> не заводится мега128, прогу пишу и читаю, а ногами не дрыгает : (
d71
сообщение Apr 23 2007, 15:32
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
странная ситуация, мега128, питание 3.5 в, avreal32 и пушу и читаю память
фузы:
Fuses
  OSCCAL        = 9E, 9E, 98, 9A
  BODLEVEL      = 0
  BODEN         = 0
  SUT           = 2
  CKSEL         = 1
  BLB1          = 3
  BLB0          = 3
  OCDEN         = 1
  JTAGEN        = 0
  CKOPT         = 1
  EESAVE        = 1
  BOOTSZ        = 0
  BOOTRST       = 1
  M103C         = 0
  WDTON         = 1
программа:
#include <iom128.h>
#include <inavr.h>
void main (void){
  DDRF=0xff;
  PORTF=0xff;
  DDRB=0xff;
  PORTB=0xff;
  DDRA=0xff;
  PORTA=0xff;
  DDRC=0xff;
  PORTC=0xff;
  DDRE=0xff;
  PORTE=0xff;
  DDRD=0xff;
  PORTD=0xff;
  DDRG=0xff;
  PORTG=0xff;
в эмуляторе (протэус) единички стоят на ногах
на плате на ногах ничего...
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
- d71   не заводится мега128   Apr 23 2007, 15:32
- - =GM=   Цитата(d71 @ Apr 23 2007, 11:32) странн...   Apr 23 2007, 16:28
- - GDI   Потому , небось и не работает, что нету этого whil...   Apr 23 2007, 16:30
|- - prottoss   Цитата(GDI @ Apr 23 2007, 21:30) Потому ,...   Apr 23 2007, 18:10
- - _Sam_   m103c наверное надо в 1 установить.   Apr 23 2007, 19:48
- - Igor26   Цитатаm103c наверное надо в 1 установить тем самым...   Apr 24 2007, 08:17
- - =AVR=   Установка М103С в единицу ОТКЛЮЧАЕТ режим совмести...   Apr 24 2007, 08:59
- - Amper25   Нет, с фьюс битами все правильно. Действительно на...   Apr 24 2007, 08:59
|- - prottoss   Цитата(Amper25 @ Apr 24 2007, 13:59) И ещ...   Apr 24 2007, 14:04
- - Igor26   ЦитатаУстановка М103С в единицу ОТКЛЮЧАЕТ режим со...   Apr 24 2007, 09:07
- - VladimirYU   После while(1) не забудь _WDR(), в 128 приходило...   Apr 24 2007, 09:09
- - =AVR=   А можно поподробней и с фактами про "на криво...   Apr 24 2007, 09:12
- - VladimirYU   Два года назад, попались кристаллы, которые не реа...   Apr 24 2007, 09:32
|- - =GM=   OFF Цитата(VladimirYU @ Apr 24 2007, 05:3...   Apr 24 2007, 12:21
- - =AVR=   Атмел обычно не стесняется действительно встречающ...   Apr 24 2007, 09:59
- - Old1   Цитата(d71 @ Apr 23 2007, 15:32) странн...   Apr 24 2007, 11:06
|- - =AVR=   Цитата(Old1 @ Apr 24 2007, 12:06) ну или ...   Apr 24 2007, 11:26
|- - Old1   Цитата(=AVR= @ Apr 24 2007, 11:26) Совсем...   Apr 24 2007, 12:49
- - _Sam_   если оставить m103=0, то и в компиляторе надо уста...   Apr 24 2007, 11:15
- - VladimirYU   Пока ничем, так причину и не понял. Пока есть возм...   Apr 24 2007, 12:40
- - =AVR=   Играться с BOD не следует - его надо включить и за...   Apr 24 2007, 12:56
|- - Сергей Борщ   Цитата(=AVR= @ Apr 24 2007, 11:56) Играть...   Apr 24 2007, 14:44
|- - IgorKossak   Цитата(=AVR= @ Apr 24 2007, 12:56) Играть...   Apr 24 2007, 17:56
- - =AVR=   Объяснить разницу между твоим "нельзя" и...   Apr 24 2007, 15:48
|- - Сергей Борщ   Цитата(=AVR= @ Apr 24 2007, 14:48) Объясн...   Apr 24 2007, 16:36
|- - =GM=   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 24 2007, 12:36) ...   Apr 24 2007, 19:17
- - =AVR=   При ответе на вопрос я всегда стремлюсь предварите...   Apr 24 2007, 18:08
- - IgorKossak   Тяжёлый случай. Ну раз на то пошло, то запрограмми...   Apr 24 2007, 18:15
- - =AVR=   Моя категорическая рекомендация остается в силе. О...   Apr 24 2007, 19:28
|- - =GM=   Интересная картина выявляется. Один человек из две...   Apr 25 2007, 03:08
- - IgorKossak   Господа, давайте будем толерантными и не переходит...   Apr 24 2007, 22:25
- - rezident   Цитата(IgorKossak)Отключать BOD не только можно но...   Apr 24 2007, 23:42
- - =AVR=   [ALL DELETED]   Apr 25 2007, 12:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:18
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
