4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> GENESYS 2007.03, очередной релиз
Allexiy
сообщение May 4 2007, 11:36
Сообщение #16
Пользователь №: 12 813
Цитата(serges @ May 4 2007, 09:56) *
Все работает, и там и в новой, на днях работал с ним.
Делал все, что написано в ридми к сряку в папке с программой.
P.S. Если у Вас все работает, то напишите какое лекарство используете и как его ставите.
Mirabella
сообщение May 4 2007, 09:58
Сообщение #17
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(Allexiy @ May 4 2007, 01:50) *
Получил, только по-прежнему не работает PLL-синтез.
Скажите пожалуйста, а какой пароль к архиву?
А то у меня не хочет распаковыватся, а в readme какой-то непонятный текст.
Allexiy
сообщение May 4 2007, 10:44
Сообщение #18
0123456789
serges
сообщение May 5 2007, 09:50
Сообщение #19
Пользователь №: 17 175
Должен внести поправку в предыдущее сообщение.
С новой версией PLL действ-но не работает; с 2006.10 все работает.
Пытаюсь разобраться в чем дело.
Установка по той инструкции, там все правильно.
Vasiliy
сообщение May 23 2007, 05:14
Сообщение #20
Группа: Banned
Пользователь №: 50
DVD Genesys_2007.3_and_Systemvue2007.03 1, Gb
Прикрепленный файл  Genesys_2007.3_and_Systemvue2007.03_retail.zip ( 115.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
Lonesome Wolf
сообщение May 23 2007, 07:38
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Ругается на отсутствующие/ошибочные ini-файлы. Тоже вот времени нет посмотреть что к чему sad.gif
serges
сообщение May 23 2007, 15:50
Сообщение #22
Я сравнивал эти файлы в двух версиях, они одинаковые.
И дело похоже не в них, а в самой лицензии, что-то не учтено.
yak40
сообщение May 24 2007, 06:58
Сообщение #23
Пользователь №: 14 628
GENESYS 2007 SWITCH-2-7 Program
SWITCH-2-7 allows you to:
Evaluate the new GENESYS 2007 release, even if you are not currently on maintenance.
Receive advice and assistance on migrating to GENESYS 2007.
See new, easier ways to set up optimization, measurement equations, and the like, on a sample design.
Act now. The SWITCH-2-7 promotion ends 31 July 2007.
http://eesof.tm.agilent.com/forms/genesys2007_switch27.html
Lonesome Wolf
сообщение May 24 2007, 07:29
Сообщение #24
Из: Украина
Для версии 2004.7, которая установлена у меня, файлы отличаются. Вот например строка
CWD=C:\Program Files\GENESYS2004.07\Bin
CWD=C:\Program Files\GENESYS2007.03\Examples
Далее, путем манипулирования с файлами, обнаружил, что PLL и TLINE не обрашаются к серверу лицензий, а работают напрямую с файлом. После того как я убрал строчку
LICENSEPATH=...
из ini-файла, собственно GENESYS продолжал запускаться нормально, тогда как PLL и TLINE стали ругаться на отсутствие лицензии.
serges
сообщение May 24 2007, 16:42
Сообщение #25
Две верхние строчки роли не играют, в другой более ранней версии было так же прописано.
Главное - в самой лицензии, там не учтено что-то.
Причем я lic с версии 2к6.10 подправлял и 2к7.03 с ней работала, но опять без PLL&TXLine.
Возможно, изменился способ лицензирования этих опций.
Lonesome Wolf
сообщение May 25 2007, 08:31
Сообщение #26
Из: Украина
Ну, в этом случае было бы прямое указание на несоответствие/отсутствие лицензии или к, примеру, отсутствие dongl-а.
nadie
сообщение Jun 22 2007, 14:04
Сообщение #27
Пользователь №: 7 016
From http://www.eagleware.com/support/history/R...007_03_SP1.html
PLL and TLINE improve licensing
PLL and TLINE should now work with any licensed version of GENESYS 2007.03 SP1.
Если сейчас просить тестовую версию, то выкачивать дают GENESYS 2007.03 SP1 или исходную GENESYS 2007.03?
Подойдет ли местное лекарство для GENESYS 2007.03 SP1?
Lonesome Wolf
сообщение Jun 22 2007, 16:44
Сообщение #28
Из: Украина
Не попробуешь - не узнаешь. smile.gif Раз предлагают качать SP1, а не исходный релиз, который уже имеется в наличии, то почему бы и не попробовать.
serges
сообщение Jun 24 2007, 16:50
Сообщение #29
Кто-нибудь имеет уже SP1? Неплохо бы его на фтп залить, если есть возможность.
nadie
сообщение Jun 25 2007, 10:05
Сообщение #30
Попробовать можно, только фирмы не очень любят давать такие проги на один институт несколько раз. Поэтому и хотелось бы тратить подобные попытки разумно, то есть если у сообщества уже есть SP1, то тогда не просить SP1 с официального сайта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
