> Обработка DMX512, Нужна помощь! СРОЧНО!!!
yrbis
сообщение May 1 2007, 18:11
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Подскажите, плз, как приспособить PIC16F876 под прием этого долбанного DMX512... Не удается никак принять второй байт в пачке. Использую встроенный USART, но у меня постоянно устанавливается ошибка приема FERR. Может что-то натупил с алгоритмом:
0. сбрасываю CREN и SPEN в RCSTA
1. жду "0"
2. если длина этого "0" меньше ~88us, перехожу к 1.
3. жду "1"
4. устанавливаю SPEN и CREN в RCSTA
5. жду прихода байта по флагу RCIF в PIR1
6. если была ошибка при приеме (установлены: бит FERR или OERR в RCSTA), то вызываю RX_ERR и иду к 0.
7. если байт в RCREG != 0, иду к 5.
8. жду прихода второго байта по флагу RCIF в PIR1
9. если была ошибка при приеме (установлены: бит FERR или OERR в RCSTA), то вызываю RX_ERR и иду к 0.
10. посылаю байт из RCREG в PORTB на ЦАП
11. иду к 0.
Функция RX_ERR стирает RCSTA и мигает диодом на плате...
После запуска диод постоянно мигает а на входах ЦАПа нули...
Короче, если кто-нибудь знает нормально-работающий код для приема DMX512 -- напишите!!!
yrbis
сообщение May 3 2007, 00:54
Из: Питер
...))если будут проблемы с сабж обращайтесь... Всем огромное спасибо)
DL36
сообщение May 3 2007, 10:17
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
1. жду "0"
3. жду "1"
11. иду к 0.
Какого плана ошибка? Переполнение или кадра.
Постоянно выключать модуль USART не надо(SPEN) достаточно выключить прием(CREN)
yrbis
сообщение May 6 2007, 15:59
Из: Питер
Проблема была по большому счету с переполнением... Я не выключал приемник сразу после удачного чтения, и он естесственно читал дальше и вызывал постоянное переполнение...
А вообще хотелось бы увидеть правильный код обработчика протокола DMX512, а то, например, сейчас иногда виснет PIC на строках:
BTFSS PIR1, RCIF
GOTO $-1
если включить сначала плату с ПИКом, а потом модуль DMX512.
fantasy
сообщение May 6 2007, 17:02
Из: Kirov
Пользователь №: 8 659
    //Приём с линии DMX512
    if(RCIF)
        if(!OERR)
            if(RX9D&&(!FERR))
            {//принят байт без ошибок
                tempISRhi = RCREG;
                if(dmx__wasBREAK!=false)
                    if(dmx__wasSCode!=false)
                        if(dmx__curAdr >= dmx_baseAdr)
                            DMX_Array[dmx__chNum] = tempISRhi;
                            dmx__chNum++;
                            if(dmx__chNum>=maxChNum)
                                dmx__wasBREAK=false;
                                dmx_syncBREAK=true;
                        else dmx__curAdr++;
                    else
                    {//проверяем на стартовый код
                        if(tempISRhi==0x00)
                            dmx__wasSCode = true;
                            dmx_error = false;
                            dmx_tmrDMX = 0;
                        else dmx__wasBREAK=false;
            else
            {//детектирование сигнала BREAK (ошибка кадра или отсутствие стопового бита)
                dmx__curAdr = 0;
                dmx__chNum = 0;
                if(dmx__wasBREAK==true)dmx_syncBREAK=true;
                dmx__wasBREAK = true;
                dmx__wasSCode = false;
                tempISRhi = RCREG;
        else
        {//переполнение аппаратного буфера
            dmx_error = true;
            dmx__wasBREAK = false;
            slaveStart = false;
            CREN = 0;
            CREN = 1;
            while(RCIF)tempISRhi = RCREG;
    //таймер ошибки DMX (~1,2 сек.)
    dmx_tmrDMX++;
    if(dmx_tmrDMX==75)
        dmx_error = true;
        dmx_tmrDMX--;
Вот полностью рабочий и неоднакратно проверенный жизнью код. Кстати, если-бы Вы не поленились и глянули на сайт www.microchip.com то нашли-бы искомое: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ppnote=en527825
В голове слышался грохот: рушились грандиозные планы...
xemul
сообщение May 6 2007, 17:27
Пользователь №: 18 731
Цитата(fantasy @ May 6 2007, 21:02) *
Так, на всякий случай... Использование down-counter'ов обычно дает более компактный код.
// somewhere in code
   dmx_tmrDMX = MAX_DMXTMR_TIME;
   if(dmx_tmrDMX)
      if(!--dmx_tmrDMX)
         dmx_error = true;
fantasy
сообщение May 7 2007, 04:31
Из: Kirov
   if(dmx_tmrDMX)
      if(!--dmx_tmrDMX)
         dmx_error = true;
smile.gif Эту особенность я оч. хорошо знаю, но всё равно спасибо за коментарий.
yrbis
сообщение May 10 2007, 15:05
Из: Питер
    if(RCIF)
        if(!OERR)
            if(RX9D&&(!FERR))
                tempISRhi = RCREG;
                            dmx__chNum++;
                                dmx_syncBREAK=true;
                        else dmx__curAdr++;
                    else
                        if(tempISRhi==0x00)
                            dmx_error = false;
                            dmx_tmrDMX = 0;
            else
                dmx__curAdr = 0;
                dmx__chNum = 0;
                tempISRhi = RCREG;
        else
            dmx_error = true;
            slaveStart = false;
            CREN = 0;
            CREN = 1;
    dmx_tmrDMX++;
    if(dmx_tmrDMX==75)
        dmx_error = true;
        dmx_tmrDMX--;
1. А что такое dmx_syncBREAK? И зачем ему два раза TRUE присваивают?
2. На сайте MICROCHIP'а не догадался в поисковике набрать DMX512... Искал через Source Codes на свой камень.
3. Камень, кстати, как я уже писал раньше: 16F876 (уже перехожу на 16F73). Говорят, что под эти ПИКи лучше писать на ассемблере...
4. Данные надо было не только принимать, но и отправлять выборочно (об этом я не говорил правда)
P.S. Просто это был мой первый опыт с микроконтроллерами...
P.P.S. "Спасибо" относится ко всем ответившим...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
