Датчик тока в полумосте., Куда запихнуть? |
Apr 24 2007, 22:28
Пользователь №: 7 997
Цитата(A.T.Tappman @ Apr 24 2007, 20:00)  Куда вставить датчик тока в двухтактном полумосте с выводом от средней точки? Преобразёр будет на SG3524 (аналог TL494). Что-то похожее делают внутри контроллеров с встроенными высоковольтными ключами. Параллельно нижнему ключу (полевику) ставят еще один, только с резистором в истоке. На резисторе падает столько же, что и на включенном канале основного ключа. Очень удобно именно для защиты ключа, особенно при повышении температуры. Для IGBT, естественно, не годится.
Сообщение отредактировал sup-sup - Apr 24 2007, 22:30
Apr 25 2007, 16:55
Из: MD
Пользователь №: 24 783
Можно так:  Т1 трансформатор тока. "красная" обмотка это "пипа" Гиратора. Или так:  если хотите мерить падение на силовых ключах.. (использовать ключи в качестве датчиков тока)
Не учите меня жить... лучше помогите материально.
Apr 26 2007, 10:36
Пользователь №: 11 287
Цитата Т1 трансформатор тока. "красная" обмотка это "пипа" Гиратора. Прошу прощения... Что-то не совсем понятно, для чего это г-н Гиратор в трансформатор своей пипой влез? Я, конечно, не моральный аспект имею в виду, а физический смысл. P.S. А в пуш-пуле с датчиком тока попроще будет. Тогда действительно резистора достаточно между точкой соединения эмиттеров и землёй. Только небольшого, дабы на базовых токах не сказался.
