Термодатчик для 12-битного ацп, Нужно добиться точности 0.1 по цельсию |
(15 - 29)
Apr 29 2007, 10:11
Пользователь №: 26 675
'slog' писал От -40 до 100 градусов 12 бит АЦП ну никак не хватит. Хотелось бы узнать почему , чисто арифметически это 140 градусов цельсия деленные на 4096 значений , получается приблезительно 0.04 а вы утверждаете что 0.1 не получается . Народ требует обьяснений !!!
May 5 2007, 07:39
Пользователь №: 18 731
Цитата(slog @ May 5 2007, 09:44)  Вспоминал, почему написал никак не хватит, может ошибся. На самом деле может и хватить, в притык, если предварительно -40..+100 с датчика смасштабировать предварительными усилителями к полному входному диапазону АЦП. Что не очень просто и потребует значительного кол-ва деталей. Я бы не стал так делать без особой необходимости. Использовать для -40 .. +100 платиновые, или какие-то другие сложные и дорогие датчики нет особого смысла, лишние сложности. С 12-разрядным АЦП при масштабировании сигнала идеального датчика (беспогрешного  , с линейной зависимостью от температуры) в полный диапазон АЦП запас по разрядной сетке получается 1.5 двоичных разряда. Учитывая характеристики АЦП в АВР, могу утверждать, что получить точность 0.1 С в диапазоне -40..+100 С на такой элементной базе невозможно. Но и это пол-беды. Как уже заметила Tanya, получить прибор, которому можно присвоить определенные метрологические характеристики (н-р, точность измерений в диапазоне), можно только с помощью измерительного комплекса более высокого класса точности, который позволит измерить/подтвердить эти характеристики. Не думаю, что в распоряжении/доступности автора треда имеется необходимое оборудование, и предполагаю, что требования по точности были взяты с потолка без какого-либо предварительного ознакомления с вопросом. 2 Чип-Хрум: точность и разрешающая способность - немного разные вещи. А если Вам действительно необходим термометр с точностью 0.1 С, придется таки с вопросом знакомиться поближе. Как минимум - научиться рассчитывать бюджет погрешностей измерительного средства. 2 slog: приходится использовать датчики, способные обеспечить требуемые метрологические характеристики. Для точности 0.1 С платиновые RTD и специализированный АЦП от AD - самое то, чтобы голова не болела.
May 5 2007, 17:47
Пользователь №: 18 139
Цитата(slog @ May 5 2007, 08:44)  Вспоминал, почему написал никак не хватит, может ошибся. На самом деле может и хватить, в притык, если предварительно -40..+100 с датчика смасштабировать предварительными усилителями к полному входному диапазону АЦП. Что не очень просто и потребует значительного кол-ва деталей. Я бы не стал так делать без особой необходимости. Использовать для -40 .. +100 платиновые, или какие-то другие сложные и дорогие датчики нет особого смысла, лишние сложности. _Точность_ 0.1С - это очень серьезная задача. Думаю, автор этой ветки говорил о разрешающей способности. Для достижения реальной точности 0.1С датчики нужны непростые. Здесь влияет и временнАя нестабильность и конструкция выводов и т.д. Вот на http://rapid.cn.ua/datchik/l_temp.htm можно взглянуть на конструкции датчиков для подобных задач. Дешево не получится.
May 6 2007, 09:52
Мне думмалось что точность и разрешающая способность это одно выходящее из другого Кстати что вы думаете о TMP-04 подходит ли он для этой задачи БЕЗ использования ацп? Просто зла не хватает на промышленные термо регуляторы тратиться не по корману намного легче (по моему) сделать что-то свое в пол цены и чтобы получше был, по навороченей (о,как).
May 6 2007, 11:03
Цитата(Чип-Хрум @ May 6 2007, 13:52)  Мне думмалось что точность и разрешающая способность это одно выходящее из другого Представьте, что с АЦП получаем 12-битные отсчеты, пропускаем их через ФНЧ со срезом на 2 Гц, выводим все 12 бит на индикатор и видим, что LSB лениво, максимум 2 раза в секунду делает туда-сюда - типа, не колбасит, а плавно изменяется. Мы получили результат с 12-битным разрешением или точностью? Цитата Кстати что вы думаете о TMP-04 подходит ли он для этой задачи БЕЗ использования ацп? Для решения задачи без использования АЦП - легко. Для решения задачи с такими требованиями по точности - судите сами (даже не стал качать даташит, все есть на первой странице описания): Код Temp Res(°C/LSB) 0.3°C/LSB - это разрешение ±1.5°C Accuracy (typ) from –25°C to +100°C - это точность Цитата Просто зла не хватает на промышленные термо регуляторы тратиться не по корману намного легче (по моему) сделать что-то свое в пол цены и чтобы получше был, по навороченей (о,как). Т.е. Вам нужен не просто измереметр температуры с точностью измерения 0.1 С, а термостат с точностью поддержания температуры 0.1 С? И в диапазоне -40..+100 С? Мдя... Если сделаете дешевле $30000, сообщите - были желающие.
May 21 2007, 06:59
Пользователь №: 18 823
Цитата(xemul @ May 6 2007, 14:03)  Т.е. Вам нужен не просто измереметр температуры с точностью измерения 0.1 С, а термостат с точностью поддержания температуры 0.1 С? И в диапазоне -40..+100 С? Мдя... Если сделаете дешевле $30000, сообщите - были желающие. Вопрос достаточно многогранен. Очень часто нужен не "абсолютный" термостат, а "относительный". Терминология моя  Поясняю. Например, современная проявочная машина, на которой печатают цветные фотографии, это многоканальный "относительный" термостат с точностью 0,1 С. Это значит, что в течение дня температура проявителя поддерживается с пределах этого отклонения. Другое дело, что в действительности поддерживаемая температура может отличаться от реальной еще на пару десяток, но это уже мало кого волнует, так как это постоянное отклонение (из-за старения датчика, например) компенсируется калибровкой каждое утро.
Уходя, оставьте свет...
