3 страниц V  < 1 2 3 >
> математика фильтра Калмана., как пересчитывать веса в ковариционной матрице
wookX
сообщение Apr 4 2007, 13:57
Сообщение #16
Пользователь №: 26 626
Три блока акселерометров ставлю, так как мне их три прислали smile.gif))
Думаю раз уж есть три источника одной о той же информации, то можно же как то улудшить измеряемую величину.
Гироскопы тоже имеются. Так же три штуки - двухосевые.
Драфт схемы установки находится в приложенном файле.
Жду васших советов, рекомендаций и помощи.
wookX
сообщение Apr 4 2007, 15:36
Сообщение #17
И еще вот, я тут нашел. Вроде то что нужно, но не могли бы вы мне помочь с этим? sad.gif
Прикрепленный файл  Example_5.4.pdf ( 123.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1712
wookX
сообщение Apr 5 2007, 11:07
Сообщение #18
Погуглил я книжку GPS, Inertial Navigation and Integration.
Да она и без исходников sad.gif Если бы еще файлы к ней были, может быть на примерах и понял что к чему.
Хотя видел в Интернете GPS, Inertial Navigation and Integration. Second Edition. Оглавление отличается от того, что написано в оглавлении первого издания.
ММожет в этой книжке и более понятно радовому пользователю понатно все расписано.
Если у кого уже есть второйе изданийе, не поделитесь а?
Плиззззз.
П.С. Комы интересно могу выложить файлы исходников от книжки Kalman Filtering Theory And Practice Using Matlab - Second Edition.
pdk
сообщение Apr 7 2007, 09:10
Сообщение #19
Группа: Validating
Из: Moscow
Пользователь №: 5 377
Вот еще интересный проект: Исходники Кальмана для Motion Tracking
wookX
сообщение Apr 10 2007, 09:54
Сообщение #20
Цитата(pdk @ Apr 7 2007, 09:10) *
Вот пожалуйста исходники от книги описанной выше.
Может у кого нибудь есть исходники от книжки Global Positioning System, Inertial navigation and Integration?
асколько я понял в моем случае надо воспользоваться Многомерным цифровым фильтром Калмана.
Для этого мне нужно получить:
1) Модель сообщения
2) Модель Наблюдения
3) Априорные данные
4) Уравнение Фильтра Калмана
5) Коеффициент Усиления
6) Апостериорная Матрица Дисперсий
7) Начальные условия
Прикрепленный файл  Kalman_Filtering___Theory_and_Practice_using_MATLAB__2nd_Ed.zip ( 36.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 279
wookX
сообщение Apr 26 2007, 14:11
Сообщение #21
Алгоритм получается следующий:
[font=Courier New]
% Accelerometer state vector
  Xa=[ba S1 d12 S2 d13 d23 S3 (FX1-FI1)]';
% State transition matrix
  Fa=I
% Unknown accelerometer biases, normalized to the magnitude of gravity
  ba=[ba1;
    ba2;
    ba3];
% Unknown acceleration-squared nonlinearity for acceleration along the acelerometer input axis
  FI1=[FI11;
     FI12;
     FI13];
% Unknown acceleration-squared nonlinearity for acceleration normal to the acelerometer input axis
  FX1=[FX11;
     FX12;
     FX13];
% Unknown accelerometer scale factor errors
  S1 S2 S3
% Unknown accelerometer axes nonorthogonalities
  d12 d13 d23
% Midpoint components of acceleration in platform coordinates
  bm^2=[b1^2 0  0;
    0  b2^2 0;
    0  0  b3^2];
  bm=[b1 b2 b3]';
Ha=[b1,b3,b1^2,b1,b2,b1,b3,b2^2,b2,b3,b3^2,(1-b1^2)*b1,(1-b2^2)*b2,(1-b3^2)*b3];
% EKF module %
% Input initial parameters Rk, xa, Za, Ha, FY
% xa=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
Id=[1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
    0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
    0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
    0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0;
    0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0;
    0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0;
    0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0;
    0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
    0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0;
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0;
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1];
% Computing Kalman gain
  Kg = Pk*Ha'*inv(Ha*Pk*Ha'+Rk); %Kg = (Pk*Hk')/(Hk*Pk*Hk'+Rk);
% Computing the predicted measurment
  za = Ha*xa;
% Conditioning the predicted estimate on the measurement
  Xa = xa + Kg*(Za - za);
% Computing a posteriori covariance matrix for update estimate
  P2k= (Id-Kg*Ha)*Pk;
% Computing the a priori covariance matrix ahead for next time step
  Pk = FY*P2k*FY' + Qk;
% Computing the predicted state estimate
  xaf = (FY*Xa)';
Ничего не забыл?
кто разбирается может подскажет а? Нигде не напортачил???
pdk
сообщение May 3 2007, 08:25
Сообщение #22
Группа: Validating
Из: Moscow
Удалось запустить?
А почему выбран именно EKF? Если верить литературе то UKF лучше работает на нелинейных уравнениях и в реализации проще.
CodeWarrior1241
сообщение May 3 2007, 17:43
Сообщение #23
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Ничего не забыл?
Difference Equation надо давать?
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
wookX
сообщение May 7 2007, 07:37
Сообщение #24
Пока запустить не удалось sad.gif(
Нашлось несколько ошибочек.
Должно быть вот так:
  Xa=[ba' S1 d12 S2 d13 d23 S3 (FX1-FI1)']';
и вот так вот
Ha=[b1,b2,b3,b1^2,b1*b2,b1*b3,b2^2,b2*b3,b3^2,(1-b1^2)*b1,(1-b2^2)*b2,(1-b3^2)*b3]';
%Difference equation for the accelerometers
Xa(i)=Fa*Xa(i-1)+wa(i-1)
%Accelerometer observation equation
Za(i)=Ha*Xa(i)+Va(i)
А как UKF построить?
pdk
сообщение May 10 2007, 04:16
Сообщение #25
Группа: Validating
Из: Moscow
Вот две статьи:
"A New Extension of the Kalman Filter to Nonlinear Systems" Simon J. Julier K. Uhlmann
Введение. Информации достаточно для реализации.
"THE SQUARE-ROOT UNSCENTED KALMAN FILTER FOR STATE AND PARAMETER-ESTIMATION" Rudolph van der Merwe and Eric A. Wan
Более эффективная реализация. ( QR + Холецкий )
Похоже что в коде по приведенной выше ссылке именно эта реализация алгоритма.
Прикрепленный файл  Julier1997_SPIE_KF.pdf ( 305.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 422
wookX
сообщение May 15 2007, 03:26
Сообщение #26
И еще вот недостающая информация.
[font=Courier New]
The midpoint acceleration error in terms of the unknown accelerometer parameters is given by:
dbm=bm*psi+ba+ha*bm+(bm^2)*(FI1-FX1)+db;
ba - (3x1) vector of unknown accelerometer biases, normalized to the magnitude of gravity
ha - (3x3) matrix
    |S1 d12 d13|
ha= |0  S2  d23|
    |0  0   S3 |
S1,S2,S3 - unknown accelerometer scale factor errors.
d12,d13,d23 - unknown accelerometer axes nonorthogonalities (misalignments)
db - represents other error terms, some of which are observable; for reason of practicality in our example they are not estimated, only compensated with factory calibrated values.
FI1 - (3x1) unknown acceleration-squared nonlinearity for acceleration along the accelerometer input axis
FX1 - (3x1) unknown acceleration-squared nonlinearity for acceleration normal to accelerometer input axis
bm - is a three vector (b1, b2, b3)' of midpoint components of acceleration in platform coordinates
      |b1^2 0    0   |
bm^2= |0    b2^2 0   |
      |0    0    b3^2|
Как мне из всего, что здесь написано сворганить код для фильтра?
Хочу_знать
сообщение Feb 7 2008, 13:54
Сообщение #27
Пользователь №: 34 843
Здравствуйте. Я новинький на этом сайте и форуме. Но меня заинтересовал ваш разговор. Где вы учитесь и на каких факультетах, или где работаете ? Вот я Калмановскую и Винеровскую фильтрацию изучаю у себя в институте: Киевский авиационный университет, Факультет аэрокосимческих систем управления. С вашего разговора можна понять что вы очень развиты в этой сфере.
Меня вот интересует, все хорошие книги на эту тему можно найти только на английском языке или есть уже перевод. Спасибо.
Goofy
сообщение Feb 17 2008, 09:48
Сообщение #28
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600
Есть книжка "Оптимальное управление движением" В.В. Александров. Много всего интересного и сложного, в том числе о дискретном и непрерывном фильтре Кальмана.
Хочу_знать
сообщение Feb 18 2008, 18:22
Сообщение #29
Пеньков
сообщение Nov 25 2009, 10:20
Сообщение #30
Пользователь №: 53 856
Советую почитать книжки: Шахтарин "Случайные процессы в радиотехнике" и Балакришнан "Теория фильтрации Калмана", Пугачёв "Стохастические дифференциальные системы. Анализ и фильтрация"
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.02106 секунд с 7
