структуры в С, копирование в байтовый массив |
Apr 26 2007, 16:10
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Цитата(tolik_zp @ Apr 26 2007, 17:05)  Имеется структура с элементами различных типов и массив типа char вопрос: как все содержимое структуры скопировать в массив?
попробовал инициализировать указатель типа char на структуру и в цикле переписать - не проходит Поподробнее чуть - что не проходит? И может union использовать?
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
Apr 26 2007, 16:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(tolik_zp @ Apr 26 2007, 16:05)  попробовал инициализировать указатель типа char на структуру и в цикле переписать - не проходит Если-бы пробовали, то получилось-бы. Дополнительно: Побайтно копировать никчему - memcpy() есть. Структуру, предполагаю, придется паковать, если конечно контроллер не 8-битовый.
Apr 26 2007, 16:16
Пользователь №: 19 265
Цитата(o-henry @ Apr 26 2007, 16:10)  код в студию вот кусочек, прошу: unsigned char *ptr; struct BootSectorStruct { unsigned char JmpCmd[3]; unsigned char OEMName[8]; }; struct BootSectorStruct BootSector = {0xEB, 0x00, 0x90, "HaloWrld"}; ptr = &BootSector; for (i=0;i<11;i++) { MMCWRData[i] = *ptr; ptr++; } ИАР ругается на присваивании указателю адреса структуры
Apr 26 2007, 16:32
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
ИАР ругается на присваивании указателю адреса структуры Естественно, указатель на тип char, а Вы ему пихаете адрес объекта совершенно другого типа. Если так делать, то нужно применять явные преобразования типа: ptr = (char*)&BootSector; или, если включен С++, то лучче использовать ptr = reinterpret_cast<char*>(&BootSector); А вообще, как посоветовал уважаемый zltigo, тут правильнее использовать стандартную memcpy.
Apr 26 2007, 23:10
Пользователь №: 18 143
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 26 2007, 23:25)  Замечательный совет! А если первый элемент структуры будет не unsigned char? Опять бежать на форум с криком "раньше работало а теперь компилятор виноват"? Вопрос глубже может оказаться чем вы подумали. То что я предлагаю работает - а что вы предложили - я не понял. Присваете тип указателю такой же как первая переменная структуры - и все дела.
Apr 27 2007, 00:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(lks @ Apr 26 2007, 22:10)  Вопрос глубже может оказаться чем вы подумали. Вопрос простой как трехлинейная винтовка. И ответ на него рассматривается в любой книжке по С в разделе "приведение типов". Цитата(lks @ Apr 26 2007, 22:10)  То что я предлагаю работает - а что вы предложили - я не понял. То, что вы предложили работает только в одном конкретном случае - когда тип первого элемента структуры совпадает с типом желаемого указателя (в данном случае - unsigned char). Предложить я ничего не мог - выше было дано три (два про приведение и один про memcpy) совершенно правильных ответа. Я лишь указал на опасность следования вашему неправильному совету. Цитата(lks @ Apr 26 2007, 22:10)  Присваете тип указателю такой же как первая переменная структуры - и все дела. А если первый элемент массива - unsigned long long а структура кроме него содердит еще всего один unsigned char? И как при этом объявлять массив, в который надо скопировать?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Apr 27 2007, 18:45
Цитата(tolik_zp @ Apr 27 2007, 13:23)  всем спасибо, работает. век живи - век rtfm Приведите пожалуйста фрагмент кода который заработал в ИАР.
