> Ассоциативная память на FPGA
anatol1983
сообщение Mar 29 2005, 21:18
Из: РОССИЯ г. Пенза
Пользователь №: 2 690
Вопрос такой: кто нибудь занимался/реализовывал ассоциативную память (адресация по содержимому) или вообще памятью на ПЛИС? На какой max частоте она может работать (у меня ISE 5.1 и доступны Virtex, Virtex2 и Virtex2p)?
acex2
сообщение Mar 29 2005, 21:38
Адепт
Пользователь №: 2 656
Ассоциативная память есть в составе стандартных "корок" CoreGen. Ключевое слово: CAM (Content-addressable memory). Там же и скорости указаны. Правда, на большой размер памяти не рассчитывайте.
anatol1983
сообщение Mar 29 2005, 23:18
Из: РОССИЯ г. Пенза
Это я знаю. Мне нужно сделать свою. CAM (Content-addressable memory) из CoreGen немного не подходит.
acex2
сообщение Mar 30 2005, 00:58
Адепт
Тогда вам сюда: http://www.xilinx.com/products/design_reso...nternal_cam.htm
Для 1-hot дизайна CAM быстродействие получится на уровне быстродействия BlockRAM, так как логики там практически нет - простая перемена шин адреса и данных с 1-hot кодированием содержимого. Работает быстро, но размеры получаемой CAM-памяти удручают.
anatol1983
сообщение Mar 31 2005, 00:10
Из: РОССИЯ г. Пенза
acex2 большое спасибо
В моём случае надо получить шину данных 32-разряда, шина адреса- сколько получится. Я вот тут набросал (см прикреплённое. Строго не судите ПЛИС и VHDL занимаюсь не давно) оно конечно не законченно но основное есть. Так вот запись чтение идёт с задержкой приблизительно 15 нс. Запоминающие элементы при синтезе реализовываются на триггерах. А поиск работает только на частоте 4,2МГц. А хотелось бы хотя бы 33МГц.
Если кто посмотрит, подскажет что нибудь дельное буду ОЧЕНЬ СИЛЬНо благодарен!!
DmitryR
сообщение Mar 31 2005, 08:15
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
См. www.gaisler.com, там есть свободное ядро Sparc с кэшем, можно скачать и посмотреть. А кэш - это и есть ассоциативная память. Причем там еще и уровень ассоциативности настраивается от 1 до 4.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
