> Драйверы от IR
DeXteR
сообщение Apr 26 2007, 16:52
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Добрый день
В Класификации драйверов от фирмы IR есть названия
HIGH AND LOW SIDE DRIVER
и
Half Bridge Driver
В чем их принципиальная разница ??
Можно ли применять HIGH AND LOW SIDE DRIVER для управления полумостом ???
LVV
сообщение Apr 26 2007, 21:47
Пользователь №: 18 837
Цитата(DeXteR @ Apr 26 2007, 16:52) *
Добрый день
и
Half Bridge Driver
нужно смотреть, есть ли DT ( Dead tine -"мёртвое время"). Чтобы не было сквозных токов.
Либо формировать его самому. Для этого нужны не спаренные входы.
rezident
сообщение Apr 27 2007, 01:32
Пользователь №: 3 882
High и Low driver могут быть/не быть соединены, управляться раздельно/вместе и иметь/не иметь логику обеспечивающую dead time. Т.е. это обычно это два независимых драйвера, причем High driver обычно имеет плавающий потенциал. Half Bridge Driver (драйвер полумоста) обычно имеет логику dead time и соединие high и low driver.
Т.е. в общем случае из первого можно сделать второе, а наоборот не всегда.
Все это ИМХО.
DeXteR
сообщение Apr 27 2007, 10:37
Из: Одесса
Все это ИМХО.
Я так понял что особого отличия в выходах нет
Толька в логике входного управления
А например механизм перезарядки бутстрепной емкости одинаков ??
Visor
сообщение Apr 27 2007, 17:12
Пользователь №: 26 428
Он один, заряжается при открытом нижнем ключе.
Уриман
сообщение Jul 8 2008, 21:48
Из: Россия, Краснодарский край, г. Геленджик
Пользователь №: 37 848
Во-первых, бутсстрепная цепь нужна только в верхнем плече. Ее задача сводится к обеспечению наличия плавающего потенциала, иначе в момент, когда транзистор нижнего плеча открыт разница между Vb и Vs на драйвере верхнего плеча составит коммутируемое напряжение (обычно много большее 25 В), и он попросту вылетит в трубу.
В нижнем плече бутстрепной цепи не нужно, т.к. там при любой ситуации разность потенциалов между Vb и Vs нижнего драйвера не привысит его Vcc.
Во-вторых, драйверы нижнего плеча IR больше не выпускает. В этом нет смысла, т.к. для этого можно использовать драйвер верхнего плеча, соответственно, исключив бутстрепную цепь.
Per Aspera Ad Astra!!!
rezident
сообщение Jul 18 2008, 22:44
С чего это IR их не выпускает? Или "не выпускает" нужно читать как "не разрабатывает"?
isc
сообщение Jul 20 2008, 17:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 30 979
Цитата(DeXteR @ Apr 26 2007, 23:52) *
Добрый день
и
Half Bridge Driver
HIGH SIDE DRIVER Драйвер верхнего плеча
LOW SIDE DRIVER Драйвер нижнего плеча
Half Bridge Driver Драйвер полумоста (верхнего и нижнего плеча в одном корпусе)
По драйверам вернего плеча можно почитать
HV Floating MOS-Gate Driver ICs
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf
Using monolithic high voltage gate drivers
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt04-4.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
