> Сверхминиатюрный ЖК
mozuer
сообщение Apr 22 2007, 17:06
Пользователь №: 27 066
Не могу найти маленький ЖК дисплей для спидометра на велосипед. может кто подскажет где можно достать его. Размер экрана примерно 3х2 см можно меньше....
WHALE
сообщение Apr 22 2007, 18:04
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
А зачем такой маленький-на руле вроде места достаточно?
Да,и сколько разрядов? 2 только на скорость?А если еще счетчик километража- +5цифр минимум-посчи
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
mozuer
сообщение Apr 24 2007, 22:29
Ну, с кнопки можно переключать километраж и скорость... а со зрением у меня (тьфу-тьфу) нормально.. просто не хочеться ездить со штуковиной размером с половину компакт диска.
Может кто подскажет как примостить экран от электронных часов?
Сообщение отредактировал mozuer - Apr 24 2007, 22:28
torik
сообщение Apr 28 2007, 10:37
Пользователь №: 10 359
Купи велосипедный компьютер - от 100 р....
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
сообщение Apr 28 2007, 13:56
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
TIC48
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
mozuer
сообщение May 2 2007, 22:26
Цитата(3.14 @ Apr 28 2007, 14:56) *
TIC48
Да... Был на выставке Экспоэлектроника, поговорил с народом.. вообщем такие экраны только под заказ angry.gif Разработка - $700. Вообщем, дешевле купить.
сообщение May 2 2007, 22:35
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Купил пару недель назад 10 шт в Гамма СПб, да и в других конторах уже должны быть.
rx3apf
сообщение May 2 2007, 23:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Графический и, как следствие, довольно малоконтрастный. Не сказать, чтобы экономичный (для велоприбора это не в плюс). Если вдруг с фонтом 8x8 - это вообще нечитаемо (хотя в данном случае это не проблема, информации немного - зато ресурсы для знакогенератора потребуются, что опять же в минус). Стоило бы глянуть на ихние же (Ampire по заказу Гаммы) сегментные индикаторы с контроллером. Нужна малогабаритность - на те, что с 3.9-mm знакоместами (есть даже с внешним тактированием - TIC71, потребляет порядка 1 uA), но и это для велоприбора мелковато, IMHO. Я бы предложил TIC55. Когда-то давно я такой приборчик вообще на холтековском модуле делал (бонусом - часы), но там не было десятичных точек, что ему в минус. И, "до кучи", можно глянуть на МЭЛТовские сегментные модули - но они дороже и выглядят хуже.
Сообщение отредактировал rx3apf - May 2 2007, 23:06
Alex B._
сообщение May 3 2007, 01:27
Пользователь №: 274
TIC32, который на том же драйвере, потребляет не больше 500 uA при всех засвеченных точках. Если снаружи есть напряжение 7..8 Вольт (ток - десятки микроампер), можно отключить внутренний генератор питания матрицы и в разы снизить потребление (около 50-60 мкА получится). Но регулировать контрастность тогда сложнее.
Мелкими количествами Гамма действительно неохотно продает, но есть альтернативы, которые с ними работают - Тритон, Промэлектроника.
ИМХО с потреблением проблема надуманная - это не газовый счетчик который должен без смены элемента питания пять лет работать
rx3apf
сообщение May 3 2007, 01:45
Из: Moscow, Russia
Так это весьма немало. Процессор-то можно усыплять, а экран жрет постоянно. Сегментные жрут на порядок меньше, а тактируемый извне TIC71 вообще 1 uA ограничится (жаль, нет пока такого же, но с большими цифрами).
Да как сказать. Готовые велоприборы (и в самом деле, чего не взять готовый, их много и недорогих ?) год живут от часовой таблетки. А с 500-uA потреблением часовых таблеток хватит от силы на 10 суток непрерывной работы. Для таких игрушек микропотребление - большое достоинство, не надо задумываться о выключателе питания (хотя, конечно, при длительной неактивности можно и индикатор выключать).
"До кучи" - если идти по пути графического индикатора, может быть, стоит подумать о дешевом модуле от сотовика (типа популярного и совсем дешевого экранчика от Nokia 3310). По стилю он гораздо лучше подойдет, да и с контрастностью у него вроде лучше, да и с быстродействием вроде бы тоже ? (BTW, графические модули от Ampire весьма тормозные в этом плане). Хотя как там с потреблением - вообще не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.03422 секунд с 7
