Ubas
сообщение Apr 13 2007, 16:19
Пользователь №: 27 014
Здравствуйте.Путешествовал по форуму неоднократно,пишу впервіе,оєтому пршу извинить,сли что-то не совсем в русле. Встречал как-то вопросі по простім программаторам для AT45.Года три назад делал такой под DOS, теперь переделал под WIN98/XP.
1. Atmega8 c PC по COM(38400)
2. Поддерживает AT45DB01..-08.
3. Чтение страниц,блоков,карта блоков(контр.сумм) ,вся микросхема
4.Запись:страниц,блоков.
Если есть интерес могу подробнее
defunct
сообщение Apr 13 2007, 17:05
кекс
Пользователь №: 12 326
Если - нет, то к чему создавать эту тему?
Stariy Alex
сообщение Apr 13 2007, 18:10
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Поделитесь - для АТ45 может вызвать интерес.
kamedi_clab
сообщение Apr 13 2007, 19:22
Пользователь №: 21 004
Ждемс !
Ubas
сообщение Apr 14 2007, 22:03
Здравствуйте.В развитии темы о программаторе выкладываю 3 файла Jpeg.
Сама АТ45 подключается через внешний жгутик,если программируется
в составе устройства (последнее должно находиться,естественно,в неак-
тивном состоянии,типа Reset и АТ45 питается от него) либо микросхема
запаивается на монтажные площадки на самом корпусе программатора.
По включению проверяется связь с РС, затем считывается идентификатор
и ... ну дальше продолжу,если есть заинтересованные.
 Изображение уменьшено
(130.7 килобайт)
(143.11 килобайт)
[attachment=10850:attachment]
oll
сообщение Apr 15 2007, 06:01
Пользователь №: 9 463
Спасибо, а прошивку (исходник) выложите?
надо бы еще поддержку DB161, DB321
сколько по времени шьется DB081?
Tcom
сообщение Apr 15 2007, 09:42
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
На сколько я помню АТ45 питается он 3.3В, или всё и так работать будет? Ато я помню что нада делать согласование MISO / MOSI / CLK.
Илиже схему питать от 3.3В
Stariy Alex
сообщение Apr 15 2007, 12:44
Из: Berlin
Диоды VD3-4-5 именьшют напр. питания на ~1,8в.
К сожалению, у меня не идет на русском ничего, есть ли Листинг?
Tcom
сообщение Apr 15 2007, 16:36
Просмотрел.... падение на диоде 0.6 В.
Ubas
сообщение Apr 16 2007, 15:14
Выложил файлы прошивки Prog1.rar Atmega8(.hex) и оболочка AVPRG45P.rar(.exe).
Что касается схемы,то два небольших замечания.
1.Рисовал по памяти- в жизни оказалось,что диод Vd1 подключен
к PD6(12) а Vd2 k PD7(13), ну и ,естественно нагруз.резисторы.
2.Линии,идущие к AT45,желательно подвязать через резисторы к Vcc.
Программа работает с COM1,скорость 38400.В принципе можно сделать
все прибамбасы настройки портов,но делалось чисто под себя и..лень.
Работает под 98/XP.Ошибки выдаются в виде сообщений Win,так что
в некоторых случаях снимать через диспетчер,но в принцыпе,при
нормальной сборке все работает O'k.
defunct
сообщение Apr 16 2007, 18:49
кекс
Относительно сигнальных выводов (MISO/MOSI/SCK) там ничего мудрить не надо, т.к. все выводы AT45-й - 5V tolerant.
yarunt
сообщение Apr 28 2007, 15:04
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
У меня чето не фурычит ,пишет" нет ответа авр7"может подскажете фьюзы?Думаю дело вних.
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
Ubas
сообщение Apr 29 2007, 20:49
Сей ответ означает,что связь с COM O'k,проблема с AT45. PC получает 2 байта после нажатия кн."Начало работы",1-$55 ,.2-идентификатор от микросхемы (1..4 соответственно AT45DB01..DB08), семерка означает ,что разряды определяющие объем (2..5 сдвинутые дважды вправо) в "1",т.е. что-то с подключением АТ45.Кстати старые микросхемы без индекса "B" питаются от 5в,на эти "грабли "наступали.И для них будут выполняться только команды связанные со страницами( нет "continious read").
yarunt
сообщение May 7 2007, 06:22
Из: fghgfh
Я понял , но суть вопроса! Я посмотрел не ответа юарта АВРа , хотя с компа посылка приходит. С завода фьюзы настроены на внутренний 1 мег и без фьюзов никак,я пытался их както наладить но тщетно.Может подскажете?
designer
сообщение May 8 2007, 03:31
Из: Rivne, Ukraine
Пользователь №: 5 472
Программатор 89Sxx ('51), ATtiny, ATmega,90Sxx (AVR),AT45.
AT89S2051, AT89S4051, AT89S51, AT89S52, AT89S53, AT89S8252, AT89S8253
AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2333, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535, AT90CAN32, AT90CAN64, AT90CAN128, AT90PWM2, AT90PWM3, AT90USB646, AT90USB647, AT90USB1286, AT90USB1287
ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15, ATtiny24, ATtiny25, ATtiny26, ATtiny44, ATtiny45, ATtiny84, ATtiny85, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861, ATtiny2313
ATmega48, ATmega8, ATmega88, ATmega8515, ATmega8535, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega164P, ATmega165P, ATmega168, ATmega169, ATmega32, ATmega323, ATmega324P, ATmega325, ATmega329, ATmega64, ATmega128, ATmega640, ATmega644, ATmega644P, ATmega645, ATmega649, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega3250, ATmega3290, ATmega6450, ATmega6490
Aktualnie obsługiwane pamięci szeregowe:
AT45DB011B, AT45DB021B, AT45DB041B, AT45DB081B, AT45DB161B, AT45DB161D, AT45DB321B, AT45DB321C
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th July 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
