3 страниц V  < 1 2 3 >
> Две логические микросхемы питаются от разных источников
Доктор ТуамОсес
сообщение May 8 2007, 11:46
Сообщение #16
Пользователь №: 27 267
Цитата(Tornado-Alex @ May 8 2007, 15:24) *
не надо мощный, надо минимально необходимый. Такой, который позволит Вашему стабилизатору войти в режим.
По даташиту у меня "минимально необходимый" ток составляет 50% номинального, т.е. получается, что половину максимальной мощности DC/DC будет "греть воздух" {через резюк}, даже если полезной нагрузки у меня нет
Честно говоря не хочется вдаваться в физику....
Дык из-за того, что кому-то "не хочется вдаваться в физику" и рождаются басни,байки и мифы относительно "праильного" использования компонентов, мифы о том, чего делать нельзя, а что можно...И со временем забывается "а почему, собственно говоря, нельзя-то если очень надо???"
огромное количество помех в линии и как следствие - ложные срабатывания логического входа
Я же говорил, что рассмативаем схемотехнику моего решения абстрагируюясь от помех...Тем более что, у меня реально всё описаное мной работает....Причём в условиях помех...Как??? Это другой вопрос...Например есть такие веще как CRC пакета и прочее....Я задал свой вопрос, чтобы получить доходчивый и развёрнутый ответ почему так делать нельзя или почему можно...Подбить так сказать под свой девайс теоритический базис....А не услышать рецепты типа "так делать нельзя, потому что....нельзя"
GetSmart
сообщение May 8 2007, 12:09
Сообщение #17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Посмотрите осциллографом на форму сигналов на принимающей микрухе и сразу всё поймёте почему нельзя smile.gif
А вот как и зачем использовать много передатчиков из обычной логики и только один приёмник я не очень понял. Параллельно зацепить их выходы (без Z-состояния как я понимаю) что ли?
Доктор ТуамОсес
сообщение May 8 2007, 12:19
Сообщение #18
Цитата(repairDV @ May 8 2007, 15:38) *
Канал связи допускается на логике, но для этого к каналу нужно подключать либо шинные формирователи - типа АП5 или АП6 с организацией "средней точки" с помощью резисторов(допускаются конденсаторы небольшой ёмкости), либо вроде ещё микросхем с повыженной нагрузочной способностью, но опять же со "средней точкой". Помнится, в старых справочниках ещё по серии К155 были примеры - по второму случаю.
А что такое шинный формирователь? Это всего лишь схема с триггером Шмидта на входе и
с 3-стабильным выходом. В принципе та же микросхема логики
GetSmart
сообщение May 8 2007, 12:25
Сообщение #19
Из: Россия
И ещё с повышенной мощностью выхода.
А не могли бы вы прояснить настоящую причину такого "извращения". Просто на 60 метров я бы тоже не додумался применять простую логику. Кстати, моя схема со всех сторон питалась от импульсных источников и вроде нормально работала.
Тут правильно сказали что "нельзя". Это не то, что запрещено, а просто в зависимости от кучи разных факторов она может заработать, а может и нет. И мучиться потом и искать причину этого нормальный схемотехник не пожелал бы.
Доктор ТуамОсес
сообщение May 8 2007, 12:33
Сообщение #20
Посмотрел...И ничего особенного незаметил...Обычные прямоугольные импульсы...А что я должен бы был там увидеть???
Ну приёмник тоже не один...Просто я акцетрировал внимание на том, что больше всего меня волновало: соединение напрямую выходов микросхем стандартной 5-ти вальтовой логики, находящихся в разных девайсах, и запитываемых. соответсвенно от разных источников {DC/DC}
А зачем??? Производственная необходимость, выражающаяся в том, что нужно связать уже изготовленные девайсы, чтобы они могли обмениваться инфой
Дык я и сам понимаю, что такая схема - это извращение {чай "не первый год замужем"}...Просто есть готовые девайсы, ранее с друг другом не соединявшиеся. И их потребовалось соединить да ещё и штоб они инфой обменивались....При это железо менять и переделывать нельзя..Бабки на это не предусмотрены...Можно использовать тока гатовые девайсы
GetSmart
сообщение May 8 2007, 12:47
Сообщение #21
Из: Россия
То бишь они с Z-состоянием цепляются к общей линии?
Кстати, как я понял земля у всех устройств будет общая?
aleksey_sav
сообщение May 8 2007, 12:48
Сообщение #22
Пользователь №: 1 733
Просто, что - бы не ломали копий, хочу предупредить участников конференции, что небезызвестный Доктор ТуамОсес - всем известный провокатор и флудер, отметившийся на конференции Телесистем, и там же успешно забаненый. sad.gif
Доктор ТуамОсес
сообщение May 8 2007, 12:51
Сообщение #23
Да...А линия подтягивается на обеих сторонах на каждом конце к своему питанию девайса
Да как Вы смеете оскорблять человека причём прилюдно??? Вы то кто после этого??? Влез понимаешь в тему, ничего по теме не сказал, дык ещё и хамит....Каким словом Вас назвать???
aleksey_sav
сообщение May 8 2007, 13:01
Сообщение #24
Доктор ТуамОсес
сообщение May 8 2007, 13:16
Сообщение #25
А как может быть иначе??? Разве возможно, чтобы сигнальным выводам микросхемы были соединены напрямую, а земли бы при этом не соединялись??? biggrin.gif
Цитата(aleksey_sav @ May 8 2007, 17:01) *
Ну вот...Посмотрите что Вы наделали своим хамством....Привлекли нездоровый интерес народа к моей ветке...Уже 47 человек сейчас сидят на ней...И тенденция к росту
GetSmart
сообщение May 8 2007, 14:15
Сообщение #26
Из: Россия
Конечно может. Вам же уже говорили про выход с открытым коллектором. Вобщем так можно было бы сделать если на входах микрухи ТТЛ шоттки, а на выходах с открытым коллектором. Можно даже подтягивать на всех девайсах линии такими резюками чтоб все резюки одним транзистором можно было прокачать. Но будет ли всё это работать на 60 метров - это большой вопрос по части надёжности. CRC конечно обязательна при этом. Чем-то это будет похоже на радиоприём. То бишь сигнальные пакеты могут то появляться, то исчезать.
anton
сообщение May 8 2007, 14:24
Сообщение #27
Пользователь №: 422
Все зависит от логики.
Если выходы внутри микросхем к 5 вольтам сделаны резистором а не вторым транзистором то можно, но количество соединяемых микросхем определяется соотношением вытекаемого и втекаемого тока (необходимо также учитывать вытекаемый ток приемников).
Доктор ТуамОсес
сообщение May 8 2007, 14:30
Сообщение #28
Цитата(GetSmart @ May 8 2007, 18:15) *
Конечно может.
Так так...Что-то я не понял....Или отстал от прогресса??? Можно попросить Вас поподробней расказать про то, как сигнальные выводы микросхем соединяются напрямую, а "земляные" выводы - гальванически развязаны...И при этом всё работает...
Конечно может.
GetSmart
сообщение May 8 2007, 14:41
Сообщение #29
Из: Россия
Ну например в 485 интерфейсе можно подключать линии A и B, но не подключать землю и всё будет работать. Разумеется с некоторыми ограничениями. Сразу оговорюсь что речь идёт об извращениях.
Можно, кстати, земляной провод подключать через открытый коллектор к земле девайса только после появления на нём питания. Тогда даже 1564-логика нормально работала.
Доктор ТуамОсес
сообщение May 8 2007, 14:44
Сообщение #30
Колектор то колектором...А эмитеры этих транзисторов Вы, судя по-Вашему топику, собрались сажать на разные гальванически развязанные "земли"???? cranky.gif
Да что Вы Господа привязадись к длине линии??? Что вам в ней нам мешает??? Длина???Дык у меня частота низкая - волновых эффектов не будет...Активное сопротивление провода??? оно малое....Помехи??? Тоже их не будет...Практически ...Что есть ещё очень существенное во влиянии линии и что я не назвал??? angry.gif
Это фраза вообще выше моего понимания: причём тут радиоприём, когда имеет место быть чистая электросвязь...Поясните...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.02072 секунд с 7
