3 страниц V   1 2 3 >
ps1x
сообщение May 9 2007, 09:43
Пользователь №: 15 284
Допустим есть
0bXY000000.
Как сделать
0bYX000000?
Надо использовать битовые маски и логические операции, только вот с масками никак не разберусь...
И еще, есть ли в CVAVR функция, возвращающая № буквы, т.е. типа chr("a")=35 ?
С уважением.
zltigo
сообщение May 9 2007, 10:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(ps1x @ May 9 2007, 12:43) *
Допустим есть
0bXY000000.
Как сделать
0bYX000000?
xxx = ((xxx>>1)|(xxx<<1))&0xC0;
1. "a" - это стринг, а 'буква' это 'a'
2. 'a' это и есть 'номер буквы'
ps1x
сообщение May 9 2007, 10:36
да нет, имелось ввиду номер буквы в таблице ASCII
zltigo
сообщение May 9 2007, 10:46
Из: Riga, Latvia
Я догадался, что имелось ввиду и дал ПРАВИЛЬНЫЙ ответ.
haker_fox
сообщение May 9 2007, 11:47
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
А как Вы собираетесть использовать этот номер? Если внутри программы, то так и пишите 'a', 'b', 's' и что угодно и считайте, что это константы.
Выбор.
ps1x
сообщение May 9 2007, 12:16
У меня есть самодельный алфавит для английских букв, и я хочу его выводить на светодиодный индикатор используя что нибудь типа display("hello world");
Для того чтобы брать данные из алфавита, мне надо парсить строку на буквы (ну это просто), а буквы на цифры, чтобы вычислить позицию данных в массиве алфавита.
Serg76
сообщение May 9 2007, 12:23
Пользователь №: 26 775
Как мне видится надо сделать так:
xxx = 0b XY00 0000; // условие
xxx = (xxx&0x33f) | ( ( (xxx&0x80)>>1) | ( (xxx&0x40)<<1) );
тогда остальные биты остануться в живых
ps1x
сообщение May 9 2007, 13:24
Я это сделал так:
xxx = (((xxx>>1)|(xxx<<1))&xxx&0xBF)^0b01000000;
Serg76
сообщение May 9 2007, 14:44
Цитата(ps1x @ May 9 2007, 16:24) *
Я это сделал так:
Прошу прощения, но по-моему сильно мудрЕно и, как мне кажется, неверно. Смотрите:
при взаимных сдвижках - (xxx>>1)|(xxx<<1) без предварительного выделения нужных бит X и Y с помощью маскирования (xxx&0x80), (xxx&0x40) и последующего сложения ИЛИ непременно возникнет ошибка (Y | b = ????????). Попробуем проследить ход операций:
1. Сдвижка xxx на бит вправо даст 00 bXY0 0000;
2. Сдвижка xxx на бит влево даст bX Y000 0000;
3. После ИЛИ непонятно вообще что получится.
А далее я что-то тоже не понял: ...&xxx&0xBF)^0b01000000;
Если бы мы имели дело с регистром вида 00XY000000, то проканал бы и вариант zltigo, а так у нас имеется еще бит 'b', который как я понимаю может принимать любое значение. Поэтому мой вариант является универсальным, даже если на всех остальных позициях, кроме XY, будут биты с различными значениями.
Laksus
сообщение May 9 2007, 15:00
Пользователь №: 5 069
Наверное у Вас опечатка и имелось в виду так:
xxx = (xxx&0x3f) | (((xxx&0x80)>>1) | ((xxx&0x40)<<1)));
________________________
А это, неправильно
Цитата(ps1x @ May 9 2007, 15:24) *
Я это сделал так:
Сообщение отредактировал Laksus - May 9 2007, 15:03
zltigo
сообщение May 9 2007, 15:16
Из: Riga, Latvia
Цитата(Serg76 @ May 9 2007, 17:44) *
....то проканал бы и вариант zltigo,...
Нет. В исходном задании был конкретно описано 8bit (не 10)значение с шестью нулевыми младшими битами. Все прочие фантазии, пожалуйста, оставьте при себе.
Не имеется. 0b1100000 equ 0xC0 вот такие дела.
xemul
сообщение May 9 2007, 15:27
Пользователь №: 18 731
Тупое решение в лоб
t = x;
x &= 0x3f;
if(t & (1<<6)) x |= 1<<7;
if(t & (1<<7)) x |= 1<<6;
дает не худший расход памяти и более компактный код и под PIC, и под AVR. На ассемблере можно обойтись без временных переменных.
2ps1x есть алфавит, есть индикатор, между ними нужно впихнуть знакогенератор. Для решение задачи требуется только место в ПЗУ под знакогенератор. В какое место знакогенератора можно пристроить интересовавшую Вас функцию, мне непонятно.
Edmundo
сообщение May 9 2007, 15:30
Мастер
Пользователь №: 14 474
... а так у нас имеется еще бит 'b', который как я понимаю может принимать любое значение...
OFF
شامل
Visor
сообщение May 10 2007, 13:07
Пользователь №: 26 428
Есть такой флаг "Т", вот через него можно легко гонять биты регистров, с помощью команд BST и BLD. Но это асм, который не все жалуют. cool.gif
Punk
сообщение May 10 2007, 14:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Допустим есть
0bXY000000.
Как сделать
0bYX000000?
С уважением.
Хотел бы порекомендовать замечательную книжку: Генри Уоррен, мл. *Алгоритмические трюки для программистов* там есь ответы на все "битовые" вопросы
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 10:16
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
