> UART Mega8, Странное поведенеие
Denisvak
сообщение Apr 26 2007, 16:29
Пользователь №: 15 038
Дорый день!
Немного удивляет поведение юарта в этом МК.
Исходник
void main( void )
  UCSRA=0x00;//UART init
  UCSRB=0x98;
  UCSRC=0x86;
  UBRRH=0x00;
  UBRRL=0x5F;
  DDRC |=0x03;
  DDRD |=0x80;
  PORTC=0x00;
  asm("sei");
  while(1)
void USART_Transmit( unsigned char data )
  while ( !( UCSRA & (1<<5)) );
  UDR = data;
Обработчик
#pragma vector = USART_RXC_vect
__interrupt void USART_Receive(void)
  PORTD |=0x80;
  USART_Transmit(UDR);
  PORTD &=~0x80;
Прикол в том что если с терминала ему слать данные то он нормально отвечает то что и принял. А вот строки
PORTD |=0x80;
и
PORTD &=~0x80;
он обрабатывает только при первом принятом символе. Дльше никаких дёрганий.
В чем может быть Ошибка.
Спасиба!!!
AlexBoy
сообщение Apr 26 2007, 16:43
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Может до строки PORTD &=~0x80; он и не доходит. Попробуй при входе в прерывание запрещать их
asm("cli");
sKWO
сообщение Apr 26 2007, 17:29
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
попробуйте вот так хотя я ине уверен
#define UDRE 5
char i=0;
if (i =1){
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
UDR = data; }
i =0;
Обработчик
i = 1;
PORTD |=0x80;
data = UDR;
USART_Transmit(data);
PORTD &=~0x80;
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
SasaVitebsk
сообщение Apr 26 2007, 19:09
Пользователь №: 11 521
Использовал эту мегу в качестве модема с полным управлением потоком. Как програмным так и аппаратным. Делается лет пять (начиналось с at90s4414). Никаких претензий нет.
freux
сообщение Apr 26 2007, 19:28
Пользователь №: 2 473
  PORTD |=0x80;
  PORTD &=~0x80;
.. он обрабатывает только при первом принятом символе. Дльше никаких дёрганий.
Состояние седьмой ноги PortD меняется в прерывании дважды - т.е возвращается в первоначальное состояние - это может быть просто не заметно глазу. Я бы рекомендовал делать просто инверсию бита на 7 ноге. Тогда при первом принятом символе загорится, при втором - потухнет и т.д.
Denisvak
сообщение Apr 26 2007, 19:51
По ходу дела все таки он их обрабатывает, просто я осцилом не замечаю. Вписал туда задержку и все нормально стало.
Интересно только почему он первый раз прерывание дольше обрабатывает. первую посылку я успеваю заметить.
Всем спасибо.
З.Ы. Мне просто этой ногой нужно переключать направление 485-го.
Сообщение отредактировал Denisvak - Apr 26 2007, 19:53
Amper25
сообщение Apr 26 2007, 20:21
Пользователь №: 26 929
UDR = data;
Я знаю в чем баг. У меня был практически такой же глюк.
Проблема вот в чем:
Он ждет очистки UDR от предыдущего символа. А так как раньше ничего не отправлялось, то
и ждать он будет до бесконечности.
Тоесть надо отправить хотябы один символ. Затем UDR станет пустым и будет выставлятся UDRE флаг.
Кстати, запись ( !( UCSRA & (1<<5)) ) - не очень корректная. Лучше использовать
( ( UCSRA & (1<<5)) != 0x00 ).
А умный компилятор с оптимизатором потом сам все упростит.
Сообщение отредактировал Amper25 - Apr 26 2007, 20:26
Denisvak
сообщение Apr 26 2007, 20:42
UDR = data;
Проблема вот в чем:
smile.gif Подумайте с чего это биту UDRE быть установленным? если мы до этого ничего не отправляем.
Получается что при первом отправлении запись while ( !( UCSRA & (1<<5)) ); тут не причем.
Kuzmi4
сообщение Apr 26 2007, 21:13
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Denisvak - Вообще то при вниматьном прочтении ДШ на этот кристалл замечаем на странице 151 такую вещь как начальное состояние битов регистра UCSRA, так, если приглядется получше то можно увидеть что он изначально установлен в 1.
То есть Amper25 всё правильно написал. Но на счёт ( ( UCSRA & (1<<5)) != 0x00 ) - я думаю это уж слишком...
Это -
//send char proc
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) )
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR0 = data;
Сергей Борщ
сообщение Apr 26 2007, 22:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
То есть Amper25 написал все с точностью до наоборот. Действительно, UDRE равен единице, UCSR0A & (1<<UDRE0) равен (1<<UDRE0), т.е не нулю, а !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) равен нулю. Поэтому никакого зависания в цикле в начале не будет. И ничего отправлять предварительно не нужно.
Тогда вам нужно для выключения передатчика использовать прерывание по TXC
=GM=
сообщение Apr 27 2007, 02:01
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Вы совершенно правы, говоря, что запись while(!(UCSRA&(1<<5))) - не очень корректна. Я бы сказал совсем некорректна. И вот почему. В операторе while (условие) {...;...;...}; аргумент "условие" должен быть логическим выражением, а оператор выполняется до тех пор, пока это условие равно "true".
Что мы имеем в нашем случае? UCSRA&(1<<5) или UCSRA&0х10 есть побитное логическое "И" двух восьмибитных операндов - содержимого регистра UCSRA и числа 0х10. Результат может быть равен или 0х00 или 0х10. Далее идёт побитная инверсия результата, т.е. будет 0хFF или 0xEF. В итоге будет либо оператор while(0хFF), либо оператор while(0хЕF). Неожиданный результат, не так ли?
Не знаю, как вся конструкция работает, могу только предполагать. Например, для данного компилятора 0х00 - это "false", а инверсная к нему величина 0хFF - "true". Возможно, оператор while воспринимает 0хFF, как "true", а всё остальное, как "false", а может и наоборот(:-(, надо смотреть код после компилятора.
Ну вот, чтобы избежать таких подвохов, надо писать правильно, а именно
while((UCSRA & (1<<5))==0х00); //стоять здесь и ждать, пока бит UDRE не станет равным 1.
Так что, примеры, приведенные в даташитах, не всегда верны(:-(.
Кстати, недавно была дискуссия по похожему поводу - в операторе if(условие) аргумент "условие" также не был логическим выражением.
Kuzmi4
сообщение Apr 27 2007, 08:33
2 Сергей Борщ - я имел ввиду что, согласен с тем что "... запись ( !( UCSRA & (1<<5)) ) - не очень корректная..." - всмысле что тут смотреть надо, и привёл свой пример решения этой задачи.
IgorKossak
сообщение Apr 27 2007, 09:39
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Оператор ! это не побитная инверсия, а логическая.
При этом UCSRA&0х10 = true или false. Инверсия этого будет соответственно false или true.
Так что запись while(!(UCSRA&(1<<5))) правильна.
Сергей Борщ
сообщение Apr 27 2007, 09:55
Из: Рига, Латвия
Все подобные дискуссии - от отсутствия знаний. Вам уже IgorKossak написал, чем операция ! отличается от операции ~. А про отквоченное - так в книжках по С и в стандарте языка четко сказано: в языке С 0 считается false а все, что не 0 считается true. И никиаких ограничений на "логическость" аргумента оператора if (и while и т.д.) не накладывается. Это одна из основ языка С. Зная ее, приходишь к пониманию, что while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) ) - конструкция абсолютно нормальная и правильная.
Нет, в языке С такое невозможно. А если вы такое допускаете - вы не знаете элементарных основ языка С.
freux
сообщение Apr 27 2007, 11:14
Вставлять в обработчик прерывания задержку равно, как и ожидание, обсуждаемое выше - плохой стиль. Лучше, тот же Transmit вызывать в бесконечном цикле по флагу в main_e, а в прерывании этот самый флаг взводить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.02181 секунд с 7
