прецизионное опорное напряжение, помогите выбрать оптимальный вариант |
May 4 2007, 01:18
Из: odessa
Пользователь №: 11 397
Цитата(rx3apf @ May 4 2007, 01:01)  2junoSynthesizer - протонный магнитометр делаем ? абсолютно верно =) а вы имеете опыт изготовления оного? =) а по поводу "как я получил"... я просто прикинул... теперь вижу, что прикинул не совсем точно =) что ж, опора у меня максимум получается 16 МГц (атмега16)... получается, в грубом приближении, улучшение точности вдвое (0.15/2 = 0.075), если увеличить ещё вдвое вышеописанными методами (гестерезис) - то, думаю, получится относительно приемлемый результат... ваши мнения?
Вся жизнь - ништяк, все бабы - леди, а солнце - шар дающий свет
May 4 2007, 01:35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(junoSynthesizer @ May 4 2007, 02:18)  абсолютно верно =)  Цитата(junoSynthesizer @ May 4 2007, 02:18)  а вы имеете опыт изготовления оного? =) Нет, к сожалению. Любопытно было, но и только. Обычный-то импульсный металлоискатель сколько уж валяется недоделанный... На эту тему (если интересно) свеженькая практическая конструкция в майском Circuit Cellar за этот год. Цитата(junoSynthesizer @ May 4 2007, 02:18)  а по поводу "как я получил"... я просто прикинул... теперь вижу, что прикинул не совсем точно =) что ж, опора у меня максимум получается 16 МГц (атмега16)... получается, в грубом приближении, улучшение точности вдвое (0.15/2 = 0.075), если увеличить ещё вдвое вышеописанными методами (гестерезис) - то, думаю, получится относительно приемлемый результат... ваши мнения? Попробовать стоит. Да, а 10 mV - это с сенсора или с усилителя ? Если с сенсора, то надо бы разгонять малошумящим усилителем, причем с селективными цепями, а не подавать сразу на компаратор. В порядке бреда - добавить перестраиваемый активный фильтр, подстраивая его под текущую частоту отклика. Хотя, в общем-то, десятые Hz - это более чем приличная чувствительность. Речь-то о самоделке "для души" или о попытке сделать действительно серьезный прибор для промышленного воспроизводства ?
May 4 2007, 11:50
Из: odessa
спасибо всем отвечающим =)
10 мВ - ожидаемая амплитуда с датчика (пока что соленоид метровой длины, позже будет тороид с намотаной бобиной миллиметровой проволоки)... силовую схему ещё не собрал, поэтому точную цифру пока не знаю.
речь идёт о самоделке для заинтересованных лиц, которым не подходят промышленные варианты. и я так подозреваю, что этих лиц интересуюет, в основном, относительная чувствительность - т.е. способность обнаруживать изменения магнитного поля относительно преобладающей на определённой местности величины. и, если будет точность измерения 0,01 Hz, то результат будет приемлимым. ИМХО...
2rx3apf спасибо за направление в журнал, почитаю =)
2Евгений Николаев я как раз и усиливаю малошумящим операционником (на схеме есть названия) в 100 раз, а затем на компаратор... хотя конечно ваща идея дальнейшей обработки мне очень интересна =)
да, и ещё по поводу 15 выборок =) эту цифру я тоже взял чисто прикидочно вот из каких соображений: у меня длительность прецессии примерно 0,7-1 сек. т.е. я должен замерить частоту затухающих колебаний в этот промежуток времени. изначально, когда я хотел мерять относительно опоры, я подумал, что за время 3-4 мс сигнал не сможет настолько затухнуть (за 15 колебаний) чтобы влиять на точность промера. теперь же, когда схема ищет переход 0, а цифровая схема - так вообще только переход 0-1, мне собственно пополам сколько периодов мерить...
May 7 2007, 08:31
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Цитата(junoSynthesizer @ May 4 2007, 17:50)  спасибо всем отвечающим =)
10 мВ - ожидаемая амплитуда с датчика (пока что соленоид метровой длины, позже будет тороид с намотаной бобиной миллиметровой проволоки)... силовую схему ещё не собрал, поэтому точную цифру пока не знаю. Делюсь готовой рабочей схемой (устройство я уже продал - схему не жалко  ). Достигнутые параметры: - частота входного сигнала: 10 ... 30000 Гц - амплитуда входного сигнала: 1,5 ... 5000 мВольт. Точность измерения частоты определяется контроллером и вашей программой. Вход подписан, выход на 7-ой ноге.
Common sense is not so common.
