> Прерывание по таймеру - поможите, после срабатывания прерывания возврат не на то место
dedded
сообщение Apr 25 2007, 07:45
Из: Ванино
Пользователь №: 13 712
Ребят, в большом проекте попался кусок, над которым я уже туплю. Среда CVAVR 1.25. Нужно выдать на ногу, неважно какую, количество импульсов, с определенной частотой. После обработки прерывания по таймеру, где меняется сигнал на ноге, возвращается тупо не туда, где прерывание прервало работу проги.
#include <mega16.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
long int step_kol;
int step;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Reinitialize Timer 0 value
TCNT0=step // загрузили константу
step_kol++; //счетчик количества шагов
PORTC.0^=1; // дернули ногой
void main(void){
// уже не до красоты - переписал, чтобы понятно было порт С - выход
DDRC = 255;
PORTC = 0;
TIMSK=0x3;
#asm("sei")
while(1){
было
step=0x100; //константа для задания частоты
поправил, это просто описка
step=0x10;
TCCR0 = 0x00; //stop
TCNT0 = step; //set count
TCCR0 = 0x05; //start timer с предделителем на 1024
while (step_kol<1000){ //жду, когда в таймере пройдет 1000 циклов
#asm("wdr");
step_kol=0;
delay_ms(5000); сюда не доходит
кусок выдрал аккуратно вроде, точнее заново оформил
что же я не так делаю?
arttab
сообщение Apr 25 2007, 08:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
перед заносом в TCNT0 таймер не остановлен. это может повлиять на работу таймера.
а если возврат идет не туда откуда был переход, надо стек проверить. не переполняется ли он.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Валентиныч
сообщение Apr 25 2007, 09:38
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Цитата(arttab @ Apr 25 2007, 11:56) *
перед заносом в TCNT0 таймер не остановлен. это может повлиять на работу таймера. а если возврат идет не туда откуда был переход, надо стек проверить. не переполняется ли он.
И при входе/выходе в/из прерывание сохранять/восстанавливать программный счетчик.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
GDI
сообщение Apr 25 2007, 10:21
Пользователь №: 5 008
Кусок кода приведенный автором написан криво, очень криво, но я спишу это на трудности переноса сути вопроса из большого проекта smile.gif
А вот что я заметил:
1) константа step ( которая обьявлена вовсе не как константа) объявлена как int и занесено туда значение 0х100, а затем этой "константой" автор инициализирует 8 битный счетчик TMR0
2) зачем в главном цикле while(1){} производится постоянно переинициализация таймера(останов, загрузка опять же 16 битным значением 8 битного регистра счета, старт с предделителем)?
3) далее зачем то ждем 1000 циклов таймера чтобы сбросить WatchDog, причем используется переменная long int step_kol. хотя тут хватило бы и простого int.
4) затем задержка на 5 сек во время которой продолжаются прерывания таймера.
В итоге, автор не написал как работает данный кусок, но я предположу, что происходит постоянная генерация на ноге PortC.0 с частотой переполнения 8 битного таймера на частоте XTAL/1024, т.е. частота XTAL/1024/256, возможно , с короткими перерывами. Также предположу что автор хотел генерировать 1000 импульсов с перерывом в 5 секунд, но данный кусок этого просто не может обеспечить.
tag
сообщение Apr 25 2007, 10:27
Пользователь №: 14 561
...в глаза бросается использование watchdog-а, нет явной настройки (а по умолчанию он не запущен) и вдруг он стартуется #asm(wdr) ... а затем пауза вставлена delay_ms(5000); довольно продолжительная...может быть проблема в этом?
Snaky
сообщение Apr 25 2007, 10:48
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(GDI @ Apr 25 2007, 13:21) *
3) далее зачем то ждем 1000 циклов таймера чтобы сбросить WatchDog.
он не ждет - он его сбрасывает 1000 раз пока ste_kol не накопит до 1000 smile.gif
Хотя код и кривой, но проблема скорее всего в инициализации 8 битного регистра значением 0x100, как ты заметил.
P.S. Кстати, PC-Lint такие ошибки легко отлавливает, а компиляторы игнорируют.
Common sense is not so common.
dedded
сообщение Apr 25 2007, 11:28
Из: Ванино
Отвечу сразу всем: написано действительно криво, потому как весь код сюда ложить смысла нет. просто по быстрой оформил проектик с этим злополучным куском, чтобы сюда положить.
Задача общая, - сформировать посылку № на ногу, тут PORTC.2 для управления ШД. срезал все лишнее, чтобы идею понять можно было.
TCNT0=step;
step_kol++;
PORTC.0^=1;
TCCR0 = 0x05;
так тоже - самое
step = описался, равен 10
WDT - оставил из большого куска, чтобы в этом цикле собака не срабатывала.
Алгоритм - запустили таймер, который 1000 раз должен отработать( в данном случае) после этого паузы и прочее.
До пауз дело не доходит
Стек переполняется
Глупый , наверное , вопрос - а CVAVR это не делает? можете бросать в меня гнилыми апельсинами
этот кусок в таком виде должен через каждые 5 сек выдавать 1000 импульсов, на выдачу импульсов при 11,0592 уходит примерно 2 секудны, 5 сек - это с запасом, чтобы в эмуляторе картинка была
а после выполнения прерывания - чаще всего начинает работать сначала проги, но в проекте - не с начала, т.е не сброс, но с достаточно конкретного места
Валентиныч
сообщение Apr 25 2007, 11:31
Не знаю... Работаю в другой среде. Поэтому и предположил.
dedded
сообщение Apr 25 2007, 11:54
Из: Ванино
Предположение смахивает на правду, кста, алгоритм брал из когда - то работающего проекта. Тот писался тоже на CVAVR только какой-то ранней версии. Ребят, у кого есть - CVAVR 1.25 и VMLAB проверьте, плиз. что-то я читал у них на сайте насчет работы с лицензией, сделанной кейгеном. Кто-то же выложил это на фтп. Ну и еще вопрос - купить то есть где CVAVR? Поиск результатов не дал.
да, тут маленько неправильно, WD срабатывает каждые 2 секунды, в это месте он конечно сработает, но он не доходит до этого места. Правильнее конечно время задержки поставить 1.8 секунды, только проблема балин не тут.
GDI
сообщение Apr 25 2007, 12:02
step все равно лучше сделать char или const char или вообще #define STEP 0x10 чтоб память не занимать.
инит таймера из главного цикла убрать - поставить ДО while(1)
delay_ms(5000) заменить на delay_ms(1000), но поставить 5 раз а между ними разместить сброс Сторожевого таймера
Перед делеями запретить прерывания от таймера - после делеев - разрешить.
Стек увеличить - может где то в другом месте он переполняется.
dedded
сообщение Apr 25 2007, 12:15
Из: Ванино
все исправил
вот так сие выглядит
#include <mega16.h>
#include <stdio.h>
long int step_kol;
char step;
// delay functions
#include <delay.h>
TCNT0=step;
step_kol++;
PORTC.0^=1;
void main(void){
DDRC = 255;
PORTC = 0;
TIMSK=0x3;
#asm("sei")
step=0x10;
while(1){
#asm("wdr");
step_kol=0;
delay_ms(1000);
#asm("wdr");
delay_ms(1000);
#asm("wdr");
delay_ms(1000);
#asm("wdr");
delay_ms(1000);
#asm("wdr");
delay_ms(1000);
#asm("wdr");
но вот так в отладчике
в прицепе 300 кил
Нифига не понимаю совсем, нашел старый проект, он на AT90s8535 - кусок подобный, все работает, чувствую, что просто туплю.
aesok
сообщение Apr 25 2007, 12:33
Пользователь №: 17 484
Проанализируйте окошко "Call stack" и вот эту строку вашей программы:
TIMSK=0x3;
Анатолий.
dedded
сообщение Apr 25 2007, 12:52
Из: Ванино
TIMSK=0x3;
Анатолий.
TIMSK=0x1 решило все проблемы, всем спасибо за участие, особое - Анатолию, просто заработался уже, глаза мимо смотрели smile.gif
GDI
сообщение Apr 25 2007, 12:57
Зачем это в главном цикле? вынесите за while(1) чтоб один раз при запуске это работало
step_kol сделайте int-ом
dedded
сообщение Apr 25 2007, 13:08
Из: Ванино
да в самой проге нет цикла - это я для отладки состряпал, чтобы себе наглядней было, да и вам потом показал.
косяк был - поднял флаги и по переполнению и по совпадению
а step_kol - большой потому что шагов может быть много, а сколько много - еще не известно
пора отдыхать сегодня, завершить ответ этот пытался по SHIFT-F9
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:10
Страница сгенерированна за 0.02207 секунд с 7
