6 страниц V   1 2 3 > »
> да что же я не так делаю? mega64 и 128, ну не могу завести и всё тут : (
d71
сообщение May 3 2007, 04:43
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
что я не так делаю?
не получилось стартовать м128, ладно, сваял вторую плату и воткнул м64
память читаю и пишу, но ногами не дрыгает
может я как-то не так подошел к кристалу?
на меге16 достаточно было подать питание и всё...
блин, я щас её об стену жахну - провалил разработку по времени...
ненавижу это долбанутое создание...
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
Самоделкин
сообщение May 3 2007, 06:08
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Пямять ето хорошо .А что с фузами ? Просто если установлен внешний кварц или внешний генератор долго прийдеться ждать когда "задрыгает " без них :-).
В меге16 сразу установлен внутрений генератор .
Между прочим еще не мало зависит чем (из какой програмы ) програмировать фузы . ;-)
CV память пишет и читает нормально а вот фузы :-( .
d71
сообщение May 3 2007, 07:03
Из: г. Благовещенск
а как бы я писал и читал память если у меня тактования не было?
ну что может быть проще этого?:
.include "m64def.inc"
.def temp = r16
    rjmp RESET
reset:
    ldi temp,$ff
    out DDRB,temp
    out PORTB,temp
    out DDRD,temp
    out PORTD,temp
    out DDRC,temp
    out PORTC,temp
forever: rjmp forever
может куда еще питание подать надо? или наоборот не подавать?...
Сообщение отредактировал d71 - May 3 2007, 07:04
defunct
сообщение May 3 2007, 07:26
кекс
Пользователь №: 12 326
    ldi temp,$ff
    out DDRB,temp
    out PORTB,temp
А что ожидаете от этой программы? Дрыгать ногами она и не будет, там ведь постоянно все 1..
1. В проекте - выбрать правильно MCU.
2. Fuse M103C убрать.
Более подробно расписать - что ожидаете от программки и что получается, чем меряете и как.
Подключить светодиоды, к земле и к Vcc, выдавать на порты "зебру" 01010101.
PS: тратить время на такие тесты Imho лишнее, ведь можно просто подключиться через JTAG да подергать ногами из студии.
Kovrov
сообщение May 3 2007, 07:52
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
У меня как то раз тоже крыша чуть не съехала
пол часа думал почему в студии через джи таг не дергает ногами
уш я и так и эдак - ну ни в какую
оказалось что забыл выбрать сам джи таг - а работал в симуляторе
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
m16
сообщение May 3 2007, 08:03
Пользователь №: 2 225
посмотрите свой код : инициализация портов на вывод и выдча в них единиц и фсё. а далее вот это:
и дёргается увас процик в бесконечном цикле :о))
d71
сообщение May 3 2007, 08:14
Из: г. Благовещенск
как только увижу единички, конечно устрою светопредставление светодиодное на тестовой плате
но нет тама единиц-то
щас точно об стену её разотру
nss
сообщение May 3 2007, 09:14
Пользователь №: 15 277
Цитата(d71 @ May 3 2007, 05:43) *
что я не так делаю?
А схемку включения с минимальной обвязкой (внешний кварц, подтягивающие резюки, цепь сброса) не кините?
Что у вас с линией PEN и RESET творится.
m16
сообщение May 3 2007, 09:19
начнём с питания : GND- 22,53,63 +5в- 21,52,62, 64
ноги для программирования: MOSI - PE0, MISO- PE1, SCK -PB1
PEN- в воздухе либо подттянут к +5
у вас всё так?
d71
сообщение May 3 2007, 10:20
Из: г. Благовещенск
+5 на всех (21,52,64) кроме AREF (62)
земля на всех (22,53,63)
PEN в воздухе
ноги програмирования как положено (11,2,3)
Jury093
сообщение May 3 2007, 10:29
Пользователь №: 13 050
Хм.. может я чего то не понимаю.. Может все же чуть поправить листинг примерно так:
.def temp = r16
rjmp RESET
reset:
ldi temp,$ff
out DDRB,temp
out DDRD,temp
out DDRC,temp
forever:
ldi temp,$ff
out PORTB,temp
out PORTC,temp
out PORTD,temp
ldi temp,$00
out PORTB,temp
out PORTC,temp
out PORTD,temp
rjmp forever
и смотреть осциллографом на пины портов Б, Ц и Д а не на светодиоды ;-)
.def temp = r16
    rjmp RESET
reset:
    ldi temp,$ff
    out DDRB,temp
    out PORTB,temp
    out DDRD,temp
    out PORTD,temp
    out DDRC,temp
    out PORTC,temp
nss
сообщение May 3 2007, 12:02
PEN в воздухе
Igor26
сообщение May 3 2007, 13:15
Пользователь №: 2 544
Подтяните ногу PEN через резюк к питанию и будет вам счастье.
Сомневаюсь. Я никогда этот вывод никуда не притягивал и счастье было всегда.
По теме. Недавно было обсуждение нечто подобного. Проблема, помоему, там была в том, что устройство питалось от 3,3V, а схема BOD была настоена на 4V. В результате процессор всегда был в ресете. Помоему, здесь нечто похожее.
Нет?
GDI
сообщение May 3 2007, 13:33
Пользователь №: 5 008
Обсуждалось, причем и автор тот же.
Igor26
сообщение May 3 2007, 13:38
Да уж... Это уже не смешно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.11167 секунд с 7
