> Индикация уровня жидкости
Terapefft
сообщение May 3 2007, 09:11
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052
Подскажите пожалуста, может кто нить сталкивался с такой проблемой. Мне необходимо контролировать и наблюдать за уровнем жидкости. Контролировать это понятно можно с помощью датчика уровня и т.д. Вопрос вот какой - с помощью чего можно сделать так чтобы информация об объеме жидкости (в литрах) отображалась на каком нибудь индикаторе? с чего вообще надо начинать? может есть какие нибудь готовые решения?
Ответов (1 - 14)
Visor
сообщение May 3 2007, 10:08
Пользователь №: 26 428
Если датчик уровня и индикатор выбрать с одинаковым интерфейсом, то можно и напрямую подключить, главное чтоб диапазон измерения/отображения одинаковый был. Например, датчик с выходом 4-20мА можно напрямую подключить к индикатору со входом 4-20мА, необходимо только чтоб кто-то из них был активным. А сам индикатор для уровня наиболее нагляден типа "Бар", вертикальный столбик.
Сообщение отредактировал Visor - May 3 2007, 10:12
Terapefft
сообщение May 3 2007, 10:37
Из: Рязань
а какой датчик уровня лучше выбрать? поплавкового типа использовать нельзя, так как в резервуаре будет еще и мешалка. А можно ли с помощью датчика давления это осуществить? А потом переводить значения по таблице или сделать программное преобразование. Если можно то какой датчик лучше выбрать?
у меня уже есть плата управления этим оборудованием и плата индикации, обмен между ними организован.
Visor
сообщение May 3 2007, 10:59
Для измерения уровня есть много разных датчиков. В моей практике, для аналогового измерения уровня жидкости, чаще всего используются ультразвуковые датчики. Можно попробывать использовать и датчик давления, только будет вносить свою лепту (погрешность) атмосферное давление, делал такое. Можно даже взвешивать ёмкость smile.gif.
Сообщение отредактировал Visor - May 3 2007, 11:03
Валерос
сообщение May 3 2007, 12:43
Пользователь №: 21 263
У Мотороллы есть прикольная микруха MC33794, и апликуха по измерению кол-ва жидкости... И бесплатные образцы присылает!!!
Сообщение отредактировал Валерос - May 3 2007, 12:44
Жажда инфо
Terapefft
сообщение May 3 2007, 13:39
Из: Рязань
ну вот допустим выбрал я ультразвуковой датчик, у него аналоговый выход 0...10В. Его нужно установить в крышку моего резервуара, в котором находится молоко, и ультразвуковые колебания будут отражатся от поверхности молока? или что то не так понял? просто никогда с этим не сталкивался. Объясните пожалуйста поподробнее как с этим датчиком работать
что то посмотрел я сейчас сколько примерно датчики ультразвуковые стоят, наврядли начальство мое согласится....может все таки лучше датчик давления использовать? тем более особо большой точности мне не надо. Подскажите пожалуйста какие нибудь датчики давления и как с ними работать
Visor
сообщение May 3 2007, 13:41
Вы правильно поняли. Датчик излучает ультразвуковые колебания, которые отражаются от более упругой среды и принимаются. Типа "эхолот". Датчик настраивается (калибруются уставки) на минимальный уровень ("0") и на максимальный, делается это прямо на месте назначения, чтоб учлись все посторонние факторы. В дальнейшем датчик и будет обеспечивать измерение уровня в указанных пределах уровня, соответствующих выходному диапазону (ваш пример 0...10В). Ультразвуковые измерители бывают очень разных диапазонов измерения и типов от разных производителей.
Сообщение отредактировал Visor - May 3 2007, 13:42
Losik
сообщение May 3 2007, 15:44
Пользователь №: 27 235
немного повторюсь, можно измерять ( достаточно точно) уровень жидкости (молока?) используя свойства проводимости . Базовую точку на дно сосуда, датчик представляет собой отрезок многожильного ленточного кабеля, провода которого обрезаны до различной длины.
*--[R]-
*--[R]---
*--[R]-----
*--[R]------
*--[R]-------
резаки на питание.
*- на измерительную схему
опорный сигнал *-------------|
Чтобы избежать появлени на залуженных проводах коррозии, измерять используя импульсный сигнал.
По мере увеличения уровня жидкости, большее кол-во проводов датчика содиняется с заземленной базовой точкой через сопротивления жидкости, что легко зафиксировать по изменению потенцияла на выводах. Если сигнал маленький( оч высокое удельное сопротивление, а оно таким и будет) нужно включать оу.
Схема очень дешевая, но имеет и ряд недостатков.
Сообщение отредактировал Losik - May 3 2007, 15:47
muravei
сообщение May 3 2007, 19:30
Пользователь №: 7 591
Что-то припоминаю, если у молока будет высокая проводимость - корова больна!
Losik
сообщение May 3 2007, 20:43
возможно меняется процентное содержание солей, вроде как в молоке целый набор оных, от кальция, фосфора, магния, натрия до калия. smile.gif
Валерос
сообщение May 3 2007, 22:29
Зря Вы игнорировали моё предложение: бесплатно и бесконтактно( что немаловажно в пищевой промышленности).
Сообщение отредактировал Валерос - May 3 2007, 22:31
Жажда инфо
Terapefft
сообщение May 4 2007, 09:10
Из: Рязань
nss
сообщение May 4 2007, 09:41
Пользователь №: 15 277
*--[R]-
*--[R]---
*--[R]-----
*--[R]------
*--[R]-------
резаки на питание.
По СНИПАМ забракуют.
Alex255
сообщение May 4 2007, 09:47
Пользователь №: 23 757
Емкостной датчик + AD7745/6/7 + микроконтроллер
Visor
сообщение May 4 2007, 10:04
Стоят они соответственно своим эксплуатационным характеристикам. Бесконтактный, малогабаритный, точный, самодостаточный, очень надежный, ... smile.gif Они живут в таких условиях, где все остальные дохнут.
У SIEMENS (недешевая фирма) например, они стоят 200...500е.
Право выбора за вами.
Вы не сказали ничего конкретного о вашей ёмкости, соответственно ничего конкретного посоветовать не могу. Берёте датчик давления, который предназначен работать с вашей жидкостью, диапазон измеряемых им давлений должен соответствовать вашему, который рассчитывается от перепада уровня.
Сообщение отредактировал Visor - May 4 2007, 10:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
