> Используется ли хром в качестве термосопротивления?, Прошу ответить
maxybox
сообщение Apr 24 2007, 23:10
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 27 178
Какой материал лучше всего использовать в качестве пленочного термосопротивления? Диапазон температур 40-350 С, точность измерения 1 градус. Платину пока оставим в покое. Хром используется?
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
CDT
сообщение Apr 25 2007, 06:11
Пользователь №: 3 044
Медь. Но надо исключить механическую деформацию.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
maxybox
сообщение Apr 25 2007, 07:28
Из: Томск, Россия
Под механической деформацией вы понимаете термическое расширение?
Tanya
сообщение Apr 25 2007, 09:03
Пользователь №: 12 883
Лучше никель. А в какой среде? Медь в атмосферных условиях при такой температуре долго не продержится. Если присутствует окись углерода, то и никель не подойдет.
EvgenyNik
сообщение Apr 25 2007, 10:09
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Медь выше 150 градусов не видел.
А почему хотите Pt оставить в покое? Термодатчики на основе платины работают в диапазоне до 500 градусов при достаточной линейности и повторяемости от образца к образцу.
У никеля, хрома, нихрома, насколько я слышал, с линейностью дела обстоят хуже. Но существуют решения, где по сопротивлению нихромовой спирали регулируют её температуру.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
CDT
сообщение Apr 26 2007, 06:02
Сравним:
...........Удельн. сопротивл........Темп.КCопрот............tплав
Медь..............1,78..........................42,8.................1083
Никель..........11,8............................27
Платина........11,0.............................38...................1774
Хотим хорошо и на долго - платина, быстро и даром - медь.
При этом учитываем:
- механическая деформация (растягивание руками) меняет положение нуля (температурное расширение входит в ТКР);
- расчитывать, что лаковая изоляция уцелеет при t=350 град не приходиться;
- химическое воздействие (включая вульгарное окисление) будет постепенно уменьшать диаметр проволоки;
- чем тоньше проволока тем меньше размеры датчика.
P.S. Цифры из интернета, за абсолютную точность не ручаюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
