Измерение толщины стали |
Apr 29 2007, 12:31
Пользователь №: 22 671
Чем можно измерить толщину стали с точностью 0,01 мм. Толщина железа около 15 мм.
Apr 30 2007, 01:19
Так результат нужен в электронном виде  Этот вариант и так используется.
Apr 30 2007, 13:11
Пользователь №: 824
Цитата(Major @ Apr 30 2007, 08:21)  1. Поставить видеокамеру, которая фиксирует результат измерения микрометром А почему просто камерой не померить толщину. А в целом народ прав, опишите задачу толком. Если помощь нажна, а не флуд.
May 1 2007, 01:13
Есть лист стали размером 20 на 40 см примерно, толщиной 10 мм, изогнут по большому радиусу. Надо померить в пяти точках толщину с точностью 0.01 мм.
Варианты: 1. С двух сторон оптическиц триангуляционный датчик расстояния, далще вычитаем из известного, все хорошо, но дорого. 2. С одной стороны. Хуже точность, дешевле, но все равно дорого. 3. Вариант 1, но индуктивный датчик расстояния с аналоговым выходом. 4. Магнитные датчики на эфекте Холла.
Хотелось бы узнать про варианты 3, 4 и может бы другие варианты. Какие сложности и т.п.?
May 1 2007, 11:50
У ультразвука точность не подходит, а у магнитострикционнщго способа она лучше и где про него можно почитать?
May 2 2007, 08:12
Пользователь №: 3 044
Цитата(SBN @ Apr 29 2007, 12:31)  Чем можно измерить толщину стали с точностью 0,01 мм. Толщина железа около 15 мм. Задачка очень не простая. В металлургии эта штука называется толщиномер.Дядя Яндекс дает 183 055 ссылок. Боюсь, что на таких толщинах только изотопные будут работать.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
May 4 2007, 14:44
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Цитата(Visor @ May 2 2007, 12:23)  Вот как раз в металлургии ультразвуковые и применяются, для ультразвука толщина неважна, только мощность регулируй, чтоб затухание скомпенсировать. Работал с заготовками до 300мм толщиной. А как с акустичеким контактом? В дефектоскопии требуется шлифовка образцов для улучшения оного.
May 4 2007, 20:35
Да, железо не шлифованое и может быть очень не ровным. Реален л способ измерения расстояния с двух сторон, а потом вычитания из известного?
Jun 13 2007, 19:09
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Я тут чуть имел дело с, вставлю свои 5 копеек. 1. Чем измерить. Знаю два метода: Ультразвуковой и Вихретоковый. 2. Шлифовка поверхности. Не обязательна. Для ультразвука четко прослеживается граница сред, переход металл-спирт виден так же четко, как переход датчик-спирт. Для вихретокового- более критично, но для постоянного зазора калибруется. Если зазор переменный, то наверное с вихретоком не выйдет. 3. Возможные толщины. Рельсы видели? так на них ультразвука хватает. Бывают УЗ-измерители и на 5метров толщины.  4. Возможные точности. Для ультразвука определяется точностью измеренрия времени между отражениями от верхней и нижней границ металла. 0.05мм для полуметровых толщин вроде бы не экзотика. Оговорюсь, 0.01мм не видел, но спроситте меня через годик  Думаю, что достижимо. Хотя достаточно нетривиально, любопытно где такая точность толщин нужна.
