> сигнал qpsk
grak
сообщение Apr 25 2007, 01:27
Пользователь №: 26 021
есть демодулятор, нужно проверить насколько он верно работает. Требуется сигнальчик qpsk желательно wav и чтобы было известно, какие числа в нем замодулированы для последующего сравнения с выходным файлом моего демодулятора. Кто может помочь, буду благодарен.
вид модуляции QPSK
fontp
сообщение Apr 25 2007, 10:58
Эксперт
Пользователь №: 183
На видео или ПЧ? Может ВЧ :-)
На видео есть, только файлы великоваты
Serg76
сообщение Apr 25 2007, 14:35
Пользователь №: 26 775
вид модуляции QPSK
Необходимо уточнить ряд параметров:
1. Тип входного сигнала: вещественный (моно) или комплексный (стерео, последовательность квадратур).
2. Формат входного сигнала: 8/16 бит, линейный или компандированный (А или мю закон).
3. Частота дискретизации сигнала.
4. Вид сигнальной конструкции (векторной диаграммы) - А или В. Координаты эталонных точек квадратур I и Q на единичной окружности для альтернативы А в последовательной кодировке: (1;0), (0;1), (-1;0) и (0,-1). Для альтернативы В доворот этих координат на 45 град. (наиболее распространенный случай): (0,707;0,707), (-0,707;0,707), (-0,707;-0,707) и (0,707;-0,707).
5. Символьная (бодовая) скорость.
6. Номинал несущей (если она есть) либо сигнал расположен на видеочастоте?
7. Манипуляционный код: последовательный или Грея?
8. Необходимое отношение С/Ш для сигнала.
Есть разработанные программные модулятор и демодулятор для QPSK (да и для многих других видов модуляции тоже имеется), однако у меня в комплексе с рекурентным скремблером, диффкодером и несистематическим сверточным кодером. Чтобы их отключить надо лезть в исходник и перерабатывать его smile.gif .
А вообще можно смоделировать типовой сигнал в Matlab и сохранить его в WAV-формате.
grak
сообщение Apr 27 2007, 00:51
а можно поподробнее про матлаб, как это сделать? просто никогда не работал с этой средой. если не сложно то по пунктикам как это сделать и сохранить в wav help.gif
fontp
сообщение Apr 27 2007, 11:31
Эксперт
Пользователь №: 183
Ну примерно как там накалякано
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...197&hl=QPSK
Простенькая моделька модулятора/демодулятора
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
