пытаюсь использовать ООП.
Опыт работы с ООП совсем небольшой.
У меня есть некоторые недопонимания с построением иерархии классов.
Например, хотелось бы создать класс TFont. От него наследовать TChar (все что касается отображения символов). Далее от TChar - TString.
Но с другой стороны рисования символа состоит из рисования точек. А все, что связано с точками (Line, Circle ...) растет от класса TPoint.
Как тут быть? Ведь TFont совсем не связан логически с TPoint (как мне кажется).
Использовать множественное наследование? пересмотреть TFont - TChar? Отказаться от связи TChar с классами иерархии TPoint?
Пожалуйста пролейте свет на этот вопрос.
P.S. Не могли бы вы посоветовать мне какие-нибудь книги или статьи с жизненными примерами ООП. А то, в основном, все примеры которые мне попадались какие-то слишком академичные.
makc
сообщение Apr 23 2007, 10:26
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Читайте "Гради Буч. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++" - http://vmk.ugatu.ac.ru/book/buch/index.htm
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Freeze Anti
сообщение Apr 23 2007, 10:39
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
Я бы на вашем месте пошел по такому пути... Поставил бы на компьютере C++Builder, затем посмотрел, как там организована иерархия классов, а затем попытался бы портировать это дело в ту версию С++, которую использую... Кстати, если я не ошибаюсь, В Билдере класс TString никак не связан с выдачей инфомации на экран... Это чуть ли не просто нуль-теминальная строка (В С++ изначально есть работа только с символами char, а строка символов - это одномерный массив, но работать так не очень удобно, поэтому есть класс TString... Вывод символьных данных и графической информации отличается... Нам нужно будет создать два разных объекта... А в общем - покопайтесь сами - найдете много интересного, хотя Некоторые вещи скрыты архитектурой Windows, но вам необходима именно иерархия объектов...
!!! All you need is LOVE !!!
Legotron
сообщение Apr 23 2007, 10:57
инопланетянин
Из: Питер
Вы правы TString на PC имеет несколько другой смысл и в действительности не связан с выводом на экран. Я же думал этот класс заточить под вывод, с виртуальными методами родителей типа MoveTO(для бегущей строки) и.т.д.
Но вот настройка самого шрифта(тип, размер...) как-то не вяжется с классовой структурой рисования.
Насчет С++Builder, я думаю так: В нем реализованы классы, которые в качестве методов используют функции Win32API, а этот интерфейс не объектный.
Вот если бы он был объектным - мне бы оттуда структуру тянуть стоило-бы. А BCB - надстройка.
Насколько мне помнится(я имел раньше дело с BCB), в нем с TObject пляшут в смысле графики.
Но все-же, в BCB глянуть стоит конечно...
dxp
сообщение Apr 23 2007, 11:12
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Вот ни в коем случае не надо для этого использовать CBuilder - там весь ГУИ основан на VCL, которая заимствована из Delphi и, соответственно, реализована на борландовском Паскале (если это можно так назвать smile.gif ). Включая ту же TString - компонент VCL. VCL никакого отношения к языку С++ не имеет.
Правильная подсказка - взять хорошую книжку по языку и по ООП (см выше).
Bogatyr
сообщение Apr 26 2007, 10:58
Пользователь №: 26 466
Извиняюсь за глупый вопрос. Но разве ООП и микроконтроллеры дружат? Я думал, что для микроконтроллеров существуют максимум компиляторы С, но никак ни С++?
Legotron
сообщение Apr 27 2007, 13:37
инопланетянин
Из: Питер
Не хочу поднимать тему сравнения микроконтроллеров и микропроцессоров, но какая разница между вашим домашним компьютером и МК?
Непроизводительные издержки С++ в основном в виртуальном механизме. Мощный МК их способен с лихвой покрыть!
dxp
сообщение Apr 27 2007, 14:49
Adept
Из: Novosibirsk
Вполне дружат. А что этому мешает? В чем С++ принципиально более требователен к ресурсам по сравнению с С при реализации той же функциональности?
Итого, С++ есть даже для 8-битного AVR и прекрасно работает. Конечно, там не полный перечень фич С++ поддерживается - не поддерживаются тяжелые и реально ненужные механизмы языка - исключения, RTTI. Множественное наследование также не поддерижвается, но это, видимо, от того, что не очень надо. Основные возможности - классы, перегрузка функций и операторов, шаблоны и т.д., все это есть и замечательно работает.
Тут есть некий оверхед на организацию механизма, но он объективно необходим. Ведь для оценки оверхеда (и вообще, оверхед ли это) надо сравнить с реализацией тоже функциональности традиционными (Сишными) средствами. Уверяю Вас, что руками лучше сделать вряд ли получится.
И не мощный тоже. smile.gif То же AVR прекрасно с этим справляется.
Legotron
сообщение Apr 27 2007, 15:57
инопланетянин
Из: Питер
Абсолютно с вами согласен.
Но всё-таки можно и switch - case конструкцией обойтись(в некоторых случаях). Хотя по сравнению с механизмом полиморфизма она кажется несовершенной.
Неболшой оффтопик:
У меня возник такой вопрос:
Есть класс А. Он наследутся классом В.
В обеих классах есть виртуальная функция Draw.
class A {
virtual void Draw();
class B : public A {
A *PObjA;             // указатель на базовый класс
B ObjB;                // Создан объект класса В
void * Ptr;
Ptr = (A *)PObjA;  // может лишнее
Ptr = &ObjB;
Ptr->Draw();         // будет ли вызвана ф-ция Draw класса В?
Можно ли вообще так сделать?
Этот вопрос возник из желания сделать универсальный связанный список с полем Item типа void * для любых объектов?
dxp
сообщение Apr 27 2007, 16:56
Adept
Из: Novosibirsk
Ну, реализовать функциональность можно разными путями, но switch/case далеко не всегда предоставляют адекватную замену. Например, можно поставлять библиотеку с функциями, но саму реализацию скрыть внутри. А пользователь вызывает вроде одну и ту же функцию (виртуальную), а реализация может быть разной. По этому принципу, например, строятся СОМ интерфейсы в винде.
class A {
void * Ptr;
Ptr = &ObjB;
"Ptr = (A *)PObjA; // может лишнее" - однозначно лишнее, хотя это ничего не меняет. smile.gif
Работать не будет. Ptr имеет тип void * - это просто хранилище для адресов, а чтобы можно было работать с объектом класса, указатель на него должен "знать" о строении (структуре) класса. Вот
A *pA;
B *pB;
тут pA "знает" все о классе А, а pB - все о классе В. Поэтому будет работать вызов:
A *p = &ObjB;
p->Draw();
Вообще, использование void * и ручных преобразований типов - есть плохая практика, старайтесь ее избегать. Существует очень ограниченное количество случаев, где без этого не обойтись, но их стараются "обернуть", чтобы это не лежало на поверхности.
Что касается универсальности в отношении разных типов, то, возможно, Вам помогут шаблоны. Т.е. тип объекта задавать как параметр шаблона.
Legotron
сообщение Apr 27 2007, 20:06
инопланетянин
Из: Питер
Да безусловно эти вещи потенциально опасны! Но как мне кажется, с ними порой получается изящней. А то ведь строгое соответствие типов - это Паскаль. Там компилятор 100 раз обругает, чтобы ни-ни... Ну, ничего не попишеш - дисциплина важная вешь! smile.gif Думаю, что я еще ни разу хорошенько не погорел на этом, поэтому люблю поизящнее. А мастерство, это когда практично! smile.gif
Спасибо за ценный совет, я думаю, что шаблоны это как раз то, что мне надо!
Дуглас Шеппард
сообщение Oct 29 2007, 16:32
Пользователь №: 31 841
а что если зделать так как в той же винде:
если ЛЦД графический то создать класс
который реализует так наз. "контекст устройства"
а уже потом создавать объекты по типу виндовых
GDI Object-ов таких как шрифты или графические примитивы, кисти
которые уже будут рисовать в вашем контексте....
QCasper
сообщение Oct 30 2007, 11:07
Пользователь №: 31 684
В качестве итема может выступать указатель на самый базовый класс (в данном случае class A), а инициализировать его можно в зависимости от надобности либо объектом классса B либо A (либо C или D если Вы их позже создадите, и унаследуете от наследника A или самого А). То есть в результате у Вас будет список из элементов с полем A *item, с которым можно делать: item = new A; или item = new B; после чего, вызывая item->draw() будет вызываться метод draw() класса A или B соответственно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
