> Кто ИЗМЕРЯЛ на какой частоте работает Тини2313 с завода ?
kamedi_clab
сообщение Apr 29 2007, 07:24
Пользователь №: 21 004
Я слышал что в доке ошибка и работает Тини2313 не на 1 МГц а на 500 КГц.
Интересует результат ИЗМЕРЕНИЯ. Спасибо.
rezident
сообщение Apr 29 2007, 10:43
Пользователь №: 3 882
Вы на телесистемах в полночь (29.04.2007 00:18:6 83.167.116.97) этот вопрос задавали. Там вам ответили, ответ вы прочитали и были удовлетворены. Так на кой нужно еще и здесь кросспостить? angry.gif
kamedi_clab
сообщение Apr 29 2007, 12:39
Там же был ответ что человек НЕ МЕРИЛ !!! а прикинул по результатам програмирования.
А я спрошиваю именно ИЗМЕРЯЛ ли кто-то !
defunct
сообщение Apr 29 2007, 18:20
кекс
Пользователь №: 12 326
Tiny2313/2313V с заводскиии настройками фузов работают на 500Khz
CKSEL = 0010 - 4Mhz Internal RC
SUT = 10 (slow startup +65ms)
CKDIV8 = 0 - делитель на 8
Max_Shaman
Из: Odessa
Пользователь №: 27 227
Если утешит. Я раньше делал разработку на avr с включеным внутреним генератором. Но от задачи требовалась, более-менее фиксированая частота, в результате, нагревов окружающей обстановки у меня частота в процессе работы очень сильно менялась в низ, процентов на 20, при изменении температуры на +20 градусов. Я не помню, был ли это 90S1200 или 2313. С тех пор я не экономлю на кварце. А разбираться с калибровочной периферией, которая присутствует на некоторых AVRах по этому поводу я посчитал ненужной тратой времени, может конечно по поводу этой периферии я и ошибаюсь.
Но частота меняется динамически с температурой и довольно сильно, это - да.
kamedi_clab
сообщение Apr 29 2007, 18:32
Спасибо. Извините за назойливость.
Вы это измеряли или проверяли сами ?
Просто я слышал об это и читал но в даташите в таблице
Table 6. Internal Calibrated RC Oscillator Operating Modes
Написано что частота 8 МГц и делитель 8 - т.е. на выходе 1 МГц тактовая частота.
smk
сообщение Apr 29 2007, 18:46
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Мне нужно знать переменка или нет, меряя 50 Гц. Можно экономить или нет? Таня26.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
defunct
сообщение Apr 29 2007, 18:57
кекс
Проверил перед тем как постить - действительно 500Khz.
на 3х чипах, 2 T2313, 1 T2313V
Max_Shaman
сообщение Apr 29 2007, 19:07
Из: Odessa
Нет.
Для задач измерения во времени лучше на кварце не экономить, я даже не стараюсь думать о разработках без кварца, которые обмениваются по UARTу даже на низких частотах меньше 9600. С другими которыми скажут ДА, спорить не буду, это их дело.
Скажу больше, что и кварцы кварцу рознь, более менее точные это часовые 32.768 , или специализированные с дополнительными электрическими схемами термокомпенсации.
ahulap
сообщение Apr 29 2007, 19:21
Из: Kharkiv, UA
Пользователь №: 18 284
Только что проверил на tiny2313-20pu (пр-во 0613), фусы: 0xff 0xdf 0x64. Т.е. 8МГц с делителем на 8.
Раньше специально не смотрел, но все, что у меня были (примерно 30 шт, разных партий) шились AVRISP с частотой SPI 230кГц. А по документации частота SPI должна быть как минимум в 4 раза меньше частоты контролера. Так что ИМХО будь там 500кГц - то не программировались бы.
ReAl
сообщение Apr 29 2007, 19:33
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
С атмела станется и ошибиться в первых партиях, так что в начале могло быть одно, потом стать другое.
Не думаю, что это принципиально, всё равно считаю желательным явно зашивать необходимое.
А по поводу внутреннего RC, его стабильности - "задачи бывают всякие". Для цели "определить - есть переменка или нет" и даже отличить 50Hz от 60Hz, на мой взгляд, вполне достаточно.
kamedi_clab
сообщение Apr 29 2007, 19:54
Огромное спасибо !
smk
сообщение Apr 29 2007, 20:20
Из: Украина, Киев
тоже так думаю. если за примерно 20 мс произошло более 3-х срабатываний компаратора (просьбы учитывать, что ресет отпускаем несколько погодя с момента начала проверки), думаю выйдет. Нюхаем напряжение после моста.
kamedi_clab
сообщение Apr 30 2007, 16:22
Добрый человек по моей просьбе проверил 4 новых attiny2313
поучил следующий результат: CKSEL=0100, CKDIV8=1,SUT=01, CKOUT=0, BODLEVEL=000, WDTON=0,DWEN=0, EESAVE=0.
Получается что с завода они идут всеже как в дш с тактированием на 8мГц, и делителем на 8.
defunct
сообщение Apr 30 2007, 17:29
кекс
Видать новые идут уже как положено с 8Mhz настройками,
те что у меня - 2х годичной давности (0441, 0442 и 0530) установлены на 4Mhz.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.025 секунд с 7
