Как повернуть УГО на 45 градусов?, помогите чайнику... |
May 4 2007, 11:24
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Цитата(Uree @ May 4 2007, 11:09)  R - поворот на 90 Shift+R - поворот 45 градусов(по умолчанию, но можно задать и другое значение) Это в PCB редакторе, а в схематики вроде как этого нет.
С уважением. Андрей.
May 5 2007, 15:32
Из: Сарапула
Пользователь №: 18 275
Цитата(Mikle Klinkovsky @ May 4 2007, 16:58)  Можно нарисовать символ под углом 45 градусов и прицепить его как IEEE символ (вряд-ли он у вас занят):
И сам компонент (в сетке 2.5мм, .lib Pcad 2002):
diod.rar ( 5.49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1060Спасибо. Так и сделал! Спасибо всем отвтившим! Тема закрыта...
Сделал трэш - разбудил Ктулху!!!
May 5 2007, 16:26
Пользователь №: 27 267
Цитата(Mikle Klinkovsky @ May 4 2007, 15:58)  Можно нарисовать символ под углом 45 градусов А вопрос был не как нарисовать, а как повернуть на 45 градусов
May 5 2007, 16:49
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 5 2007, 19:26)  А вопрос был не как нарисовать, а как повернуть на 45 градусов повернуть походу нельзя, в принципе, способ, представленный выше, подходит на все 100.
May 5 2007, 17:10
Цитата ' date='May 5 2007, 20:49' post='246359'] повернуть походу нельзя, в принципе, способ, представленный выше, подходит на все 100. Да не наверное есть утилиты...Я где-то слышал что есть утилита для вращения графического объекта в схематике на произвольный угол (хоть на 3,3 градуса)
May 7 2007, 19:18
Цитата(peshkoff @ May 7 2007, 09:07)  Я проверил таким образом. Сохранил SCH в ASCII, затем открыл этот файл в блокноте, там в компоненте вместо rotation 90.0 написал rotation 45.0, он сперва задумался при открытии, потом повернул его в 0 градусов. Т.е. схематикс не понимает таких углов какой бы утилитой не поворачивать. Не с того конца проверяли...Эти утилиты пересчитывают координаты все графических объектов при повороте и прописывают эти новые координаты...Например линия (x1,y1);(x2,y2) при повороте на алфа градусов станет линией (x3,y3);(x4,y2) ...Вот так то сударь
