> Сжатие потока в 100 М/Бит
Maksim
сообщение Jan 29 2005, 14:39
Пользователь №: 194
Кто-нибудь пробовал делать сжатие данных на скорости от 100 до 1000 Мбит/с? Какие алгоритмы используются? Или ссылки на них. Кроме V.42 bis ничего пока не нарыл sad.gif
qwerty
irum4
сообщение Jan 29 2005, 15:35
Пользователь №: 54
А сжимать как? С потерями, без потерь, во сколько раз сжимать?
Электроника - наука о контактах.
Maksim
сообщение Jan 29 2005, 16:03
Пользователь №: 194
Сжимать без потерь smile.gif . Данные очень разнородные, поэтому не которые пакеты данных надо сжимать, а не которые нет(ну если они получатся больше исходного cool.gif )
qwerty
jeka
сообщение Jan 30 2005, 12:45
Administrator
Пользователь №: 1
Посмотри библиотечку LZO, она как раз для этого предназначена
http://www.oberhumer.com/opensource/lzo
Harbour
сообщение Feb 11 2005, 08:04
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
gzip тоже должен быть не плох - тут все зависит какой у тебя проц
Maksim
сообщение Feb 12 2005, 09:56
Пользователь №: 194
qwerty
Harbour
сообщение Feb 12 2005, 11:08
Местами Гуру
Группа: Validating
А че за трабла - у меня altera ep1c6 с CPU nios - gzip реализует на ура, проблема только в том что nios тормоз по жизни и такой поток не потянет. А 1000Mbit это типа 1ГГц выходит - FPGA должна быть довольно быстрой а алгоритм простым - иначе можешь не успеть.
Maksim
сообщение Feb 12 2005, 19:16
Пользователь №: 194
Ну пока хочу 100 Mbit wink.gif , а там просто смотрю в перспективу smile.gif
А алгоритм на gzip не подкинешь? smile.gif Как он в плане аппаратного воплощения?
qwerty
khach
сообщение Feb 12 2005, 19:29
Пользователь №: 1 741
Если сжимать в ПЛИС, то вопрос поставлен некорректно. Сколько есть ОЗУ для словаря и как долго можно собирать статистику для словаря? Если словарь можно сделать один раз при разработке, на этом можно очень выиграть. Нужно ли (имеет ли смысл) изменять словарь динамически?
Описание сжимаемых данных в студию. Тогда рекомендации будут более существенными.
Maksim
сообщение Feb 12 2005, 21:18
Пользователь №: 194
Данные которые надо сжимать могут быть любыми - это локальная сеть и что пользователь будет передавать мне неизвестно (видео, текст, звук и т.д.) sad.gif
Я только начал этим заниматься - вот и возник вопрос -> есть у кого какой-нибудь готовый алгоритм (без кучи начальной математики biggrin.gif - что-то типа: A+B 10 десять раз, найти i-ый бит и т.д. - чтобы можно было оценить в какую ПЛИС ен-то всё влезет). Но данные к сожалению - РАЗНАРОДНЫ wacko.gif
qwerty
vovic
сообщение Feb 14 2005, 09:40
Пользователь №: 464
Абсолютно случайные данные особенно не сожмешь - теоретически - надо будет определять содержимое пакета данных, и для разных данных - разные упаковщики. Когда пакет относительно однороден - хорошо работает RLE - алгоритм простой.
jeka
сообщение Feb 15 2005, 20:46
Administrator
Пользователь №: 1
если сжимать пакеты tcp/ip по отдельности, то много не выиграешь из-за их размера. здесь возникает проблема сжатия отдельно заголовков, отдельно содержимого пакетов. причем наилучшее сжатие будет достигаться если каждое ip соединение будет сжиматься как поток со своим динамическим словарем. вообщем, это задача не из легких. Большинство провайдеров предпочитают поставить более производительные трансиверы на оптику, увеличив пропускную способность на порядок, чем заниматься сжатием со средней эффективностью в районе 1.5:1.
и гораздо проще оборудовать под эти цели например персоналку с юниксами, чем изобретать новое изделие.
acex2
сообщение Feb 16 2005, 20:45
Адепт
Пользователь №: 2 656
Если содержание сжимаемых данных (т.е. мультимедиа, текст, bin и т.д.) неизвестно, то основной проблемой будет выбор алгоритма сжатия.
Из более-менее универсальных алгоритмов для высокоскоростного сжатия на аппаратном уровне больше всего подходят LZW и LZ77. Однако на одной FPGA здесь не "выехать". Так как основой и того и другого алгоритма служит быстрый поиск в динамическом словаре или в скользящем пост-окне, то лучше всего для этого задействовать внешнюю CAM (Content-Addressable Memory), благо их сейчас выпускают многие фирмы, например Cypress, ISSI, SyberLogic и др. CAM используется для поиска соответствий IP<->MAC в быстрых роутеров и обычно называются NSE (Network-Search Engine) - по этому ключевому слову их и стоит искать. Мне приходилось заниматься такими разработками и скорость сжатия можно получить вплоть до нескольких Гбит/сек для LZW и немного меньше для LZ77. Стоимость производства одной PCI платы пару лет назад получалась в пределах 150-200$. Сейчас скорее всего еще меньше, так как из-за конкуренции цены на CAM и быстрые FPGA постоянно падают.
Wilde
сообщение Mar 18 2005, 19:27
Пользователь №: 3 477
>>это типа 1ГГц выходит - FPGA должна быть довольно быстрой а алгоритм >>простым - иначе можешь не успеть.
Плис на таких внутренних частотах пока не работают, а вот внешние каналы связи, например у VIRTEX4 запросто. Все уже будет зависить от алгоритма. И внутренние частоты порядка сотни МГЦ тебя вполне устроят.
Fast
сообщение Mar 31 2005, 22:01
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
acex2 дело говорит
модемное сжатие, сжатие на уровне PPP (Ван Якобсон, LZS, BSD LZW...) - все разновидности LZW. Внешняя CAM бы легла, наверное. LZ77 словарный двухпроходный - отпадает.
Я вот что подумал, может V44 попробуешь адаптировать? Я ее софтово делал - (правда декодер только) неплохая комбинация LZW и RLE, если 2-мя словами. Эффективно сжимает повторяющиеся подстроки и цепочки одинаковых символов (можно забабахать цепочки бит).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
