> Язык функциональных блоков FBD, Кто встречал?
Denisvak
сообщение May 2 2007, 16:39
Пользователь №: 15 038
Извиняюсь если не в ту тему "влепил"
Может кто подскажет где можно почитать про язык функциональных блоков FBD? В наши устройства закладывается определёная логика работы. Есть тройка групп входов и выходов, между ними "логика" в виде элементов "И", "ИЛИ". Сейчас всё делается на исходниках, и логика заложена в них. Вот в поисках упрощения работы наткнулся на такие фраз "язык функциональных блоков FBD" мож его как-нить можно прикротить под себя?
СпасибА!
CodeWarrior1241
сообщение May 2 2007, 19:28
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
СпасибА!
Если я правельно понимаю перевод "Functional Block Language", это является языком моделированя систем, где можно выражать структуру обекта (классы, обекты, составные части, и оболочку), поведение обекта (state machine, activity), и соиденения (коммуникации, связи, timing). В той организации где я работую используют UML (unified modeling language) для таких целей. Вся логика "высокого уровня" проекта выражается в UML.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
=AK=
сообщение May 3 2007, 07:47
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Как говорится, "и даже не однофамилец". Начиная с того, что FBD - это "Function Block Diagram". Дальше Гугль рулит, начните с Википедии
Почитайте статьи на Софткрафте, может, найдете что-то подxодящее. Например, Реализация алгоритмов логического управления программами на языке функциональных блоков
aforestman
сообщение May 3 2007, 08:24
Пользователь №: 4 696
Я так понимаю, что вас интересует получение рабочего кода из формального описания логики работы.
Если вы только выбираете инструмент посмотрите вот это
Прикрепленный файл  Ladder_Logic_for_PIC_and_AVR.rar ( 65.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 574
Автор предлагает преобразование из описания на языке лестничных диаграмм (релейно-контактные схемы) в байт интерпретируемый код или исходник на C.
Carmack
сообщение May 3 2007, 08:52
Пользователь №: 22 841
СпасибА!
FBD - это один из языков программирования стандарта МЭК 61131.
Реализован в системе программирования Codesys.
Сам Codesys бесплатен , но на целевом контроллере должна
быть реализована система исполнения.
Из книг про FBD описано в
Петров И.В.
Программируемые контроллеры
Denisvak
сообщение May 3 2007, 11:22
Спасибо большое. то конечно все хорошо.
Но как бы больше интересует алгоритмы как это сделать нам на своем контроллере, а не описание уже готовых программ тем более сложных и дорогих.
Простые элементы "И", "ИЛИ".
Сообщение отредактировал Denisvak - May 3 2007, 11:30
Carmack
сообщение May 3 2007, 11:37
Если Вы решили использовать FBD как язык программирования
то вариант один портировать систему исполнения на свой контроллер,
что конечно дорого.
Другой вариант купить чип с портированной системой исполнения
поищите в гугле или обратитесь к дистрибьютору Codesys Прологу
они помню что то рекламировали.
Если все вышеуказанное не подходит делайте программу без FBD
на любом алгоритмическом языке какой вам нравиться -
ничего сложного в Вашем алгоритме нет такого что бы его нельзя
было реализовать на любом алгоритмическом языке.
Denisvak
сообщение May 3 2007, 12:23
что конечно дорого.
Как бы конкретно на этом не зацыклился. Просто примерно это и необходимо.
Вариант с покупкой чипа тоже не катит. Система как бы уже закончена, работает стабильно.
Вот про подсказку о алгоритмических языках спасибо a14.gif . Буду "рыть" в данном направлении.
Denisvak
сообщение May 3 2007, 13:44
Чет я туплю сегодня. Ничего путного не найти....по этим алгоритмическим языкам.
aforestman
сообщение May 4 2007, 12:11
Попробую предложить следующее.
Описываем логику работы программы в виде лестничной диаграммы (она же принципиальная схема). Для этой цели подойдет практически любой редактор.
Затем переводим картинку в совокупность логических уравнений.
// Network 177
E11d0 = Станок_ON & (E2d1 | E2d2 | E3d1 | E3d2 | F3d5)
// Network 178
E11d0 = Станок_ON & (E11b1 | (!Zd2_22 & E11d0) | Zd4)
// Network 179
E11d2 = Станок_ON & (B11b2 | (!Zd1_11 & E11d0) | Zd4)
Приводим эти уравнения к виду понятному вашему компилятору .
Оформляем все это в виде функции и циклически исполняем ее N раз в секунду.
Как результат имеем "программируемый" логический контроллер практически на халяву!
Denisvak
сообщение May 4 2007, 11:07
Спасибо a14.gif . Как я понял из исходников примерно так сейчас все и сделано.
Думаю так и останется. Просто все сделано.
Терь надо САПР для этого писать, но эта тема уже не для этого топика.
Всем большое спасибо!!!
Анатолоий
сообщение Oct 29 2008, 09:21
Пользователь №: 41 271
Добрый день, всем!
Думаю, все проще - ишите программное обеспечение для программируемых модулей (контроллеров) типа LOGO!, KINCO и т.п. Там есть LogoSoft Comfort или LRX SW. Выбираете язык FBD и можете писать программы как Вы привыкли И, ИЛИ, И-НЕ, ..., счетчики, таймеры и прочее. Можно транслировать из FBD в LAD и наоборот.
ПЛК Vipa100 идет с бесплатным программным обеспечением. Можно транслировать в Step7 и наоборот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
