> lpc21isp для linux
axle
сообщение Apr 26 2007, 10:19
Пользователь №: 27 167
Кто-нибудь знает где найти утилиту lpc21isp для linux? Раньше она лежала на страничке разработчика Martin Maurer'а, а теперь страница не работает. Нашел только GUI утилиту от Paul Stoffregen'а, но lpc21isp как-то привычнее.
Ivan_Kov
сообщение Apr 27 2007, 09:18
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
быть может это поможет?
http://dog.informatik.fh-augsburg.de/wsvn/...;rev=0&sc=0
А вообще затронутая тема меня тоже интересует: какие есть аналоги FlashMagic.exe под линух?
axle
сообщение Apr 27 2007, 09:40
Спросил на Winarm'овском форуме. Рекомендовали посмотреть http://tech.groups.yahoo.com/group/lpc21isp/. Скачал.
Но только чтобы получить доступ к файлам, нужно зарегистрироваться.
PrSt
сообщение Apr 27 2007, 10:14
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
подозреваю что вот это Вам поможет в какойто мере... - http://projects.org.ua/new/index.php?mod=n...=show&id=43
dch
сообщение Apr 27 2007, 10:27
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
А что есть WinARM овский форум?
Ivan_Kov
сообщение Apr 27 2007, 10:51
Из: г. Курск
А мне нужно lpc2378 прошивать. Эти утилиты годятся?
amw
сообщение Apr 27 2007, 11:03
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Попробуйте.
lpc2378 сильно отличается от lpc2214?
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
SpiritDance
сообщение Apr 27 2007, 11:20
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Смею порекомендовать at200 работы ув. zltigo, поищите по форуму. Удобный и предсказуемый commandline инструмент, пользовался сам для 2103. (и техподдержка, однако, не отходя от форума smile.gif))
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Ivan_Kov
сообщение Apr 27 2007, 11:25
Из: г. Курск
Цитата(amw @ Apr 27 2007, 12:03) *
Попробуйте.
размер флеши другой - 512K, сектора думаю тоже
amw
сообщение Apr 27 2007, 11:30
Из: Kharkov
Вот это:
Могу модифицировать если протокол совпадает. Нужна карта памяти и идентификатор чипа. Самого lpc2378 чипа у меня нет, потому протокольную часть (если не совпадает) отработать не могу. Техподдержка неотходя от форума smile.gif.
at200 работает в Linux?
Ivan_Kov
сообщение Apr 27 2007, 11:48
Из: г. Курск
карта памяти есть в мануале.
как узнать идентификатор?
amw
сообщение Apr 27 2007, 12:18
Из: Kharkov
Мануал уже скачал.
Нашел в мануале таблица 498
Table 498. LPC2300 part Identification numbers
Device       ASCII/dec coding                  Hex coding
LPC2364      100924162                         0x0603 FB02
LPC2366      100924195                         0x0603 FB23
LPC2368      100924197                         0x0603 FB25
LPC2378      117702437                         0x0703 FF25
Кто нибудь это проверял? А то где-то встречал на форуме упоминание об errata, но не могу найти. Part ID выдается при ISP на команду J.
Желающих прошу тестировать.
http://code.google.com/p/lpcflash/
zltigo
сообщение Apr 27 2007, 12:24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Могу собрать - полчаса работы вечерком.
amw
сообщение Apr 27 2007, 12:43
Из: Kharkov
Было бы не плохо.
А то я начал lpcflash из-за отсутствия чего-то подобного под Linux, а, с точки зрения поддержки, это для меня несколько затруднительно из-за невозможности тестировать на всех камнях, которые lpcflash, якобы поддерживает glare.gif .
zltigo
сообщение Apr 27 2007, 13:04
Из: Riga, Latvia
Цитата(amw @ Apr 27 2007, 12:43) *
А то я начал lpcflash из-за отсутствия чего-то подобного под Linux...
Ну родной lpc21isp под Linux собирался. Тестировать на всех я тоже не могу, да и это не требуется - все вполне стандартно.
Проект начался из-за багов в lpc21isp. Потом оказался востребованым простенький терминал для раздачи на объекты, потом загрузка шифрованных образов, потом разные удобные специализированые фенечки... Сейчас загрузка во Flash это почти побочная функция smile.gif
Под Linux собирался портировать и сам, но все руки не доходили. Сейчас думаю, что за выходные время найду и сделаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.02405 секунд с 7
