3 страниц V  < 1 2 3 >
> Некоторые операции в AD6.7, Keeping components Up-To-Day
ivainc1789
сообщение May 1 2007, 12:31
Сообщение #16
Пользователь №: 1 807
Ну вот, с радиаторами вроде разобрался - оформлены как HIDE пины, подключенные в схеме к необходимым цепям. Расположил их как параметр компонента, который крепится к радиатору.
Остался последний "затык" на текущий момент - классы цепей. Они определены на плате, а в схеме естественно их нет и ECO ругается:
Я пока считаю, что в схеме определять классы не надо, потому что зачем они схеме? И чтобы ECO не ругалась, сделал настройку: Project>ProjectOption>ECO generation>Remove Net Classes = Ignore Differenses. Это правильно?
Да, и еще вопрос насчет того, как на готовой к автотрассировке двусторонней плате задать что-то типа правила: все НЕ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ котактные площадки разводить только на Bottom? Например, электролиты. Или все же лучше в библиотеке на их пады наложить круглые keepout в слое TOP?
Владимир
сообщение May 1 2007, 17:10
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
1 Правильно.
2 можно. Но долго объяснять
Vokchap
сообщение May 1 2007, 17:16
Сообщение #18
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
А по схеме и не поймешь, что топсвич на радиаторе, который к чему-то подключён. Явное отображение мне тем и нравится, что сразу даёт исчерпавающую информацию, что на чём... Кому как нравится...
Нормально.
Цитата(ivainc1789 @ Apr 30 2007, 21:43) *
И еще хотел спросить по поводу интерактивного трассировщика AD. Почитал хелп - ужас! Разрабы видимо решили дать больший контроль пользователю за процессом трассировки, а получилось, что автоматизации по сути - никакой: сплошь и рядом успевай только хоткеи нажимать. Особенно добивает неумение программы автоматом выбрать разумную ширину трека. В Пикаде при старте трассировки с пада ширина проводника автоматом выбирается по ширине площадки, а при входе в пад - ширина трека пытается подстроиться под ширину принимающего пада - все это автоматом. Очень удобно. В AD же фактически нужную ширину выбирать приходиться вручную. Плюс еще переключаться между режимами трассировки и т. п. А если нужно переместить via с уже подключенным проводником - они перемещаются под любым углом (как захочет пользователь), в Пикаде - под 45 град. = меньше постредактирования. Вообщем, или я привык к Пикаду, или интеракт трассировка в AD однозначно менее интеллектуальна... Что скажете?
Интересно, сколько у Вас (и у других) по времени занимает процесс "разводки" платы (как этот источник питания, нет высокоскоростных трасс, cpld, fpga, и т.д.)? У меня в среднем тратится примерно 15% времени это работа с принципиальной схемой, 70% предварительная компоновка, 5% собственно прокладка линий и оставшиеся 10% времени это оптимизация компоновки и прокладки. ИМХО оптимальное расположение элементов решает все, время на это и надо тратить. Причем, при возрастании плотности размещения и количества элементов, доля самой "трассировки" стремительно уменьшается. Считаю, что для данных задач пользоваться автотрассировщиками смысла нет. Это чисто личный подход, никому не навязываю следовать.
Владимир
сообщение May 1 2007, 17:29
Сообщение #19
Не считал.
Но для схем где все компоненты новые
30%- библиотеки, 20% схема, 20% первичная (100% разведенных связей) разводка и модернизация схем и библиотек. 20% доводка платы. 10% формирование отчетных документов
Для модернизации схем соотношение конечно другие
Vokchap
сообщение May 1 2007, 17:38
Сообщение #20
Группа: Админы
Т.е. размещение компонентов Вы ОСОБО не делаете, стоят как бог послал, и как послал, так Вы и разводите. Или не так? biggrin.gif
ivainc1789
сообщение May 1 2007, 19:05
Сообщение #21
Можете выложить рисунок - как вы себе представляете такое изображение на схеме?
Согласен абсолютно. Но речь идет об интерактивной трассировке - это, ИМХО, самое важное после компоновки. И пока я не вижу преимуществ интерактивного трассировщика AD перед P-CAD2006sp2. Это печально. Ширина проводника фактически задается вручную (в пределах design rules). Наиболее востребованная, ИМХО, команда:
1. Route/Unroute To First Object - нужно сдвинуть чуть компонент (ATmega8, к примеру), unroute его до первых via, передвинул на 2.2 мм и route его заново. Хотя с некоторым трудом такое можно проделать и сейчас... smile.gif
Как сделать keepout я вроде представляю и уже делал... Но... есть другой путь? Хотя бы кратко...
Владимир
сообщение May 1 2007, 21:13
Сообщение #22
В правилах с помощюю запросов сформировать критерий для указанных PAD/ Можно сначала их (PAD)в одельный класс вынести, тогда проще
Как раз нет. Не люблю аторазводчиков. Разводка вместе с расстановкой.
ivainc1789
сообщение May 1 2007, 22:05
Сообщение #23
Вот уже и плату развел и дошел до DRC. Однако при запуске она не может найти неких два файла... потому, что не там ищет. Пакет установлен в D:/Program Files/Altium Designer/, а файлы ищутся почему- то по пути: D:/Program Files/Altium Designer 6/. Я уже все настройки пересмотрел - нигде нет ссылок на ошибочный путь. Глянул в реестр - там в явном виде ничего подобного нет. Может это все не у меня одного?
Прикрепленный файл  DRCproblem.rar ( 197.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Владимир
сообщение May 1 2007, 22:26
Сообщение #24
Preference/pcb editor/report
Там указаны ссылки на шаблоны, в том числе и для DRC
ivainc1789
сообщение May 1 2007, 22:48
Сообщение #25
Владимир, спасибо огромное! Как я пропустил, не понимаю... Видимо второпях... smile.gif
В общем и целом закончил первый проект. Впечатления положительные. Очень сильная сторона AD - работа с библиотеками и сама концепция библиотек и компонентов. Так резво все отредактировать и как нужно - в Пикаде только мечта... Осталось с языком запросов разобраться - как сказано в хлпе - енто очень важный момент... smile.gif
Владимир
сообщение May 2 2007, 09:49
Сообщение #26
С пополнением приверженцев AD6
ivainc1789
сообщение May 2 2007, 16:25
Сообщение #27
Имею следующие вопросы:
1. Оформление библиотек. Очень полезно обозначать footprint pad designators не безликими цифрами, а буквами, отражающими "функцию" пада: коллектор, эмиттер, база - C,E,B и т. д. Тогда на плате очень удобочитаемо. Но это приводит к невозможности иметь в библиотеке "универсальные" футпринты, ведь в один и тот же TO-220, к примеру, пакуют все что угодно. Правильно ли (из этих соображений) при оформлении библиотек придерживаться правила: каждый символ = свой футпринт даже если сами футпринты одинакового типа (TO-92, TO-220, SOT-23 и т. д.)?
2. По поводу создания правила для разводки электролитов (их падов) только на Bottom в случае неметаллизированных отверстий падов. У меня такие пады (электролиты, некоторые разъемы и т. д.) легко выделяются с помощью запроса:
(ObjectKind = 'Pad') And (PadStackMode = 'Top-Middle-Bottom') And (HoleDiameter = PadXSize_TopLayer) And (HoleDiameter = PadYSize_TopLayer)
и даже с панели PCB filter можно сразу сформировать правило для трассировки таких падов, задав для такого запроса: RoutingLayers = Bottom only. Только не работает это правило. Причина видимо в том, что в языке запросов разводятся не пады а цепи, но тут затык: одна и та же цепь содержит как нужные мне пады, так и те, которые можно развести в обоих сигнальных слоях. Короче запрос составлен неполно для решаемой задачи... Есть предложения?
Владимир
сообщение May 16 2007, 13:36
Сообщение #28
1 не так и много Sot23, Sot23_EBC, Sot23_GDS, Sot23_ACA Ну еще 3-4 варианта и все. Фантазия кончается
Zeroom
сообщение May 17 2007, 06:13
Сообщение #29
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
По-моему RoutingLayers возможно применить корректно лишь для цепей или классов цепей как правило для автотрассировщика, так как оно не проверяется ни интерактивно, ни в DRC. Ну и может быть для компонентов (классов компонентов), но в этом случае нужно запретить также переходные отверстия, а если это невозможно для всей платы, то опять же возвращаемся к цепям и классам цепей.
Владимир
сообщение May 17 2007, 06:42
Сообщение #30
Если они не метализированы то Pad должен быть только со стороны пайки. Со стороны установки оин бессмысленны, так как не запаять их там.
В этом случае вопроса с какой стороны подводить ввобще не возникает. Так как площадка только со стороны пайки
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.02231 секунд с 7
