Поиск PCI bus Scanner и вопрос о PCI - Wishbone |
May 4 2007, 15:39
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Ищу софт для сканирования PCI bus - хотелось бы получить список устройств на шине со всеми параметрами из Configuration Space в читаемом формате, т.е. чтобы не было нужды декодировать "каждый" бит вручную.
Заранее благодарен
И еще один вопрос на тему PCI-Wishbone Core от OpenCores: обнаружили странную вещь - в конфигурационной утилите можно установить 2 флажка: Guest/Host и Target Only. Эти флажки записываются в define файл и синтез должен был бы идти в соответствии. Флажок Guest действительно меняет код для синтеза (исключается часть, присущая только для Bus Controller), как и дОлжно быть, а вот флажок Target Only вааще нигде не используется. Таким образом, если я правильно понял, кусок силикона для Master функций будет присутствовать всегда, что не есть хорошо (по разным причинам). Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть мои измышления???
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
May 4 2007, 16:24
Из: Оренбург
Пользователь №: 6 039
Цитата(LeonY @ May 4 2007, 21:39)  Ищу софт для сканирования PCI bus - хотелось бы получить список устройств на шине со всеми параметрами из Configuration Space в читаемом формате, т.е. чтобы не было нужды декодировать "каждый" бит вручную.
Заранее благодарен
И еще один вопрос на тему PCI-Wishbone Core от OpenCores: обнаружили странную вещь - в конфигурационной утилите можно установить 2 флажка: Guest/Host и Target Only. Эти флажки записываются в define файл и синтез должен был бы идти в соответствии. Флажок Guest действительно меняет код для синтеза (исключается часть, присущая только для Bus Controller), как и дОлжно быть, а вот флажок Target Only вааще нигде не используется. Таким образом, если я правильно понял, кусок силикона для Master функций будет присутствовать всегда, что не есть хорошо (по разным причинам). Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть мои измышления??? Я находил какие-то досовские утилитки, не все выводили полную информацию правда. Вот что нагуглилось http://www.pcitree.de/http://www.pcidatabase.com/http://www.hollgi.de/PCI/freeware.htmlPS. c PCI от Opencores подробно не разбирался...
Программа выполнила невыполнимое и допустила недопустимое
May 4 2007, 19:45
Пользователь №: 18 516
Из софта под Windows есть неплохая программа PCIScope на www.tssc.de. Генератор ключиков для нее при желании можно найти.
Насчет PCI-Wishbone - по моему ИМХО, с ним лучше вообще не связываться - очень немного людей, во всяком случае русскоязычных, сделали такой выбор. Для этого есть масса разнообразных причин, но вкратце - проще и быстрее написать PCI (особенно target) самому, или взять коммерческую корку, чем погружаться в болото Wishbone, из которого затем будет совсем непросто выбраться.
May 7 2007, 06:39
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Цитата(LeonY @ May 4 2007, 19:39)  Ищу софт для сканирования PCI bus - хотелось бы получить список устройств на шине со всеми параметрами из Configuration Space в читаемом формате, т.е. чтобы не было нужды декодировать "каждый" бит вручную. Обычно пользуюсь RBPCI. Лежит здесь.
May 8 2007, 21:14
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Цитата(LeonY @ May 4 2007, 11:39)  И еще один вопрос на тему PCI-Wishbone Core от OpenCores: обнаружили странную вещь - в конфигурационной утилите можно установить 2 флажка: Guest/Host и Target Only. Эти флажки записываются в define файл и синтез должен был бы идти в соответствии. Флажок Guest действительно меняет код для синтеза (исключается часть, присущая только для Bus Controller), как и дОлжно быть, а вот флажок Target Only вааще нигде не используется. Я долго хотел реализовать проект с PCI core from opencores для моей Dragon платы... попробовал скомпилировать ядро для обеих вариантов которые Вы приводите - у меня получилась разница в RTL проекта в wishbone interface. При Target flag set, wishbone master ушло, а вот PCI master осталось. У Вас было тоже самое?
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
May 15 2007, 04:42
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Цитата(kiss @ May 4 2007, 23:45)  Насчет PCI-Wishbone - по моему ИМХО, с ним лучше вообще не связываться - очень немного людей, во всяком случае русскоязычных, сделали такой выбор. Для этого есть масса разнообразных причин, но вкратце - проще и быстрее написать PCI (особенно target) самому, или взять коммерческую корку, чем погружаться в болото Wishbone, из которого затем будет совсем непросто выбраться. Здесь вы немного не правы. Работает. И где, позвольте узнать, в WB болото? Вот OPB или PLB - действительно болото. Да, кстати, забыли про линуксовый lspci.
serpents on the way to paradise - dying for love, fighting for ages.
May 15 2007, 09:41
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Цитата(gab @ May 15 2007, 06:42)  Здесь вы немного не правы. Работает. Сам отвечаю на свой вопрос (мелочь, а приятно) - НЕ работает, а точнее, работает, но не так как должно. Попробуйте Read - Burst Mode.... и посмотрите ссылки: 12
А. Эйнштейн.
May 15 2007, 13:22
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Цитата(LeonY @ May 15 2007, 13:41)  Сам отвечаю на свой вопрос (мелочь, а приятно) - НЕ работает, а точнее, работает, но не так как должно. Попробуйте Read - Burst Mode.... и посмотрите ссылки: 12На первую ссылку отвечаю: у меня фифо было больше барста (с АЦП данные гнали по триггеру), что совершенно логично с т.з. работы шины PCI со многими мастерами. На вторую: многое зависит от материнки и воткнутых железяк.
May 15 2007, 14:32
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Цитата(gab @ May 15 2007, 19:22)  На первую ссылку отвечаю: у меня фифо было больше барста (с АЦП данные гнали по триггеру), что совершенно логично с т.з. работы шины PCI со многими мастерами. На вторую: многое зависит от материнки и воткнутых железяк. Не знаю как это все у Вас работало. Мы меняли размер FIFO от 8 do 256 - результатов нуль - при любых размерах только 3-4 слова идет на полной скорости, а потом затык... В конце-концов мы похоронили эту привлекательную идею и поставили PCI core от PLDA - все сразу заработало, запело и затанцевало.
А. Эйнштейн.
May 15 2007, 15:54
Цитата(gab @ May 15 2007, 11:42)  Здесь вы немного не правы. Работает. И где, позвольте узнать, в WB болото? Вот OPB или PLB - действительно болото.
Да, кстати, забыли про линуксовый lspci. Конечно, я немного категоричен, но когда достаточно давно я исследовал первые версии PCI-Wishbone, меня на него все время как бы "рвало". Да, в ряде случаев, данное решение может успешно работать, и имеет право на существование, но даже такой маленький факт, что оно в принципе не удовлетворяло требованиям setup=7 ns для PCI initiator на современных ПЛИС (про PCI 66 даже речи не шло), и никто по этому случаю особенно не заморачивался, кажется мне диким (не знаю как сейчас, но уверен, что подход не изменился - универсально, некачественно, и громоздко). Одним словом, приятно обсуждать и критиковать интересные и качественные продукты, но не изначально посредственные (все сугубое ИМХО).
