> проблема со стеком в IAR
Sarez
сообщение Apr 23 2007, 14:41
Пользователь №: 19 630
Доброго всем дня ! Подскажите пожалуйста, что делаю не так. Имеется IAR 4.40A. На вкладке Options/
Linker/Config указываю в качестве Linker Command File свой файл, в котором инициализирую стек следующим образом :
// Stack and heap segments.
-D_CSTACK_SIZE=2000
// -D_SVC_STACK_SIZE=10
-D_IRQ_STACK_SIZE=100
-D_HEAP_SIZE=2000
-Z(DATA)CSTACK+_CSTACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND
// -Z(DATA)SVC_STACK+_SVC_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND
-Z(DATA)IRQ_STACK+_IRQ_STACK_SIZE,HEAP+_HEAP_SIZE=RAMSTART-RAMEND
При отладке с самых первых шагов выскакивает предупреждение:
Mon Apr 23 14:16:34 2007: The stack 'CSTACK' is
filled to 97% (7964 bytes used out of 8192). The
warning threshold is set to 90%.
Откуда на 'CSTACK' берется 8192 байта, если в файле указано 2000? И почему так быстро забивается стек? Возможно я чего-то не понимаю.
Обьясните пожалуйста идиоту.....
Стал копаться в опция линкера, и на той же вкладке нашел Comand file configuration tools. В выскочившем окошке в качестве адресного диапазона INTERNAL ROM указан диапазон 8000-FFFFF, а в качестве диапазона INTERNAL RAM -100000-7FFFFF - это при том, что используется МК LPC2214 ( ROM - 00000000 - 0003FFFF, RAM - 3FFFFFFF-40003FFF ), хотя в качестве таблицы векторов указаны адреса 0x0 - 0x3f, что соответствует действительности... . На следующей вкладке этого окна в качестве HEEP SIZE указан объем 8000,а не 2000 , как в вышеупомянутом файле....
Возможно вопросы глупые, но все же обьясните пожалуйста, что используется для распределения памяти, и почему в Comand file configuration tools такое распределение адресов?
Спасибо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
