4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> как усиливается малый сигнал в ОУ R-to-R c однополярным питанием
Stanislav
сообщение Apr 26 2007, 13:35
Сообщение #16
Пользователь №: 4 987
Цитата(el34 @ Apr 26 2007, 13:15) *
обратился за помощью к приятелю получившему два высших (электроника и программирование) в Сиднейском университете и живущем и работающем там уже более 30 лет ....
он не сумел привести мне фразу на английском в которой бы
"source current" переводилось как "вытекающий ток"
А как он вообще переведёт выражения "вытекающий ток" и "втекающий ток", Вы его спросить не забыли? smile.gif
Да, и ещё: отошлите ему свои высказывания в данной теме, и узнайте, что он думает по этому поводу. biggrin.gif
...но понять говорит можно ....если разжевать .....
т.е. сказать "в моем контексте это означает" ......
Понять можно, если почитать даташит. И для этого вовсе не обязательно заканчивать Сиднейский университет. Именно в контексте информации, изложенной в этом даташите, а не в Вашем личном контексте.
el34
сообщение Apr 26 2007, 13:42
Сообщение #17
инженер
Пользователь №: 3 064
вот полный текст ответа без купюр
Да не достал ты меня, не беспокойся. Я бы перевел "Ток вытекающий из источника А явялется втекающим для потребителя Б" как "The current flowing out of the source A is flowing into the sink B". А вот ответа на вопрос "Используются ли слова source и sink в качестве прилагательных к существительному current и в каких случаях?" я не знаю. Я поискал словосочетание "source current" в сети с разными поисковиками и нашел мало чего подходящего. Это может означать, что это словосочетание имеет какой-то более узкий смысл, а в широком смысле употребляется редко, но это, конечно, только мое предположение. Мне попался, правда, контекст, где слова source и sink в тех же сочетаниях используются как глаголы, т.е. говорят, что чип, например, "sources current" или "sinks current" в зависимости от направления тока на выходе. Может быть будет проще, если ты сам поищешь эти словосочетания в сети, или даже не в сети вообще, а на известных тебе сайтах по теме и перешлешь мне контекст, если сам не разберешься. Похоже, что у меня больше пробелов в электронике, чем у тебя в английском.
2Stanislav
покажите плз место где можно увидеть применение в Вашем контексте.....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
andrey_s
сообщение Apr 26 2007, 16:20
Сообщение #18
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Можно я попробую за него? Интересны варианты перевода в контексте такой фразы:
"One remedy is to use a MOSFET in place of the BJT since its drain current is virtually equal to its source current at DC or low frequencies"
Удачи!
el34
сообщение Apr 26 2007, 16:28
Сообщение #19
инженер
andrey_s>"One remedy is to use a MOSFET in place of the BJT since its drain current is virtually equal to its source current at DC or low frequencies"
здесь это означает "ток истока" !!! и я уже давал такой перевод выше...(пост #11)
вторая фраза не может быть примером....
я знаю как переводится source & sink
весь вопрос в переводе конкретного словосочетания....
удачи и Вам!
пс когда я писал ответ Вы видимо отредактировали свой пост и второй пример исчез....
добавлю для полноты "drain current" это "ток стока"
andrey_s
сообщение Apr 26 2007, 16:43
Сообщение #20
Из: Kiev.UA
удачи и Вам!
Понял. Это я протупил unsure.gif На второй фразе я это и сам понял - поэтому редактировал. Прошу простить.
Stanislav
сообщение Apr 28 2007, 00:44
Сообщение #21
Цитата(andrey_s @ Apr 26 2007, 17:20) *
Можно я попробую за него?..
Сам выбрал своё предназначение. Глупо постить для зарабатывния очков, непереводимо ни на один из языков, и нести прочую чушь, я ему здесь не позволю.
2Stanislav
Простите, а Вы действительно не верите в то, что написал Ваш друг? По-моему, там совершенно ясно изложено:
Последнее, впрочем, спорно. Слова "меня" и "тебя" нужно поменять местами. biggrin.gif
el34
сообщение Apr 28 2007, 00:58
Сообщение #22
инженер
Stanislav>Не надо! Он - мой.
мда....
вот то что вы меня утомили это точно....
вы приведете пример или будете дальше ёрничать?
да я ведь понимаю - вопрос риторический....
NikP
сообщение Apr 28 2007, 08:09
Сообщение #23
Пользователь №: 7 944
Уважаемые специалисты! Открывая данную тему
я (будучи "ламером" от электроники) хотел просто уяснить
для себя определенные вопросы, связанные с терминологией
на английском и РАБОТОЙ РЕАЛЬНОГО ОУ. Почитав отклики, мне стало понятно, что
единства мнений нет даже у более искушенных товарищей.
Поэтому в продолжение разговора хотел бы узнать, можно ли
где-либо на РУССКОМ языке почитать более-менее толковое
разьяснение всех(или хотя бы по максимуму) терминов, связанных
с описанием параметров операционников(ссылочку плз.).
Что касается слабого сигнала, то ,возможно, я сформулировал некорректно:
меня интересует вопрос, как будет усиливаться сигнал постоянного тока(напряжения).
Т.е. будет ли ОУ с однополярным питанием линейно усиливать сигнал пост.тока
с величиной от НУЛЯ вольт и выше, или же при входном сигнале вблизи НУЛЯ
имеется некая "мертвая зона", только после выхода из которой РЕАЛЬНЫЙ
ОУ начинает работать нормально(т.е. как в теории) с входным сигналом. И можно
ли это увидеть из характеристик, приведенных в даташите.
Если данный вопрос действительно желательно обсуждать в разделе
для начинающих, напишите- открою тему там. Просто не хотел загромождать
форум.
Еще раз всех благодарю за принятие участия в обсуждении .
Stanislav
сообщение Apr 28 2007, 09:05
Сообщение #24
Цитата(el34 @ Apr 28 2007, 01:58) *
мда....
Да неужели?
А Вам не кажется, что время, требуемое Вам для написания какой-нибудь глупости, гораздо меньше такового для того, чтобы её разгрести? Или мания самовыражения донельзя замучила?
Отвечайте за свои слова, и пишите посты нормальным русским языком. Только тогда обсуждение вопроса станет конструктивным.
Какое ёрничанье? Прочитайте свои посты в техническом форуме и ужаснитесь!
...да я ведь понимаю - вопрос риторический....
Никакой риторики, дорогой мой. Вопрос чисто технический.
2 NikP
Поясню, в чём тут дело.
Выражения source cuurrent и sink current, действительно, дословно можно перевести, как "ток источника" и "ток потребителя". Однако, в данном контексте (выходные токи ОУ) такой перевод неверен. В русском языке, по-видимому, чтобы не создавать путаницы, прижились другие выражения: "вытекающий ток" и "втекающий ток", которые и являются точными эквиваленитами приведённых выше выражений. Выражение "источник тока" имеет совсем другое значение. Вытекающим называют ток, направленный из ОУ в нагрузку, а втекающим - из нагрузки в ОУ.
Данный ОУ относится к классу rail-to-rail, т.е., он может работать при напряжениях на входе и выходе, близких к напряжению питания. Строго говоря, данный прибор ОУ не является, т.к. имеет выходной каскад в виде управляемого источника тока (не путать с source current smile.gif ), и к-т его усиления напряжения в отсутствии нагрузки не может быть определён. Такие девайсы можно характиризовать только отношением выходного тока к выходному напряжению (dIвых/dUвх, что не является безразмерной величиной, как в "классических" ОУ Ку=dUвых/dUвх, а имеет размерность проводимости). Поэтому, к-т усиления напряжения самогО rail-to-rail ОУ можно определить только подключив к нему конкретную нагрузку. Эта величина, правда, достаточно велика для нагрузки в сотни Ом и выше.
На практике, нужный к-т усиления каскада на таком ОУ задаётся введением обратной связи (ОС). Без отрицательной ОС (ООС) невозможно получить стабильное усиление, поэтому в усилительных каскадах на ОУ она присутствует всегда. Простейший вид ООС - соединение выхода ОУ с инвертирующим входом. Если при этом подать сигнал на неинвертирующий вход, на выходе получим его копию. Такая схема называется повторителем напряжения.
Сделанный на микросхеме, приведённой Вами, такой повторитель будет работать при входном напряжении, практически ограниченном только источником питания, и его рабочий диапазон будет подходить к + и - питания ояень близко: единицы-десятки милливольт.
Для расширения диапазона входных напряжений "за" rail-ы питания, можно использовать инвертирующее включение ОУ.
Почитать об этом на русском можно у Титце-Шенка, Хоровиц-Хилла, Гутникова и других авторов. Литература лежит на местном FTP.
К сообщениям некоторых безответственных товарисчей нужно относится скептически. Одного Вы теперь знаете наверняка.
Термин "ОУ с однополярным питанием" не рекомендую применять вовсе, т.к. он, подобно постам вышеупомянутых товарисчей, не несёт никакой смысловой нагрузки и является сорным.
deemon
сообщение Apr 28 2007, 09:55
Сообщение #25
Пользователь №: 24 888
Товарищи , о чём спор-то развели ? smile.gif Применительно к устройству ( ОУ например ) source current означает вытекающий ток , sink current - втекающий ток . Применительно к полевому транзистору source current означает ток истока . Current source - означает источник тока . Я не пойму , что тут можно напутать ? smile.gif Это называется - в трёх соснах заблудиться a14.gif
el34
сообщение Apr 28 2007, 11:49
Сообщение #26
инженер
в предположении , что люди пишущие по английски также не
знают как сказать "вытекающий ток"
Stanislav>А как он вообще переведёт выражения "вытекающий ток" и "втекающий ток", Вы его спросить не забыли?
тогда можно
корче нужна ссылка на текст.....
Stanislav
сообщение Apr 28 2007, 12:53
Сообщение #27
Я ВАМ ЭТО ПИШУ ПО-РУССКИ, УВАЖАЕМЫЙ.
причем здесь опять "источник тока"????
речь о "ток источника"
Да Вы это что, совсем... того..? Вот цитата:
ЧТО ЗДЕСЬ НЕПРАВИЛЬНО, ИЛИ НЕПОНЯТНО?
...корче нужна ссылка на текст.....
Загляните в даташит, и прекратите писать глупости.
Oldring
сообщение Apr 28 2007, 13:23
Сообщение #28
Пользователь №: 1 874
Вообще-то в упомянутом даташите не встречаются словосочетания "source current" и "sink current" biggrin.gif
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_S...1_8552_8554.pdf
Пишите в личку.
Stanislav
сообщение Apr 28 2007, 13:28
Сообщение #29
Oldring
сообщение Apr 28 2007, 13:30
Сообщение #30
Цитата(Stanislav @ Apr 28 2007, 14:28) *
Сами посмотрите!
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
