> Мощный усилитель
ataradov
сообщение May 3 2007, 15:54
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Помогите найти схему или подскажите куда копать по токому вопросу.
Нужно спроектиовать усилитель на частоту 150-180 МГц (диапазон можно немного двигать). Выходная мощность -- 300 Вт. Какая информация еще нужна?
Я так понимаю получить КПД больше 50 % не получится?
bakhmat
сообщение May 3 2007, 16:50
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
A для чего этот чудо-прибор?
Познание бесконечности требует бесконечного времени
ataradov
сообщение May 3 2007, 16:54
Из: San Jose, CA
Грубо говоря антенный усилитель. Не совсем то, но принцип такой же.
bakhmat
сообщение May 3 2007, 16:58
Я не про это...Какие сигналы собираетесь усиливать? (аналоговые или цифровые?)
1S49
сообщение May 3 2007, 16:59
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Вам спроектировать или собрать? В смысле, шашечки или ехать? Если последнее, можно начать с рассматривания сайта freescale.com; у моторолеров реально продаются мощные гибридные сборки на такие частоты/мощности, в крайнем случае, посмотрите у них же схемотехнику сложения мощности.
ataradov
сообщение May 3 2007, 17:06
Из: San Jose, CA
Аналоговые.
Собрать.
Можно привести пример названия такой сборки? Чтобы было с чего начать.
serges
сообщение May 3 2007, 19:04
Пользователь №: 17 175
Нет у Моторолы таких сборок, или, другими словами, модулей.
Сдвоенные транзисторы есть у Macom.com.
Еще Мицубиси(сайта точно не помню) такие модули выпускает-до 60Вт: chipdip.ru, simmetron.ru посмотрите.
Есть и готовые УМ, покупали такой давно на 137Мгц американский, 4k$ была цена.
Если этим не занимались, покупайте готовый-дешевле будет.
1S49
сообщение May 3 2007, 19:36
Из: СПб
Аналоговые.
Собрать.
Ну, например, MW5IC970MBR1, (NBR1) : 75W/30dB/AB, 130-960 МГц
Транзисторы типа MRF1550...MRF1570 примерно тоже 75 Вт. Примеры сложения мощности 2-4 ветвей можно посмотреть во фрискейловском справочнике на сайте под 30 Мб. Раньше он назывался DL110.pdf
Только, если раньше такими частотами и мощностью не занимались, лучше еще раз подумайте, стоит ли подписываться под эту работу. Особенно, когда узнаете сколько эти детали стоят.
ataradov
сообщение May 4 2007, 12:20
Из: San Jose, CA
Раньше таким не занимался. Это больше исследовательский проект. По возможности нужно доказать, что такой усилитель реально сделать в небольшом корпусе и без активного теплоотвода. Если получится, то и деньги будут.
rx3apf
сообщение May 4 2007, 11:56
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Без активного теплоотвода - это, в смысле, пассивный радиатор с естественным охлаждением ? Этак 300 ватт рассеиваемой ? Хм... Что-то я в малогабаритность такой конструкции не верю. Более того, я не верю в "пассивный" вариант в размерах компьютерного системного блока (хотя понятие "малогабаритный" тоже растяжимое). А вообще, при мощностях больше сотни ватт на VHF/UHF проще сделать ламповый вариант. Да и дешевле обойдется...
deemon
сообщение May 4 2007, 12:38
Пользователь №: 24 888
Тут можно сказать две вещи - во-первых , если опыта нет , то за разработку такого усилителя сразу браться не стоит ! Я эту тему знаю ( мой "максимум" - 400 ватт в полосе 100-108 мгц и 200 ватт на 223-230 мгц ) , и могу сказать , что все трудности , которые там будут - сразу даже представить себе нельзя . Начинать надо потихоньку - с модулей ватт на 30 хотя бы , потом научиться делать мосты сложения . Либо , если уж позарез надо - можно попробовать повторить уже готовую конструкцию , НО - делать это нужно тщательно , мелочей там нет . И в любом случае - нужна аппаратура .
Во-вторых , нужно сразу отказаться от идеи делать эту штуку без вентилятора ! Без него будет необходим большой радиатор , или же отвод тепла с помощью тепловых трубок . Но трубки-то всё равно приведут к радиатору ..........
deemon
сообщение May 5 2007, 07:53
Лампы выгоднее при мощностях более киловатта . Да и потом , у ламп есть свои "нюансы" , типа напряжения питания в несколько киловольт smile.gif , там нужно много всякого экзотического "железа" .... дело тоже изрядно геморройное ....
Альберт
сообщение May 7 2007, 04:45
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
Такой вопрос возник. На настоящее время какую максимальную мощность возможно получить используя полупроводники (в непрерывном и импульсном режиме) на частоте 915 МГц?
FDS
сообщение May 7 2007, 09:33
Пользователь №: 19 255
На диапазон - 150-180 МГц есть транзисторы на вых. мощность 200-400 W (непрерывн.- режим CW),
а дальше вопрос в схемотехнике в применении под конкретную задачу с учетом того,будет ли усилитель питаться постоянным током или в нем должен быть AC/DC конвертор,да и если мощность будет больше 500W,то наверное одним радиатором не обойтись cheers.gif
Альберт
сообщение May 8 2007, 03:40
Из: Казань
Слышал что сейчас какая-то забугорная контора собирается выпустить на рынок микроволновку без магнетрона. Вот и возник такой вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.01687 секунд с 7
