2 страниц V  < 1 2
> Как управлять оптотриаком ТСО152-125 ?, Поделитесь опытом
alux
сообщение Apr 29 2007, 15:56
Сообщение #16
Пользователь №: 4 447
Может стоит увеличить сопротивление в колекторной цепи оптрона (4N35), чтобы он работал более в ключевом режиме? И еще, в даташите на 4N35 указан параметр CTR=100%. Это опечатка или действительно так? Если так, тогда If=Ic=10mA, Switch mode : Vcc < Rc*Ic , 5,95V < 4,2k*10mA = 42V ???!!!java script:emoticon(':cranky:', 'smid_11')
Stariy Alex
сообщение Apr 29 2007, 16:33
Сообщение #17
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Если подключить к коллектору 4N35 базовый R=1-10к (транзист. составной) то не вижу,
что разница в токе увеличит быстродействие.
Время оn/off по 2 us = 4 us.
Но такую схему,что Вы указали я не использую.
Можете прогнать каким-нибудь симулятором.
Фрол Кузьмич
сообщение Apr 30 2007, 09:00
Сообщение #18
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
alux, ещё учтите, что при коммутации мощной нагрузки отпирание тиристора минимальным током у.э. может быть аварийным режимом и приводить к отказам. Именно поэтому очень желательно отпирать импульсом тока с амплитудой гораздо больше допустимого постоянного тока. И именно для этого в ТХ тиристоров обычно дадены подробнейшим образом ампер-секундные хар-ки у.э.
Обязательно изучите всё, что найдёте по особенностям применения тиристоров.
Stariy Alex
сообщение May 3 2007, 00:02
Сообщение #19
Из: Berlin
Так как мне пришлось включить сим. для себя, попутно попробовал схемку
включения оптосимистора. Годен как с Zero kross и проч.
Напр. 5,9 в. Для светодиода 4N35 (любой) взят ток 40 ма, но нужно проверить
мин/мах включение оптрона и не греть воздух зря.
Если симистор без zero kross, то нужно обязательно включить
Дроссель 100uH последовательно и демпфирующую цепочку паралелльно симистору.
(Не так жестко, но и с zero cross лучше ставить, хотя помехи и меньше).
BDX54 составной Iмах 500 ма (любой высокого усил., выдерживающий подобный ток).
Ток влючения светодиода симистора 44 ма - 70 ма (по автору топика) - многовато.
Параметры R2 и R3 применить по вел. конкретного тока.
Схема без инвертирования.
alux
сообщение May 5 2007, 09:31
Сообщение #20
Вчера запустили печь. Все работает. Но есть один эффект. При наличии отпирающего тока порядка 73 мА оптосимисторы периодически закрываются-открываются с периодом 3 сек. Видимо это аварийный режим, о котором Вы говороили. Хотя заказчика это вполне устраивает smile.gif Печь будет дольше разогреваться. Если увеличить постоянный ток включения (до 80 мА), поможет ли это? Рабочий ток не меряли, но после двадцати мин разогрева до радиатора нельзя было дотронуться. Если все-таки необходимо подавать импульсное напряжение на упр. светодиод, то необходимо ловить переход напряжения через ноль? Видимо без микроконтроллера не обойтись?
Для 4N35 достаточно 1 кОм на светодиод (10мА)
Речь идет о ТСО152-125. При чем здесь MOC3031? Если ток комутации порядка 100А, то Вы представляете себе размеры дросселя 100мкГн на 120А ?
Что значит многовато? По паспорту постоянный ток включения не более 80мА
Сообщение отредактировал alux - May 5 2007, 09:32
Stariy Alex
сообщение May 6 2007, 16:38
Сообщение #21
Из: Berlin
Схема универсальная, для любых оптосимисторах и следует лишь подставить
паспортное значение токов. Пусть наименование МОC3031 Вас не вводит в заблуждение -
других оптосимисторов в библиотеке просто не было. И цепи подавления помех -
читаете то подобное не вы одни, ставят кому надо и если помехи кого-то
устраивают - зачем тратиться на доп. приборы. Но тиристоры без церо-кросс
могут вносить помехи.
В отношение тока включение паспортное - не хуже 80 ма (т.е наихудшее возможное
значение), а макс. допустимый ток равен 100 ма. Так как работа на макс. допустимом
режиме - это мин. оговариваемый срок службы (его здесь нет). Так что, затрудняюсь
при таких данных справочного листка дать соотвествующие рекомендации.
Так как оптрон периодечески переключается через 3 сек., попробуйте увеличить
ток через светодиод на ~5 ма. Ничего отрицательного не должно быть - допустимое значение - до 100 ма.
alux
сообщение May 6 2007, 18:30
Сообщение #22
Может ли быть это явление быть причиной чрезмерного нагрева оптосимистора? Т.е. из-за недостаточного управляющего тока симистор не полностью открывается?
Stariy Alex
сообщение May 6 2007, 19:58
Сообщение #23
Из: Berlin
Не думаю, увеличте площадь радиатора.
Т.к. ток светодиода триака указан 100 ма, то превышение
уменьшит срок службы. Я понимаю, что Вам вмешаться
в схему для питания импульсным током трудно.
Но у Вас есть некоторый запас до макс. тока. Посмотрите, есть ли разница.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.01807 секунд с 7
