> Прога для Microblaze во внешней памяти
mikki
сообщение Apr 20 2007, 08:06
Пользователь №: 26 559
Выручайте пацаны.
Как разместить программу которая не влезает в BRAM Xilinx Spartan во внешнюю память SDRAm и передать потом на нее управление.
сообщение Apr 20 2007, 08:37
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Специально для пацанов создали xapp482.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
mikki
сообщение Apr 20 2007, 10:20
Стал пользовать Сузаку на спартане S3E1200 а там только SPI флэшка в качестве загрузчика и соответственно со встроенным загрузчиком который понимает файлы формата srec or bin.
Неделю уже мучаюсь не могу понять как сгенерить этот самый файл.
EDK 8,1 при вызове позволяет сделать только симуляцию а потом дает сплошные ошибки. Может версия евал, может чето неправильно делаю.
И еще маленький вопрос, как указать компилеру что проект на microblaze который не надо в БРАМ вставлять расположить по какомуто адресу, и чтоб на него можно было передать потом управление.
сообщение Apr 20 2007, 10:35
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Смотрите в мануалах на Сузаку, там должно быть ...
Адрес размещения программы можно в свойствах проекта указывать, но лучше это делать через линковщик (воспользоваться визардом и явно указать какие секции в какой области должны лежать).
mikki
сообщение Apr 23 2007, 11:53
Прошу прощения за глупый вопрос, а как вообще компилировать несколько проектов , нужно ли менять настройки компилятора или линкера иесли да то как и для чего.
А то у меня если нажать 'билд проэкт' который должен быть во внешней памяти выскакивает ошибка
сообщение Apr 23 2007, 12:08
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Если проекты для внешней памяти, то ничего особо настраивать не надо, после "билд алл" все должно собраться по отдельности.
А если несколько проектов для BRAM, то в свойствах проекта нужно указать какой из них должен в BRAM ложиться.
mikki
сообщение Apr 25 2007, 03:42
help.gif Тут бы конечно подошел антисмайлик с виселицей. Потому как непонятно, толи я чето не то делаю с SPI-flash, то ли плата кривая, то есть USB JTAG не хочет работать ST 25f64 в режиме direct SPI, толи подумать страшно Xilinx -ujdyj.
А вообще есть ли возможность отдельно указать компилятору какие куски программы или допустим какие то конкретные переменные куда раскидывать.
Например определить массивы во внешней памяти для хранения данных, а прогу разместить в BRAM.
Короче может кто присоветует что.
ПРимеры может какие есть , простенькие готовые проекты.
а-а-а!
сообщение Apr 25 2007, 09:39
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
USB JTAG не пользовался, обычным кабельком (LPT-шным) шил (утилитой xapp445) Atmel-овские DataFlash для конфига S3E, думаю разницы не должно быть.
>>А вообще есть ли возможность отдельно указать компилятору какие куски программы ...
А линковщик для чего ...
Вечером пример какой-нибудь выложу.
Кстати, я надеюсь, для вашей платы имеется модернизированный xapp482, иначе грузится то и не должно.
mikki
сообщение Apr 26 2007, 13:17
Цитата(3.14 @ Apr 25 2007, 09:39) *
...обычным кабельком (LPT-шным) шил (утилитой xapp445)
если можно поясните какую схему можно исполтьзовать для этого, а то в инете есть на основе НС125 и на паралллельный порт и работает ли она с програамой xspi.exe.
Я пользовался USB-JTAG, так вот на польском сайте встретил точно такую проблему, пользуясь утилитой xspi_usb через USB-JTAG не удавалось в режиме direct SPI увидеть , даже прочитать флэшку ST 25P40 (у меня 64), короче вывод такой, что ксилинкс нетого.
Короче говоря я ищу путь как запрограммировать эту самую флэшку, и народ там советует использовать пикоблэйз, хотя в моей плате есть загрузчик который пользует файл формата srec, а вот его я как не старался не смого в 8.1.03 версии сделать. Буду пробовать сделать этот файл в версии 9.1.
Буду признателен за комменты, отдельное спасибо "3.14" (пардон за назойливость жду примерчик)
И если не внапряг, как указать компилеру что большой массив конкретно разместить во внешней памяти.
Alexander_
сообщение Apr 26 2007, 17:08
Пользователь №: 15 929
а-а-а!
Для PowerPC делал так (думаю для Microblaze тоже подойдет):
void MyFunc(void)__attribute__ ((section (".InitFunc")));
void MyFunc(void)
Таким же образом можно объявить переменную или константу, например:
// Инициализация памяти
const char a[4]__attribute__ ((section (".InitDate"))) = {…}
Section InitFunc и InitData должны быть описаны в LinkerScript:
MEMORY
memory : ORIGIN = 0xfff00000, LENGTH = 0x3fff
PHDRS
mydata PT_LOAD ;
SECTIONS
.InitFunc :
*(.InitFunc)
} > memory : mydata
сообщение Apr 26 2007, 19:17
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Вот схема кабеля и примерчик работающий из SDRAM, только Вам от тего толку ... он для загрузки из PROM.
Прикрепленный файл  Microblaze_prom.rar ( 3.24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 101
KirillS
сообщение May 13 2007, 11:22
Пользователь №: 21 161
void MyFunc(void)
MEMORY
PHDRS
mydata PT_LOAD ;
SECTIONS
.InitFunc :
*(.InitFunc)
} > memory : mydata
Огромное спасибо! А не подскажете, где синтаксис LinkerScript'а описан ?
А то ищи по всему www.gnu.org...
Some days you eat the bear. Some days the bear eats you.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
